בעיה ב רוחב הפס של הזכרונות שלי
יש לי לוח DFI lanparty 250GB nforce 3
עם
Sempron 3100+
Twinmos Speed Premium PC3500
אני רואה בבנצ'מרקים שאנשים מגיעים ל 8000 מגה בשניה עם SANDRA ושאני מריץ את הבדיקה אני לא עובר את ה 3500 אפילו שהתזמונים שלי הם 2-2-2-6
ועוד משהו קטן
במסך הפתיחה של המחשב רשום את התזמונים ובסוגריים רשום 1T ולא מצאתי בהגדרות מקום לשנות את זה ל 2T
אתה לא תגיע לרוחב פס גבוה, יש לך זיכרון חד ערוצי, במערכות שראית שמגיעים ל7000-8000 זיכרון דו-ערוצי.
לי יש 2 סטיקים של 512
ואני לא עולה עם Sandra memory bandwidth מעל איזור ה 3800MB/s עם DDR400
למרות שלפי הבנתי אני צריך לקבל משהו שמתקרב ל 6400MB/s
אז מה לא בסדר במחשב ??? או שזה נורמלי
תבדוק שאתה לא ב 2T ואתה באמת עובד ב Dual Channel ולא שני סטיקים ב Single Channel
היה ב 2T שיניתי ל 1T
עלה ל מגרד את ה 5000, אבל עדיין לא 6400.
האם זה גבול תיאוטי או שבאמת ניתן להגיע אליו?
ובהזדמנות זאת הרשו לי לאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה.
תבדוק שאתה באמת על Dual Channel ב 400MHz אפקטיבי (או 200MHz כתוב בחלק מהתוכנות)
תבדוק שהזכרונות בסלוטים הנכונים
כשאתה רואה אנשים באיזור ה7000-8000, הזכרון שלהם באיזור ה300
גם מהירות המעבד משנה את רוחב פס הזכרון
כך שלמעבד מהיר יותר יהיה רוחב פס גדול יותר גם אם אותו זכרון ואותם הגדרות
מזה בעצם ה T?
איך הוא יכול לעבוד ב Dual channel? יש לו NFORCE 3 250 בסוקט 754...
צודק לגמרי טעות שלי :kopfpatsch:
בגלל זה הפרשי ה BandWidth
אך בכלל אפשר לשנות את זה(סתם לידע כללי)
1T/2T זה מופיע תחת 2T Timing או לרוב CPC
בראשון זה צריך להיות Disable כדי לקבל 1T, בשני Enable או לבחור 1T
Dual Channel / Single Channel במעבדים ולוחות תומכים זה ע"י שינוי של הסלוטים שהזכרונות יושבים עליהם לפי ההגדרות בחוברת הפעלה של הלוח (Manual)
תודה,אז מה כדי לעשות DC בזיכרון שכמובן תומך בזה צריך רק להזיז אותם בסלוטים שלהם לפי המדריך(כל כף קל?) :yelclap:
בדיוק
כל כך קל
רשום Dimm 1+3 או 2+4 או 1+2 או מה שלא יהיה פשוט לשים בסלוטים הנכונים
(צריך גם להבין שיש הבדל בין Single Sided ל Double Sided)
בדיוק
כל כך קל
SWEET ::)
