איזה מסך לקנות?
מה הכי טוב מבין כל אלה:
PROVIEW "17 777K 0.25
SyncMaster 793S - "17
17" FLAT 0.25 1280x1024 (1024x768@87HZ) MPR II שחור כסוף
מה לקנות?המחשב בעיקר למשחקים!
כרטיס מסך:x800gt 256mb
מעבד: amd 3000-64
תודה מראש!!!
עכשיו לשאלה:
יהיו לי 2 מחשבים בבית כשאני אקנה את החדש
יש אפשרות שהמחשבים ישתמשו באותו אינטרנט???בלי חוטים?
האם שמחשב אחד יתנתק זה גם יתנתק??
כמה עולה לעשות דבר כזה והאם זה מסובך?
תודה מראש...
ברור שעדיף את ה- SyncMaster 793S - "17
כל שאר המסכים הם סתם זבל. אבל תבדוק מה הקונרסט בכל אחד ותוסיף לשאלה :bash:
PROVIEW-
"17 , דיגיטלי, שטוח, 1280x1024 D.P. 0.25
MPRII, DYNAFLAT שפופרת סמסונג
צבע: כסף/שחור חמש שנים אחריות !!!!
OSD, TCO03, H.Frequency 30-70 KHz
Samsung-
תיאור: כולל תוכנת Natural Color לקבלת צבעים בעלי גוון אמיתי
NATURALTune
SRGB
גודל מסך: 17"
מנורת מסך: NO GLARE COATED
רזולוציה מקסימלית: 1280x1024
גודל נקודה: 1280x1024
תדר רענון: MAX 85Hz
תדר אופקי: 30 - 70 Khz
תדר אנכי: 50 - 160Hz
סוג אריזה: Retail
אחריות: 3 שנים
(H): 0.23
ViewSonic-
CRT Type 17" (16.0" viewable) CRT, 90º deflection
Dot Pitch .21mm horizontal, .13mm vertical, .25mm diagonal
Phosphor RGB P22 medium/short persistence
Glass Surface Tint: TM~52.0%, anti-reflection, anti-glare, anti-static screen coating
INPUT SIGNAL Video RGB analog (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p)
Sync H/V separated (TTL), composite
Frequency fh: 30~70kHz; fv: 50~160Hz
COMPATIBILITY PC VGA up to 1280x1024
Mac®* Power Mac G3/G4 up to 1024x768
CONNECTOR Signal 15-pin mini D-sub
Power 3-pin plug (IEC320)
POWER Voltage AC 90132V/198-240V auto switch, 5060 (+/- 3)Hz
Consumption 75W (typ)
CONTROLS Basic Power on/off, 1, up, down, 2, UltraBrite hot key
On View® Contrast, brightness, degauss, H./V. size, H./V. position, pincushion, pinbalance, trapezoid, parallelogram, tilt, top/bottom hook, moiré reduction, ViewMatch® (9300K, 6500K, 5000K, user color), language, ViewMeter®, OSD position, zoom, input level, memory recall, auto sizing
VIDEO INPUT Bandwidth 120 MHz(typ)
MISCONVERGENCE 0.25mm (max) at center
0.35mm (max) at corner (typ)
DISPLAY AREA Factory Setting 310mm (H) x 230mm (V)
Maximum Scan 325mm (H) x 243mm (V) (dependent on signal timing used)
OPERATING CONDITIONS Temperature 32104º F (040º C)
Humidity 595% (non-condensing)
DIMENSIONS
(WxHxD) Physical 400mm x 425mm x 403mm
15.7" x 16.7" x 15.8"
WEIGHT Net 32.4lbs. (14.7kg)
Gross 38.1lbs. (17.3kg)
WARRANTY Three-year limited warranty on CRT, parts and labor.
PRODUCT DIMENSIONS W/STAND 15.7"x15.8"x16.7"
PRODUCT DIMENSIONS W/OUT STAND 15.7"x13.9"x16.7"
SUGGESTED CONSTRUCTION PLANNING DIMENSIONS W/STAND 17.7"x16.8"x18.7"
SUGGESTED CONSTRUCTION PLANNING DIMENSIONS W/OUT STAND 17.7"x15.9"x18.7"
POWER MANAGEMENT Meets MPR II and ENERGY STAR® standards
REGULATIONS UL, CSA, cUL, DHHS, FCC-B, ICES-003, CB, ENERGY STAR®, TUV/S, VCCI, NOM, BSMI, PSB, C-Tick, MPR II
UP
רק קונטרסט היית צריך להוסיף לא את כל המגילה הנ"ל! :pissed:
תקנה את ה SAMSUNG
עכשיו לשאלה:
תודה מראש...
תשאל את השאלה בפורום רשתות ואינטרנט.
אם אני לא טועה אתה יכול לקנות ראוטר אלחוטי וכרטיס רשת אלחוטי ולחבר את שני המחשבים ביחד בלי חוטים ושניהם יהיו מחוברים לאינטרנט והמחשבים גם לא יהיו תלויים אחד בשני בשביל החיבור לאינטרנט. אם תשאל בפורום המתאים יוכלו לתת לך הסבר טוב יותר וגם יגידו לך כמה זה יעלה ואפילו איזה מוצר הכי טוב לקנות (הם עזרו לי מאוד לא מזמן כשהסבירו לי איך לחבר שני מחשבים ואיזה ראוטר לקנות, אבל זה היה ראוטר רגיל ולא אלחוטי).
