זקוק להמלצה על כרטיס מסך לAGP. תקציב: 1200+ -
שלום לכולם וחתימה טובה :)
לאחרונה אני נורא לא מרוצה מהתפקוד של כרטיס המסך המזדקן שלי (R8500LE) וכנראה שהקשיש עשה את שלו, בהצלחה חסרת תקדים לפי דעתי =)
מערכת נוכחית:
AXP 2500+
Gigabyte GA-7N400-L1
Samsung 512MB DDR 400 Original
160GB WD (80*2)
ספק שהגיע עם המארז Aopen H600B ספק של 300W
ViewSonic P97+ (19")
והכרטיס הנוכחי כאמור R8500LE
עכשיו במכיוון שמפאת בעיות תקציב אין ביכולתי לקנות מחשב חדש לגמרי... אסתפק כעת בכרטיס מסך בלבד... כאשר בעתיד הקרוב אחסוך טיפה לאולי עוד 512 זיכרון
חשבתי על הX800GTO2 בגסרת AGP... ששמעתי שעליו ניתן לבצע סופטמוד ולהפוך אותו לכרטיס שלא מתבייש בעצמו בכלל =)
האם הסופטמוד המדובר אפשרי בגרסת AGP? האם הוא אפשרי על מערכת כמו שלי?
בכלל הספק שלי, שאם זה עוזר מחזיק ללא בעיות את המערכת הנוכחית, יחזיק את המערכת עם GTO2 עם אותו סופטמוד, אם אפשרי כמובן?
עוד בנוגע לסופטמוד - הבנתי שהוא כולל פתיחת צינורות רדומים ואובר-קלוק: האם יש עוד משהו כגון צריבת ביוס או משהו דומה? האם אתם ממליצים בכלל לעשות דבר שכזה? אם אפשר מדריך לעניין זה יהיה נהדר =))
גם המלצות על חנויות מהן ניתן לקנות את הכטיס בגרסת AGP יהיו נהדרות (בנתיים מצאתי רק בnoacomp)
אלה היו שאלותי לגבי הGTO2
אם יש עוד המלצות לכרטיסים אחרים בסביבות התקציב, הן יתקבלו בברכה :)
תודה רבה לעוזרים וסליחה על ריבוי השאלות (אתם עושים MULTITASKING... אני עושה MULTIASKING), אני מי יודע מה מתמצא לאחרונה עם כל הכרטיסים החדשים שיצאו וכל האפשרויות שפתאום נפתחו =)
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
לך ללא ספק על הX800GTO2 נכון לעכשיו הוא הכי משתלם ביחס מחיר/תמורה.
ובשביל לעשות סופט מוד אתה לא צריך OC או צריבת ביוס, אתה פשוט צריך מזל וRivaTuner (תוכנה).
ואו תודה על התגובה המהירה =)
וכשאתה אומר שאני צריך מזל - מה זה אומר? כלומר יש כרטיסי GTO2 שהסופטמוד לא עובד עליהם?
ואם הוא אכן לא עובד על כרטיס מסוים - אני עדין אוכל להשתמש בו כ GTO2 או שהוא הלך?
כן, בהחלט יכול להיות שתיפול על ליבה שבה הצינורות הסגורים פגומים ואינם נתנים לפתיחה.
וכן, אם הסופטמוד לא יעבוד, אתה תמיד יכול לחזור אחורה.
ואללה תודה רבה!!!
ושאלות אחרונות רק.. .בקשר לספק... הוא יחזיק?
ולמישהו יצא להתנסות עם GTO2 בממשק AGP ועם הסופטמוד המדובר?<
כי קראתי בכתבה הבאה את השורה הזאת
"An AGP version of this card does not exist. Some shops list a Sapphire GTO² AGP but this is not a Sapphire product, it's probably regular GTO's which are labeled "wrong".
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/127
אתם צודקים. גרסת ה-AGP לכרטיס GTO2 אינה קיימת. זהו GTO רגיל לכל דבר עם 12 צינורות עיבוד שלא ניתנים לפתיחה  :-\.
ציטוט:
We just got the news from Sapphire that the AGP GTO2 is actually only the GTO. They are expected to release the GTO2 only in" PCI-Express. We are very sorry for the wrong information. Please refuse the package if you can. If UPS delivers it by mistake then we will send you a label to send it back at our expense. A full refund of $220.24 will be issued once you refuse or send back the package."
אז רגע לפי הכתבה הכרטיס הבא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4226
הוא בעצם לא GTO2 בכלל? למרות מהירויות הליבה והזכרון הכתובות שם?
אוי אז אני כבר מבולבל... סליחה
קיימות בכלל גרסאות AGP לאחד מהכרטיסים X800GT/GTO/GTO2?
אם כן, נניח עם 256MB, האם היא עדיפה על 6600GT (גם עם 256MB כמובן)? ואם כן אפשר בבקשה קישור לכרטיס כזה?
ואם כבר 6600GT
יש למישהו משהו לומר על הכרטיס הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_454_1592&products_id=9561
ד"א המעבד והזכרונות - עד כמה גדול יהיה "צוואר הבקבוק" שהם יהוו עם כרטיסים כאלה?
תודה רבה ושוב אני מצטער על השאלות הרבות - אני די בור בנושא =)
שים לב שבKSP יש 6800NU של MSI ב1300 ש"ח.
מה יענו אין x800gto2 לאפיק agpX8 :xyxthumbs:
כן :xyxthumbs: :\
6800LE
1300
כדאי לך לדעתי.
6800LE עולה 970 בKSP.
בכל מקרה אני גם נעול על תקציב כזה פחות או יותר(1500~), רציתי ללכת על הGTO2 אבל הוא לא נפתח אז האפשרות היחידה
היא 6800 רגיל או אם תמצא במחיר טוב אז אחד עם 256 זכרון. וכפי שאנחנו כבר יודעים כמעט בוודאות הכרטיס הכי טוב שיישאר
בAGP יהיה 6800ULTRA, אבל הוא יקר ולא משתלם במיוחד אז מה שיוצא זה 6800GT אבל הוא עדיין יקר מדי בארץ (הכי זול שמצאתי
זה בCOMP-IL ב1900). עוד שנה או פחות או יותר כבר נתחיל לראות מכירות חיסול וסוף עונתAGP של כרטיסי מסך "ישנים" כמו 9800PRO
ואחרים כי לא יהיה מי שיקנה אותם.
