350 FPS בקאונטר עם 7800GT ?
איך יכול להיות ?:ם
ה-6600GT של החבר שלי עושה ככה...
איך להעלות FPS לרמה גבוהה יותר?
בתודה מראש
למה אתה צריך יותר מ350 FPS?
למה צריך יותר ממאה? :kopfpatsch:
אם הכרטיס מסך יכול להספק ככה הרבה FPS, לא עדיף לשחק על 100fps + פילטרים מופעלים? מאשר 350fps ובלי פילטרים? :s05:
העיניים במילא רואות מקסימום 30 ..
עם זה 1.6 אז לא צריך יותר ממאה...
מעל יש כבר בעיות עם זה... (כוונת לא ממש בסדר בזמן התגובה שלה ולא ממש נוח לשחק ככה)
אינדיקציה
לדעת מה המקסימום שהכרטיס מסוגל להפיק, כמובן שאני עם 100 FPS אבל יהיה נחמד לראות 600
עריכה:
בקיצור איך אוכל לעשות ריסוס יותר טוב ?:\
אתה לא יכול כנראה זה הגבלה במישחק אתה צריך פקודה לFPS אין סופי כלומר המקסימום של הכרטיס , ב ET אני יודע ב CS לא.
60 FPS זה הקצב שהכי חלק...
עם תנסו להשוות 60FPS בין 350 לא תרגישו כ.שום הבדל.
כמו שמשהו כבר אמר כאן שעדיף לשחק עם פילטרים וכו מאשר
על FPS גבוהה כזה שאפילו המסך לא יראה :bash: (בדרך כלל
במשחקים המסכים מראים בין 60 ל75 פריימרים).
יש הבדל עצום בין 60 ל 100 FPS ...
אבל כשיש לך על המסך 60-75HZ אתה לא יכול לראות את ה100 פריימרים במלואם, אתה רואה רק 60-75 מתוכם!
וגם אם יש הבדל (אם נשווה בלי המגבלות של המסך) ההבדל הזה יהיה שטוטי ממש.
בסורס בעיקר!!...זה משפיע מאוד על הריסוס..מי שעם 100 fps הרבה יותר קל לו להרוג...!. מאשר מישהו עם 60..!
תכתוב בקונסול:
max_fps 600 או כל מספר אחר שבא לך וזה יתן לך יותר fpsים
טוב עכשיו יש לי בעייה אחרת, לאחר 20 דקות שהמחשב דולק לאחר ריסטארט, ה-FPS משתגע לגמריי, בסיאס אני רץ כמו מטורף ואחרי כמה זמן יש לאג כזה למיאית שנייה, שאני במניו (MENU) ה-FPS מאודדדד משתולל לאללה, מה עושים מה זה החרא הזה איך מתקנים ?
למה אתה מתכוון?? :screwy:
אי אפשר להסביר את זה !@#$!@$ זה משגע אותי @$! אני רץ יותר מהר מכל אחד אחר ואז אחרי כמה זמן יש לאג, אבל שאני עושה רסטרארט זה מסתדר ואז אחרי 5-10 דקות של פעולה של הכרטיס מסך זה מתחיל לאט לאט לרוץ יותר ויותר מהר מה זה@$!% :pissed: :pissed:
