מה דעתכם על המארז הבא של FOXCONN (בצורה של שור או משהו כזה)
זה קישור למארז כאן מראים אותו מהרבה זויות, יש אותו גם בצבע שחור ואדום במקום אפור וכחול
http://www.incotrade.ru/obzor/case/foxconn_chimera
הוא עולה בסביבות 300 ש"ח בארץ.
רציתי לשאול איזה יתרונות\חסרונות ודברים מעניינים יש בו חוץ מהיופי שלו?
(הכל שם רשום ברוסית ואני לא מבין כלום)
לגבי הספק שהוא מכיל זה לא משנה לי אני אעביר אליו את הספק האנרמקס שיש לי
המארז סביר...הספק בו איכותי.
הוא מגיע עם 120 מאחורה ובלי מקום לשום דבר אחר.
טוב.. אני לא עושה הרבה אוברקלוקינג ואין לי פרסקוט :) אני לא בטוח שמדובר בספק איכותי, איזה ספק זה?
מישהו יודע איפה אפשר לקנות אותו ביותר זול, אפילו חיקוי שלו?
יש לי את המארז הזה (עם גוף שחור ומיקום כוננים אדום).
הספק שלו ג'נרי בכלל, יש לו תעלת איוורור מאוד יעילה, לד חזק ומעולה, מאוורר 120 בודד שמוציא אוויר עם רמת רעש בינונית, מקדימה ב"פה" הכסוף שאתה מרים את הגריל הזה מסתתררים שם הכנות ל 4 חיבורי USB, חיבור FIRE WIRE וחיבורי אודיו.
העיניים דולקות באדום, הנורה האמצעית היא נורת הארדיסק שאגב היא הלחצן כיבוי והדלקה. אין כפתור ריסט וזה דיי מטריד.
רציתי לעשות מודינג מקדימה למאוורר אבל זה בלתי אפשרי.
הנה שתי ביקורות באנגלית עם ציונים.
http://www.modthebox.com/review292_2.shtml
http://www.cluboverclocker.com/reviews/cases/foxconn/diabolic/
מפה אתה יכול לקנות אותו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_905&products_id=10359
הנה החיקוי אבל אני מזהיר מראש על איכות בנייה זוועתית.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5253
לא כדאי, יש מארזים עדיפים באותו מחיר
ואוו תודה גבר. כמה הוא עלה לך?
דווקא לא נראה לי שזה מטריד שאין כפתור ריסט הרי אם אתה לוחץ הרבה זמן על לחצן הכיבוי אז הוא מכבה את המחשב ואז אתה יכול להדליק מחדש ככה שזה לא כלכך נורא. נחמד שיש לו נורת הארדיסק כי במארז שלי אין.
אתם רוצים להגיד לי שאין שום מקום בכל המארז הזה לשום מאוורר נוסף?
איזה מארזים עדיפים באותו מחיר? לי יותר חשוב המראה והרושם... זה לא שאני מתכנן לפרק ולהרכיב אותו כל הזמן. מה זה תעלת איוורור ?
המארז שלי נחשב דיי יפה גם עם מנורות והכל הוא חיקוי של משהו והוא עלה לי רק 210 שקל (לפני שנה) הנה תמונה שלו
המארז עלה לי 450 שח בלי הספק.
מקדימה אין שום אפשרות להוסיף מאוורר.
אולי בצד על החלון אפשר לשים 80/90 מ"מ אבל זה דורש מקצועיות רבה בשביל שלא תסדוק את החלון.
זאת התעלת איוורור, היא מגיעה היישר למאוורר של המעבד וכמו שאתה רואה אתה יכול לראות שיש שם פילטר נשלף להוצאת האבק.
זה מארז FULL TOWER מעולה (יותר טוב מהדיאבוליק גיימינג), מגיע עם הרבה מאווררים (דיי רועשים) ונראה אחלה אך לטעמי לא מיוחד כמו הדיאבוליק גיימינג.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3700
נראה טוב מאוד. במיוחד אהבתי את התעלה. אני מניח שמאחורה אפשר להוסיף עוד מאווררים אם רוצים כי זה כבר לא תלוי במארז.
המארז החיקוי עולה 260 שקל בחנות באיזור שלי. אני מתלבט אם לרכוש אותו.. מה ההבדלים בינו לבין המקורי?
לחיקוי יש שלוש מאווררים אבל חוץ מזה מדובר בזבל טהור לא פחות אולי יותר.
בקיצור אל תיגע ב-260 שח אפשר לקנות מארזים טובים אפילו עם ספקי כוח איכותיים.
תראה, אם בעיקר מה שחשוב לי זה המראה שלו אז אני לא חושב שזה כלכך משנה. אבל בכל זאת מעניין לדעת מה ההבדל ומה אני מפסיד פה. הספק לא משנה לי כי אני אשתמש בספק אחר של אנרמקס
אם לחיקוי יש שלושה מאווררים אז איפה הם נמצאים?
מה הקטע לקנות מארז רק בגלל היופי?? :screwy: :screwy: :screwy:
לא כל בן אדם הוא ocer מטורף...לכן הקירור בשיבילו לא כזה חשוב...
בלי קשר לOC או לא- אם אפשר עדיף להשיג מארז מקורר כמה שאפשר. ובמחיר הזה אפשר להשיג מארז הרבה יותר איכותי, לא רק מבחינת קירור, וגם די יפה, אז מה הקטע לקחת מארז כזה ג'נרי, כשאפשר לקחת מארז עדיף באותו מחיר?!? זה טמטום :screwy: :screwy:
ואני אומר לעצמי:
sunbeam samurai ftw
המזויף באיכות ירודה מאוד
ראיתי כמה פעמים איך הפלסטיקה שלו נשברת לי ביד
(ואפילו ה V-Tech eStar שלי לא נשבר לי ביד)
