בעיה עם 6600GT PCIE - מגיע ל82 מעלות!!! (בלי OC)
עד לפני כמה חודשים היתי משחק DOOM3 והכרטיס היה מגיע מקסימום ל68 מעלות.
מאז לא ממש שיחקתי.
היום התחלתי לשחק את Prince of Persia The Sands of Time ופתאום ראיתי שהוא מגיע ל82 מעלות!!
חשוב לציין שפתחתי את המארז.. אם הוא היה סגור בטח היה נצלה לי המחשב.
אגב, הכרטיס הוא של MSI.
http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=621
אני זוכר ששמעתי פעם משהו באיזה ביקורת על זה שהצלעות קירור יכולות להתנתק מהכרטיס או משהו..
יכול להיות שזה מה שקרה? אם כן אז איך בודקים/מתקנים?
בהנחה שהמאוורר מסתובב רגיל, באמת לדעתי מה שקרה שההיטסינקים כבר לא הדוקים לליבה ו/או לזיכרונות.
מה שאתה יכול לעשות, זה להפעיל את האחריות שיסדרו לך את זה.
בכוונה אני לא אומר לך לעשות את זה עצמאית (למרות שזה פשוט), כי אם תסיר את גוף הקירור לבד תרד גם האחריות.
לא נשמע לי כזה טירוף, אצלי מנוחה הכרטיס על 60מעלות (2D).
תנסה לכוון אליו 80ממ או משהו...
בקשר לאחריות, רק אם יש לך מדבקה שמונעת ממך לנתק את הסינק אז באמת האחריות תרד, אם לא אז אין בעיה לנתק לרענן חומר טרמי ולהחזיר שישב טוב...
(שוב, לא יודע עד כמה זה באמת יעזור).
על כמה הכרטיס במנוחה?
הוא מסתובב בסדר גמור.
אולי זה הזמן להוסיף שהבאתי אותו מארה"ב. :-\
לא שיש לי בעיה לשלוח להם אותו..
54 מעלות. (בשולחן עבודה)
יש סיכוי שאולי משהו בדרייברים שינה את המדידה של החיישן?
לא חושב שהדרייברים מי יודע מה משנה את הקריאה מהחיישן (פעם זה היה ככה, כבר הרבה זמן הקריאה תקינה).
מה שכן, אני לא הכי סומך על המדידה של החיישן עצמו (זאת אומרת שהתוכנה קוראת מה שהוא קולט, אבל לא בהכרח הוא קולט במדוייק).
בקיצור זה תקין, מה שכן לסינק שלך או בכלל לקירור שלך יש בעיה להפתר מהחום שהליבה פולטת, איך זרימת האוויר באיזור כרטיס המסך?
המממ, אני לא ממש משוכנע ש82 מעלות זה נחשב תקין.
זרימת האוויר לא משהו בכל המארז שלי (ולכן הדופן פתוחה)
אבל איך בשיא החום, בקיץ, הוא הריץ את דום3 על הגדרות גבוהות והגיע ל12 מעלות פחות??
יש טעם לשלוח דואר לMSI ולשאול את דעתם?
אולי תקנה אבק מהמאווררים? הייתה הפסקת חשמל בבית ביום שזה קרה?
שיחקתי כמה דקות בנסיך הפרסי והטמפ' הגיעה ל82.
10 שניות אחרי שיצאתי מהמשחק היא כבר עמדה על 71.
עוד 20 שניות והיא עמדה על 61.
:nixweiss:
ניקיתי אבק לפני לא הרבה זמן. (3-4 שבועות)
ואני לא זוכר איזה הפסקת חשמל בזמן האחרון, אבל איך זה יכול להשפיע?
עריכה:
ניסיתי לשחק דום 3... אני לא יודע איך בודקים את הקצב של הפריימים אבל הוא היה נמוך מאוד. (רץ חלק לפני מספר חודשים)
אחרי איזה דקה יצאתי מהמשחק וראיתי שהטמפ הגיעה ל86!
WTF?
אחי זה נחשב תקין אם אין לך ארכיטפטים...או איך שקוראים לזה...!
הכרטיס יכול להגיע גם ל-100+...
אחרי 90 הוא כבה אוטומטי יכול להיות שהסנסור דפוק
אין ארטיפקטים, אבל:
1. אני לא מנסה לבדוק אם יש, למה להרוס את הכרטיס?
2. בדום3 יש נפילת פריימים רצינית לעומת התקופה שהיתי משחק.
ניקיתי אבק.
הוריד מעלה במנוחה, זה הכל.
איך נראה הסנסור? זה משהוא שאני יכול להחליף לבד?
עדכון:
כיוונתי מאוורר ישן שפרקתי פעם מאיזה מארז אל הכ. מסך.
יש שיפור עצום בזמן עומס. מגיע ל72-74 מעלות.
יש למישהו מושג למי פונים בקשר למאוורר חדש לכרטיס?
נראה לי שהוא נדפק. (יש איזה תוכנה שבודקת את המהירות שלו?)
