התקנת XP מדוס ללא SMARTDRV תאט את המערכת רק בזמן ההתקנה או לתמיד?
תודה רבה לעונים.
רק בהתקנה.
תודה רבה לעונים.
לא שמתי לב אף פעם לשינוי במהירות .
אי השימוש ב SMRTDRV תביא להאטה ניכרת רק בחלק של העתקת הקבצים לספרית ההתקנה (בערך כשעה +) במקום 2 עד 3 דקות.
פשות תעתיק את SMARTDRV לתקליטון האיתחול ותפעיל אותו לפני פקודת WINNT.EXE
כן שמתי לב תודה רבה.
זה באמת החלק האיטי בכל הסיפור העתקת הקבצים תודה רבה.
אני בכלל לא הצלחתי להתקין בלי הקובץ הזה...
גם אני...
אחרי העתקת הקבצים הראשונית והאתחול הראשון, המחשב נתקע...
המערכת לא ממשיכה התקנה.
תודה רבה לעונים.
תגיד לי מה אתה נורמאלי?? :o להתקין בלי SMARTDRV?????!?!?!
איך אפשר המחשב לא זז!......
למרות שזה רק בחלק הראשוני אבל להתקין בלי SMARTDRV וסיף עוד
שעתיים להתקנה...... :nono:
ואם הזמן הוא לא סיבה מספיק טובה בישבילך אז ברוב המערכות אי השימוש בSMARTDRIVE גורם גם לאי העתקתם של קבצים חשובים ולפעמים אפילו לכישלו של כל ההתקנה.
מה זה SMARTDRV ? ואיך משתמשים בזה בהתקנה?
smartdrv זה תוכנה של מיקרוסופט שמאיצה את ההארד-דיסק בדוס ולכן להריץ אותה לפני התקנת ווינדוס אקספי בדוס זה דבר חכם כי זה יאיץ משמעותית את העתקת הקבצים בתחילת ההתקנה.
בקרוב מאוד (אולי מחר...) אני אוציא ערכה להתקנת WINXP (דיסקט+דיסק)- הערכה טוענת בין היתר
את הSMARTDRV
למה שלא תעשה את זה פשוט על דיסק עם אמולציה של 1.44...
(ראה nero)
לך ל http://www.bootdisk.com בשביל לקבל רעיונות.
אני לא עושה זאת מארבע סיבות:
1) יש מחשבים עם BIOS שאינו תומך בהפעלה מCD (מחשבים ישנים בעיקר - [הערכה היא בשביל להתקין כל מערכת WINDOWS
לא רק XP] ).
2) אצל חלק מהמשתמשים הפחות מנוסים יכול להיות שהאופציה לעשות BOOT מהCD אינה פועלת והם אינם
יודעים לשחק שם עם ההגדרות- אז שלא יהיה להם בעיה.
3) לא חייבים את הדיסק (למרות שמומלץ מאוד)- אפשר רק עם הדיסקט יש בו מספיק כדי להתקין
אך ברור שאם הדיסק זה יותר קל (כי ישם שם למשל התקנה שעשיתי שמה שהיא עושה זה מכינהה בספרייה הראשית
אוטומטית את הקבצים שצריכים להיות [כמו למשל AUTOEXEC ו CONFIG....]
4) אף פעם לא צרבתי BOOTDISK CD, אני לא יודע להתעסק עם זה כלכך אז אני מעדיף ללכת על בטוח.
היי חברים כבר מיזמן הכנתי לי ערכה שבתוכנה יש גם את SMARTDRV פשוט לא מצאתי מקום נורמאלי להעלות
לחץ פה
אל תנסו להוריד עם תוכנת הורדה כלשהי
פשוט לחצו על הלינק ויפתח לכם חלון חנוסף
תהנו
