שאלה לגבי מהירות זיכרונות ..
בדקתי בתוכנה CPU-Z לגבי הזיכרונות שלי וכתוב לי שם שיש לי זיכרונות DDR-SDRAM
מהירות 133MHZ
מה זה אומר?
יש לי זיכרון SDRAM או DDR
לגבי פרטים על המחשב זה לוח אם של MSI דגם 6566E
מעבד פנטיום 4 1.8
בתודה
יתיר
DDR זה מעין תת קבוהצ של הSDRAM...
יש לך DDR בקיצור...
במהירות של 266 מגה הרץ (כאשר זה DDR, מכפילים פי 2).
133MHZ של זכרונות זה אומר שיש לך זכרונות ישנים.
היום רוב הזכרונות הם 400MHZ .
DDR-SDRAM זה סוג של זיכרון- הקיצור שלו הוא DDR
ושווה לי לקנות יותר חדשים של 400 MHZ
ולשים במקום הזיכרונות האלה?
הלוח אם יתמוך בזה <?
לא.
לא קיים זיכרון DDR1 במהירות 400MHZ, זיכרון DDR=Double Data Rate ולכן DDR במהירות DDR400 פועל ב-200MHZ.
אפשר להגיד 400MHZ. זו איננה טעות.
המהירות האפקטיבית שלו היא 400 מגה הרץ.
הלוח שלח מסוגל לתמוך בזכרון עד 133MHZ.
זה מה שהצ'יפסט מתוכנן בשבילו.
אין צורך להשקיע בזכרון חדש!
באותה שיטה ב-Dual Channel הוא נחשב 800MHZ ???
ובכרטיסי מסך ב-256 ביט ??? ??? ???
1. קשה לי ממש להסביר, אבל DUALDDR לא מכפיל את המהירות, כמו ש2 ליבות לא. זה אכן נותן רוח בפ סגדול יותר, אך לא כפול... אולי מישהו אחר יתן נימוק טוב יותר ;). תאורטית ומעשית, זה לא נחשב 800 מגה הרץ.
2.
לא הבנתי מה הקשר לכרטיסי מסך...?
ההודעה הקודמת שלי היא צינית, אני רק אומר שלא מודדים ביצועים ביחידות MHZ.
MHZ זהוא מדד לתדר ולא לביצועים ולכן לא נכון לקרוא ל-DDR400 זיכרון במהירות 400MHZ !
Dual Channel ניגש לזיכרון ב-128 ביט, בכרטיסי מסך הגישה ב-256 ביט ולכן ניתן להיתייחס לזה כ-Quad Channel.
המהירות האפקטיבית של זכרון DDR 200MHZ (למרות שהוא אכן פועל ב200 מגה הרץ) הוא 400 מגה הרץ. ככה הוא "כאילו" פועל...
ובקשר לDC, זה לא ידעתי, חשבתי שזה פועל ע"י חלוקה של המידע על-פני 2 חלקים, כמו RAID...
DDR זה Double Data Rate
הזכרון מקבל CLOCK (פולס שעון) בעליה של שעון ה BUS וגם בירידה ובכך מכפיל למעשה את תדר ה BUS שהוא כידוע 200MHZ
ולכן DDR400 פועל על תדר BUS של 200MHZ במהירות שעון של 400MHZ
בנוסף וללא כל קשר לזה DUAL CHANNEL כן מנצל שני סטיקים של זכרון במעין RAID ובכך מכפיל את כמות הנתונים שנקראים בכל מחזור שעון.
ולכן PC3200 (ה DDR400) שאמור לעבור בקצב של 3200MBPS
יספק לבקר הזכרון קצב של 6400MBPS במוד DC.
