האם אפשר לחבר נתב לנתב?
יש לי נתב שמחובר למחשב וממנו יוצאים עוד 6 חיבורים ל6 מחשבים מן הסתם....
עכשיו... אני צריך עוד חיבורים כדי לחבר עוד מחשבים אז השאלה שלי היא אם אנ יקונה עוד נתב אני יכול לחבר אותו לנתב הקיים ואז לחבר את המחשבים לנתב החדש והרשת תעבוד או שאני צריך נתב אחד כדי שהרשת תפעל?
תודה לעוזרים :jump:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
אתה צריך האב לא עוד נתב.
SWITCH
אחד של שמונה חיבורים עולה בערך 100 שקל
הרבה יותר זול מנתב, מה שאתה לא צריך!
למה הוא צריך SWITCH אם כבר יש לו ראוטר? מספיק האב
מספיק רכזת זה נכון
אבל אם אתה יודע מה ההבדל בין רכזת למתג
אז תדע שלמרות שמספיק רכזת עדיף מתג
ומתג פשוט עולה בערך 100 שקל
יהיה קשה מאוד להשיג היום רכזת, ברוב המקומות ימכרו לו מתג.
ההבדל במחיר הוא גם זניח, אז מומלץ מאוד לקנות מתג ולא רכזת.
התכוונת הפוך. רכזת זה HUB ומתג זה SWITCH
וירח אפל, למה עדיף SWITCH על HUB במקרה שלו?
לא רק במקרה שלו
בכל מקרה עדיף מתג ולא רכזת
והבסיס לזה זה אופן הפעולה של מתג ושל רכזת
רכזת לוקחת את כל מה שהיא מקבלת ולא משנה באיזה פורט (פיזי לא תוכנתי) ושולחת לכל הפורטים האחרים
כלומר ברכזת מהירות העברת הנתונים הכוללת שלה הוא מהירות החיבור, שזה ככל הנראה 100Mb/s
מתג בודק לאיזה פורט אמור להישלח המידע שהוא מקבל ושולח רק אליו
כלומר מהירות העברת הנתונים במתג היא היא פרטנית לכל פורט
אם יש מתג עם 8 חיבורים הוא יכול לקבל ולשלוח בו זמנית לכל פורט עד 100Mb/s
באופן מעשי במתג יכולים שני זוגות פורטים לעבוד במקביל במהירות אופטימלית (לא תמיד המוצהרת..)
אוקיי
זה מאוד דומה לת'רד שאני רציתי לפתוח (אבל התעצלתי :silly: )
בקשר לחיבור נתב לנתב.
יש לי (לצערי) נתב אלחוטי של D-LINK מסוג 614+ (REV B אם זה משנה) ומודם-נתב שקיבלתי מבזק
ל D-LINK יש בעיה של רסטרטים כשמשתמשים בתוכנות שפותחות הרבה חיבורים (כמו EMULE, בעיקר רשת ה KAD )
לנתב של בזק אין בעיה כזאת.
אני רוצה להגדיר את החיבור בנתב של בזק ולחבר אותו לD-LINK שישמש רק כACCESS POINT (בלי FIREWALL/NAT)
איך אני עושה את זה?
תנסה לחבר את הנתב של בזק לאחת כניסות הLAN של הD LINK ולא הWAN
זה פועל ככה
אבל אז אני נמצא מאחורי שני נתבים
כלומר צריך לפתוח כל פורט פעמיים :-\
ברגע שאני מכבה את ה DHCP באחד מהם, אין לי אינטרנט
IP קבוע?
למה?
הנה זה ההסבר של D-LINK
Use router as Access Point / Switch Print
It is STRONGLY recommended that you do not use 2 routers. You may want to return it and purchase an access point (wireless) or a hub/switch.
To use your router as an access point only, please follow the steps below:
Router A is the router you want to use as the router - connected to the modem.
Router B is the router you want to use an access point or switch.
Step 1 Do not use the WAN port on router B.
Step 2 Depending on your network setup, you may need to change the LAN IP address of router B. The default is 192.168.0.1. If you are using another router, DHCP server, or Internet connection sharing software, change the LAN IP address of the router to an IP in your subnet (192.168.0.2). The LAN IP address must be static.
Step 3 Disable DHCP on router B. To disable DHCP, go into the routers configuration > Home > DHCP. Click Disable and then click apply.
To view the FAQ on how to set your IP address statically please visit: http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1053
לקוח מתוך האתר שלהם http://support.dlink.com/SupportFAQ/default.asp?model=DI%2D614%2B
