סקירה קצרה למסך LCD Viewsonic VP930
vp191
היה נחשב הטוב בעולם,
זה אותו המסך רק עם מתיחות פנים.
וזה שיש חברות כמו EIZO שמוכרות תמסכים שלהם בחצי מיליון דולר, זה לא מעיד על איכותם דווקא.
שבוע טוב!
  • תגובות 80
  • צפיות 4.2k
ממה שהבנתי הNEC 1980 משו זה המסך LCD הכי טוב בשוק כרגע.. אבל עם תג מחיר כמו שיש לו בארץ הוא דיי לא בא בחשבון..
קודם כל יש מסכי LCD שהם לא 19 הרבה יותר טובים
וגם אם אתה מחפש מסכי 19 אתה יכול למצוא יותר טובים
הבעיה הראשונית היא להגדיר מהו מסך טוב - טוב הוא מי שנותן תמונה יותר טובה ומדוייקת? טוב הוא מי שיש לו זמן תגובה נמוך?
מסכים של EIZO ועוד כמה חברות שאין בארץ המשתמשים בפנל S-IPS נותנים תמונה הרבה יותר טובה עם זויות צפיה רחבות יותר.
יש מסכים של חברות אחרות המשתמשות בפנל MVA (או PVA) שלא מביאים לארץ שיכולים יופי להתחרות ב-VP930
VP191 ממש לא נחשב הטוב בעולם, אולי הטוב ביותר לשוק הביתי עם תג מחיר שפוי יחסית.
אף אחד לא לקח בהשוואה מסכים שאין בארץ,
וזה קצת יומרני וממש לא חכם להשוות מסך 19 ל17.
כמה שמהסך גדל ככה התמונה יורדת איכותה (מתיחה).
אין כיום בארץ מסך 19 טוב מזה.
ל-1980 בגרסאתו האחת יש 24 זמן תגובה ו18 בגירסאות השנייה.
דור ישן.
אממ כן התמונה באמת נמתחת שזה יותר גדול.
באמת שניסיתי להקטין את המסך שלי לגודל יותר קטן ראו יותר יפה.
אבל זה קטן מדי וזה מעצבן אז השארתי שהתצוגה תשאר על כל המסך :)
לא השוותי ל-17...
בכל מקרה יש גם מסך של EIZO עם אותו פנל בדיוק (ה-SXI אם אני לא טועה)
התחרות בארץ היא בין הVP930 ל EIZO S1910, ושניהם באותו מחיר...
יש לי נטייה ללכת על הEIZO משום מה...
הבעיה היא בהגדרה של מה זה הכי טוב
יש ל-EIZO איזה מסך 19 שמשתמש בפנל S-IPS שנותן תמונה טובה יותר מה-VP930
ה EIZO עליו אני מדבר הוא PVA...
בסדר הבנתי אותך כבר....
יש ל-EIZO מסך אחד עם פנל MVA שאמור להיות בדיוק כמו ה-VP930
ויש להם גם מסך אחר עם פנל S-IPS שנותן תמונה הרבה יותר טובה מה-VP930 אבל זמני תגובה גבוהים יותר.
2 דגמים שונים
מתגובות בפורומים בחול של משתמשי ה S1910 נראה שהם מפוצצים לגמריא מהאיכות של המסך הזה וטוענים שהוא עולה על הVP1930...
אבל טוב, נסכים כולנו שה VS הוא כבר מעולה :)
HOLY אם אין לך את המסך VP930 איך אתה קופץ וישר מחליט שהמסך שלך נותן תמונה טובה יותר?
BYPASS תראה לי הודעה של מישהו בחו"ל שיש לו את שני המסכים והשווה בניהם, קדימה...
בדקתי עכשיו את ה:
Geometry - גיאומטריה
High voltage
convergence - התנגשות, מיקום וכיוון קרניים אלקטרוניות
focus - פוקוס
moire - לא יודע איך להגדיר בעברית
jitter - עצבנות \ רעידות \ תזוזות
readabillty - חדות הכתב
בעזרת הבודק מסכים של נוקיה.
יצא להכל 10 מתוך 10,
מושלם.
כי אני קורא ביקורות בחול...
אני לא אומר שהמסך לא טוב או משהו כזה
המסך מאד איכותי ונחשב לאחד המסכים הכי טובים ב-19 אינץ
אם הוא הכי טוב אני ממש לא בטוח
בכל מקרה בשביל אנגלית המציאו את גוגל
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&u=http://forum.hardware.fr/hardwarefr/HardwarePeripheriques/TFT-Eizo-S1910-overdrive-sujet-18834-1.htm&prev=/search%3Fq%3DEizo%2BS1910%2Bhardware%26hl%3Den%26lr%3D
