מה ההבדל בין ראוטר לסוויצ'
יש לי עכשיו סוויצ' והוא נראה לי הלך
אני מעוניין לקנות חדש אבל אמרו לי שראוטר יותר טוב
מה ההבדל בינהם??
ולמה בראוטר יש גם פורטים ל LAN וגם פורט ל WAN??ובסוויצ' לא בשביל מה זה?
ותביאו לי המלצה על אחד טוב
אני חשבתי על זה:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16833127013
איך הוא טוב?
זה של D-LINK זה חברה טובה נכון?
טל
אין שום קשר בין סוויץ\האב לראוטר.
האב בסך הכל נועד לקחת חיבור ממקום אחד ולפצל אותו למספר נקודות (או פשוט לקשר בין מספר נקודות).
ראוטר בכלליות נועד סך הכל להתחבר לאינטרנט בלי תלות במחשב.
היום זה הרבה יותר מסובך, יש ראוטרים שהם בעצמם גם המודם וגם החייגן, ויש כאלה שהם רק החייגן ודורשים מודם.
יש ראוטרים שכבר באים עם האב מובנה (זאת אומרת מספר יציאות ולא אחת).
יש כאלה שתומכים ביותר ופחות טכנולוגיות.
וכן, DLINK זה יצרן מוכר ובדרך כלל דיי אמין.
לא הבנתי למה ללכת כל כך רחוק ל newegg, זה דגם מאודדד נפוץ ויש אותו בארץ ב200 שקל ואולי גם פחות.
כן אבל אני לא גר בארץ :xyxthumbs:
אז מה אתה אומר ללכת על הדגם הזה??
עד עכשיו היה לך מתג והוא עבד טוב?
בגלל איזו סיבה אתה צריך נתב ולא מתג במקומו?
מתג זה בעצם מפצל ברשת
נתב זה הרכיב שיוצר רשת הוא מחלק IP לכל אחד מהמחשבים שמתחתיו
בנתבים בייתים כדוגמאת זה שנתת משולב מתג בתוך הנתב
עכשיו השאלה העיקרית למה אתה צריך נתב ולא מתג? כי אם הרשת שלך עבדה קודם עם מתג אז סביר מאוד להניח שכבר יש לך נתב בבית
תראה אצלי בחדר יש לי את המודם
המודם מחובר לסוויצ'
המחשב שלי (בחדר שלי) מחובר לסוויצ'
המחשב של אחותי מחובר לסוויצ'
עכשיו לא יודע למה פתאום אחרי כמה דקות עבודה באינטרנט פתאום המסנגר מתנתק והאתרים לא עולים אני מנתק ומחבר את הסוויצ' מהחשמל אז חוזר האינטרנט אבל אחרי עוד כמה דקות אותו דבר
אז ניסיתי לחבר את המחשב שלי ישירות למודם והוא עובד יופי בלי התנתקויות בלי כלום
אז אפשר להסיק כבר שהסוויצ' הלך?? מה עוד אני יכול לבדוק?
ואם הוא הלך אני מעדיף לקנות ראווטר כי זה בא עם הגנה מובנת לא?
זה לא אומר שהסוויצ' שלך הלך
זה אומר שיש בעיה שם - כן
והתפקיד של ראוטר הוא בכלל ליצור נתיב למידע מנקודה A (המחשב שלך או של אחותך במקרה הזה) לנקודה B (השרת של HWZone לדוג')
אתה נמצא בארה"ב, השרת בישראל, הנתב יוצר נתיב למידע דרך שרתים עד שהוא יגיע לשרת על סמך - אמינות או מהירות
אמינות - מספר שרתי ביניים נמוך ככל האפשר (המידע עובר בפחות ידיים ולכן הוא יותר בטוח, וגם יש לו פחות מקומות שהמידע יכול להיעצר בהם בגלל תקלות)
מהירות - הנתיב שבו המידע יעבור הכי מהר עם התפשרות על מספר השרתי ביניים
כשאתה מחבר רק את המחשב של אחותך למודם גם אין בעיה?
יש שני מצבים
מצב ראשון אתה מקבל IP אמיתי בשני המחשבים באמצעות המודם והמתג מעביר אותם לשני המחשבים
מצב שני המודם שלך כבר מוגדר כנתב והמתג רק משמש ברשת הפנימית
כדי לדעת איזה משני המצבים מוגדר אצלך תביא את הפלט של הפקודה ipconfig /all
הסבירות שגורם הבעיה היא במתג קלוש (קיים חשש כזה) אבל בכל מקרה אם אתה בטוח שהבעיה במתג אז תקנה מתג ולא נתב
מה שיותר סביר זה שאצלך מוגדר המצב השני והמודם(שהוא גם נתב) עושה בעיות
חיברתי את המחשב של אחותי ישר למודם וגם עובד בלי ניתוקים
איך אני יכול לבדוק מה הבעיה ואם אני צריך לקנות סוויצ' חדש?
קודם כל תביא את הפלט של ipconfig /all
כדי לדעת אם מוגדר לך נתב או לא
אוקי הנה הפלט
עכשיו מה אני עושה?
[attachment deleted by admin]
אם אני מבין נכון אז אתה מקבל IP אמיתי מהמודם לכל מחשב
תחבר רק מחשב אחד למתג ולא את שני המחשבים
אם הבעיה ממשיכה זה המתג
אם הבעיה נפסקת זה המודם
אם הבעיה נפסקת זה לא אומר כלום כי גם שחיברתי את המחשב ישר למודם זה הפסיק
לא??
עכשיו כבר שעה מאז שחיברתי את המחשב שלי לסוויצ' והסוויצ' למודם (רק את שלי את של אחותי לא)
ועוד לא התנתק
הורדתי גם סרטון מגיים ספוט והמירות לא ירדה מ85 (החוזה שלי זה בכלל על 80 :lol:)
מה זה אומר? איפה הבעיה?
אני צריך להתקשר לחברה שיבואו יבדקו את המודם שלהם?
אם ככה לדעתי הבעיה במודם
כמובן שזאת דעתי בלבד...
אין משהו שאני יכול לעשות??
