האם קיים הבדל בין המעבדים האלו?
לא הייתי לוקח אותו.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.2k
לא הייתי לוקח אותו.
אפשר אולי הסבר למה לא ולא סתם"לא" :silly:
ואם אתה נעול על הדגמים האלה, תיקח את ה3500. בOC פשוט אתה מגיע ל4000
בעיה אחת קטנה
תצטרך להלחים עוד 512KB ל L2 (לא יודע אם כבר ניסו את זה)
הלוח הזה:
ASUS A8N-SLI Deluxe
וזאת חנות שנותנת לך לבחור ולקנפג הרבה דברים אבל את לוח האם לא וחבל... :nixweiss:אבל אני לא יעשה OC מטורף אז אני די בטוח שזה יספיק...ד"א מה אתם חושבים עליו
אחד הלוחות היותר גרועים שיש
אין אפשרות להחליף ללוח אחר?
אולי אפילו Asus A8N-SLI Premium?
בעיה אחת קטנה
כבר הבנתי שהוא יותר "גרוע" אבל במה/למה?
יש לו מגוון של בעיות שמתחיל ולא נגמר
פשוט תבדוק מה קורה בפורום כאן (חיפוש)
ובפורומים בחו"ל (שוב חיפוש)
ובגוגל (כן כן שוב חיפוש)
א. זה לוח מיושן (ה SLi הראשון שיצא)
ב. ציטוט מ PC Perspective מהביקורת שאתה קישרת אליה:
With the first board of its kind, not mention getting one of the first boards sent over from Taiwan, there are bound to be a few issues to be dealt with. Our's included an imcompatibility with ATI graphics cards and some stubborn SATA controllers. With our initial BIOS's, the A8N-SLI didn't allow a copy of Windows to be installed when using an ATI GPU - we were consistently greeted with a frozen screen at the "Setup is starting Windows..." during setup. I was not the only the editor to have this issue, so I knew the cards weren't the problem. The other issue was raised while using new BIOS' to try to fix the ATI issue -- our SATA drives were intermittently being detected, making testing quite a hassle. It seems to be mainly a BIOS issue, and I am sure it can be resolved as our reference board from NVIDIA didn't have these issues.
ג. בקשר ל HotHardware
הייתי לוקח בערבון מוגבל מה שהם אומרים
אחרי הכל הם אמרו Superior על ספק כוח של Raidmax
אז בסדר אני יחייה בלי כרטיס של ATI(גם ככה לא תכננתי לקנות אחד כזה) :nixweiss:
לא סוף העולם :yelclap:
ואני בטוח ב100% שיצא עדכון לBIOS שלו שיתקן כמה דברים :xyxthumbs:
הלוח כבר בן שנה וחצי!!
אתה לא חושב שאם היה אפשר לתקן בעדכון ביוס זה כבר היה מתוקן?
הבעיה שהביקורות ישנות ולא חדשות :nixweiss:
נכון בגלל זה אסור ללך להסתמך על זה , אלא על מה שחברי הפורום אומרים לך . באמת mobo ירוד ונחות עם הרבה בעיות .
יש למישהו נסיון אישי עם הלוח הזה או שמישהו מכיר מישהו שיש לו כזה?
היו בזמנו כמה וכמה אנשים עם הלוח שמכרו אותו
טוב אז אני הולך לחרוש קצת על הפורומים,אתרים אחרים וגם פה כדי למצוא חדשות וכו(אבל חדשות חדשות-נשמע מוזר לא :screwy::smile1::screwy:)
וגם אם אני יקנה לוח אם אחר איזה יותר עדיף(בשביל OC למעבד)DFI או ABIT
ואם אפשר אז גם דגם ואני חייב SLI בתוכו :xyxthumbs:
