אוזניות למשחקים + מוסיקה
אז שלום לכולם :xyxthumbs:
אוטוטו מגיעה קניה של המחשב החדש =] כדי לא לבזבז זמן אני כבר רוצה לדעת איזה אוזניות +מיקרופון (לא הדסט.. שיהיה בנפרד כי אני רוצה להאזין גם למוזיקה איתן)
הכי טוב עד 400 ש"ח (אם יש טוב יותר ולא בהרבה יותר יקר שמשתלם יותר תודיעו בבקשה :) )
אהבתי את הזלמן,http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_1060&products_id=7864
קראתי ביקורות ונראה שהן די טובות,
יש עוד במחירים האלה? משהו טוב?
ד"א
רצוי מאוד אוזניות שיהיה ניתן איתן גם לשמוע מוזיקה כמו שצריך
תודה רבה לכל העוזרים :xyxthumbs:
מישהו בבקשה?
בגדול אני בטוח שאם תעשה חיפוש תמצא מה שאתה צריך
אבל אני במצב רוח טוב אז אני יעזור בכל מקרה :xyxthumbs:
קודם כל צריך לדעת מה אתה מעדיף?
inear - שאני אישית לא ממש סובל.
אז אני יתן את האפשרויות שנראות לי הגיוניות:
koss portapro
SENNHEIZER px 100
grado sr60
כמה זה יעלה לך זה מאוד תלויי איפה תקנה
אם תקנה בחו"ל, הפורטהפרו, לדוגמה, יעלו בסביבות ה40$.
תקנה בארץ- סביבות 400 שקל.
ביקורות ושטויות על כל האוזניות- לבד בגוגל, אני מאמין שתסתדר.
מקווה שעזרתי
יום טוב!
Icemat Audio - Black/White Siberia Multi Headset
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_1672&products_id=10352
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_1672&products_id=10353
הם עולות 406 ש"ח, והם מאוד איכותיות. אתה ביקשת אוזניות למשחקים, ובתקציב הזה הם הכי מומלצות (GRADO SR60 מתאים יותר למוסיקה, ולא למשחקים!).
הם כוללות מיקרופון כמובן.
אני אומר גם grado SR60
או אפילו SR80 במתיחת תקציב
ושוב, GRADO SR60 והאוזניות שאני המלצתי עליהם הם שתיהן אוזניות מצויינות ואיכותיות, אין על זה טענה אחרת.
אבל SR60 יותר מתאימים למוסיקה, שלעומתם ה-ICEMAT מתאימים מאוד למשחקים וכמובן שהם גם איכותיים בשמיעת מוסיקה!
פותח התרד ביקש בפירוש אוזניות שיתאימו גם למשחקים וגם למוסיקה בצורה הכי טובה, וה-SR60 לא מספק את זה טוב כמו ה-ICEMAT!
אז על מה הוויכוח פה, ולמה אתם סתם זורקים טענות כמו:
קודם כל, תודה רבה על התגובות.
נהאודזניות נראות טוב, מה דעתכם על הזלמן?
ד"א אם יש אוזניות טובות יותר עד לתקציב של 500 ו550 אני מוכן לשלם,
אני מעדיף לאוזניות בלי מיקרופון מובנה.. מקסימום אני אקנה איזה מיקרופון פשוט - זאת כי אני לא רוצה לשמוע מוסיקה עם מיקרופון תקוע לי למעלה :smile1:
בתקציב של 500 ש"ח יש לך את ה-GRADO SR80, אבל אין לי מושג איך הם בהשוואה ל-ICEMAT. אני משער שיותר איכותיות, אבל למשחקים אין לי מושג.
תחכה לתגובה של משתמש אחר!
לדעתי לא אמורה להיות בעיה עם הקשבה למשחקים עם הגראדו
יש הבדל רק אם תקנה אוזניות 5.1 (שאין להם משמעות למוסיקה, אבל למשחקים שמשדרים 5.1 זה דיי משמעותי)
משאר הבחינות- לדעתי הצרכים של מוסיקה אמורים להיות גבוהים יותר
מה גם שלא ראיתי אף פעם אוזניות יעודיות למשחקים.
אבל אני לא מתיימר להיות מומחה גדול
כבר שמעתי תגובות מחברי הפורום שהיה להם את הזלמן 5.1, וכולם חד משמעית אמרו לי לא לקנות!
אני חושב שזה יהיה ביזבזוז אם תקנה את ה-SR80, כי אם אתה לא אודיופיל מושבע אתה לא תרגיש בהבדל, או שהבדל האיכות לא ישנה לך הרבה!
אז נשארו לך שתי אפשרויות, GRADO SR60 או ICEMAT
ICEMAT מעולים למשחקים, וגם מצויינים לשמיעת מוזיקה אז הייתי הולך עליהם.
בכל מקרה, ה-SR60 הם אוזניות איכותיות מאוד ושוות בערך ל-ICEMAT, כך שלא משנה מה תחליט אתה תצא בכל מצב עם קנייה מצויינת ותהנה ממנה :).
אפשר לינק לחנות עם האוזניות SR60?
חנות עם משלוח גוביינא רצוי (או לפחות העברה בנקאית)
ד"א
מה אתם אומרים על הכרטיס קול של ICEMAT?
מה עדיף? אותו או ZS AUDIGY 2?
אני יודע שזיגזג מוכרים את האוזניות האלה, ויש אפשרות של העברה בנקאית.
www.zigzag2000.co.il
תודה רבה,
נראה לי אני אלך על GRADO+מיק
יש מיקרופון מיוחד כלשהו שמומלץ?
שלא עושה רעשים, ושומעים בו טוב?
קיבלתי היום את ה-SR80 מזיגזאג, והן אוזניות טובות מאוד, אבל לא כאלו שיפילו אותך מהכסא.   אבל הן טובות מאוד למוזיקה, רק מחממות קצת את האוזנים ונעשות קצת לא נוחות אחרי כמה שעות של שימוש.
