מחפש לוח אם מחברה טובה ל P-4 DDR
עשיתי חיפוש ולא מצאתי (אולי לא חיפשתי טוב)
אם כבר דנו בזה אז אל תבזבזו עלי זמן רק תפנו אותי לדיון
אז בקיצור לוח טוב עם הרבה פיטצ'רים ואפשרויות OC טובות
אני מתכוון לקחת איתו זיכרונות 333 ולהעלות ל 366
תודה מראש
Gigabyte 8IEXP
Abit IT7-MAX
Epox 4G4A+
Abit IT7-MAX for sure.
שים לב שבלוח אם הזה אין PARALLEL אין COM PORTS (סריאלי) ואין PS/2. יש 10 פורטים של USB ועוד כמה פורטים של FIREWIRE במקום.
EPOX 4g4a+
הלוח הכי טוב!
הABIT לא כולל COMS ויציאת LPT כמו שגיל אמר
וסתם יש עליה יותר מדי USB....
לא אפוקס יש 4 מאחור כך שזה מספיק ואם זה לא
מספיק לך את יכול להוסיף עוד שתיים שיש על הלוח.
אם אתה רוצה לעשות OC הלוח הזה תומך ב100 במה שאתה רוצה לעשות.
אה ושכחתי
יש לו
RAID
ATA133
כרטיס רשת+כרטיס קול(5.1)+כרטיס מסך מובנים על הלוח
ועוד כמה פיצ'רים......
Video Review
קודם כל תודה
מצאתי גם את הלוח
Soyo P4S Dragon Ultra FSB533/SIS645/DDR333/Raid133/Audio/Lan/USB2
ממבט ראשון נראה פצצתי אבל איך הוא באמת?
אתם יכולים בבקשה להסביר לי על היציאות ושאר הדברים שחסרים לאביט, מה הם נותנים?
דבר ראשון עזוב אותך מהלוח של ה SOYO
לך על משהו יותר איכותי כמו איפקס.... שיש בו
את הציפסט של אינטל 845G וגם פועל על FSB533
כמו הלוח שציינת...(וגם שאר הדברים שנמצאים על הלוח שלך שהתלהבת....)
וגם הוא לוח עם תמיכה ופופולריות יותר גדולה בכל הקשור לאוברקלוק...
באשר לשאלה שלך על הABIT,
ללוח של האביט חסר LPT כלומר היציאה למדפסת (או סורק.....) וגם
חסר COM שזה כבר פחות שמיש....
וגם (אבל בזה אני לא בטוח) לאביט אין יציאה לגויסטיק...
כמעט כל לוח איכותי כיום מגיע עם Raid ATA133, USB2.0, Sound, LAN.
ל-Soyo דווקא יש לוחות מעולים.
הלוח הספציפי הזה בנוי על הצ'יפסט של SiS שהוא גם לא רע במיוחד.
הלוח של אפוקס דווקא לא כזה להיט לאוברקלוק - חסר לו הקונקטור של ה-12V שמשום מה אפוקס החליטו ללחת בלעדיו, וזה כנראה פשוט לא מספק מספיק מתח.
את הפיטצ'רים לכך יש לו, זה כן.
בקשר ליציאת LPT של המדפסת ב-Aibt - כל החדשות כבר מגיעות עם יציאת USB שהיא הרבה יותר יעילה.
בכל מקרה ל-Abit יש גם לוח מקביל שנקרא Abit BD7-II שהוא עם כל היציאות הרגילות, וגם הוא מעולה.
שכחתם לציין שהאביט יקר מאוד
הייתי הולך על הג'יגבייט או על האפוקס
מה עם ה IT7 הרגיל איך הוא?
אפשר לקבל הסבר על מתחים
לא הבנתי מה הכוונה של 12V
ה-IT7 הוא דיי יקר.
עולה 1050 ש"ח בפלונטר.
את ה-BD7-II ניתן להשיג ב-790 ש"ח.
הוא פשוט מגיע עם כל הפורטים הישנים שיש בכל הלוחות ובלי החיבורי Firewire.
לוחות מעולים שניהם.
יש דרישה מסויימת של אינטל לחבר ללוח אם של פנטיום 4 שני קונקטורים, אחד מהם הוא החיבור ATX הרגיל.
והשני הוא חיבור שנקרא 12V.
ואפוקס משום החליטו שהוא מיותר.
ולמספר אנשים יש בעיות עם המהרה של הלוח הזה, וסביר להניח שזה בגלל חוסר מתח כתוצאה מהחוסר של החיבור הזה.
אף אחד עוד לא הוכיח שהבעיות בהמהרה נובעים מכך שאין את החיבור של 12V על הלוח.
האיפוקס מצליח להגיע ל-155, בעוד שעל אותו מחשב לוח אחר של אביט הגיע בסה"כ ל-160...
למי שיש בעיות עם ה-OC שינסה להוסיף מאורר על הצ'יפסט הצפוני של הלוח. מסתבר שאחת הבעיות היא שהוא מתחמם יותר מדי...
נכון אף אחד לא הוכיח, אבל זה לא משנה את העובדה שהרבה התלוננו על יכולות ה-O/C שלו.
כולל אחד מהפורומים שלנו פה, שלא עבר את ה-2.2.
