האם אפשר לחבר נתב לנתב?
Step 2 Depending on your network setup, you may need to change the LAN IP address of router B. The default is 192.168.0.1. If you are using another router, DHCP server, or Internet connection sharing software, change the LAN IP address of the router to an IP in your subnet (192.168.0.2). The LAN IP address must be static.
קודם כל תודה רבה
עכשיו, את הקטע המצוטט לא בדיוק הבנתי.
הIP של הD-LINK הוא 192.168.0.1 ושל השני הוא 10.0.0.138
איזה אני משנה למה?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
אתה צריך לשנות את הכתובת בנתב של D-LINK לIP בתוך הטווח כתובות של המודם
כלומר 10.0.0.X
ותצטרך להגדיר בנתב-מודם שיהיה לD-LINK IP קבוע
זה מה שאני מבין מהכתוב
התכוונת הפוך. רכזת זה HUB ומתג זה SWITCH
וירח אפל, למה עדיף SWITCH על HUB במקרה שלו?
התכוונתי בדיוק למה שאמרתי, עדיף וקל יותר לקנות מתג (Switch) מאשר רכזת (Hub).
נראה לי שזה עובד
רגע רגע רגע אז מה שהבנתי ממה שכתבתם זה שאני לא יכול לחבר נתב לנתב נכון?
כלומר אני צריך "מתג" או מה שזה לא יהיה בשביל לחבר עוד מחשבים כלומר להחליף את הנתב הקיים נכון?
ועכשיו מגיעה השאלה המתבקשת... על איזה מתג אתם ממליצים? (זו רשת משרדית קטנה של בערך 8 מחשבים)
הבנת לא נכון
הנתב שיש לך נשאר במקומו
אתה קונה מתג של 8 יציאות
אחת היציאות של המתג אתה מחבר לנתב הקיים כלומר יורדות 2 יציאות
בסופו של דבר המתג מאפשר לך לחבר 6 מחשבים נוספים על מה שיש לך כרגע
המתג הזה
http://www.edimax.com.tw/html/english/products/ES-31xxP.htm
של השמונה יציאות יעשה לך את העבודה כמו שצריך
ומחירו כ 100 שקל
אני מחברת את הנתב שיש לי עכשיו למתג החדש בכבל רשת רגיל? (ישיר?) ואז למתג מחבר עוד מחשבים?
דרך אגב תודה על המתג הוא נראה בנ"ז
אתה מחבר ביניהם בכבל מוצלב בין חיבור רגיל בנתב לחיבור רגיל במתג
או כבל רגיל בין חיבור רגיל בנתב לחיבור Uplink במתג (במידע וחיבור כזה קיים במתג)
יש מצב שאחד או שני המכשירים תומכים בזיהוי אוטומטי של כבל ככה שזה לא חשוב מה תחבר.
או קיי תודה....
האם המתג הזה תומך בזיהוי אוטומטי? (?EDIMAX Fast Ethernet Switch (8 Port
חיובי
N-way Auto Negotiation
טוווווווווווווווווווווווווווווווווווווב תודה
וכדי להיות בטוח: אם המתג הזה תומך בזיהוי אוטומטי אבל הנתב שכבר יש לי לא תומך אז אני עדיין יכול להשתמש בכבל ישיר?
והאם אני מחבר את המתג ואת הנתב ליציאה רגילה של פורט או שיש יציאה מיוחדת?
(שאלות סיכום... פה זה נגמר...)
המתג תומך בזיהוי אוטומטי אז לא משנה אם הנתב תומך או לא
מספיק שאחד מהם תומך
חיבור רגיל
תודה לכל מי שעזר... עזרתם לי מאוד.... :yelclap: :yelclap: :yelclap:
בזכותכם תגדל הרשת!!!! :silly:
אתם בטוחים ש N-Way Auto Negotiation לא מדבר על Handshake בכל פורט מבחינת מהירות ו Full/Half Duplex? בד"כ זיהוי כבל מוצלב/לא מוצלב מסומן ע"י פונקציה הנקראת MDI/MDI-X.
