בבקשה כנסו צריך המלצה ל 5.1 Surround sound speaker system
שלום
אני צריך המלצה ל Surround sound speaker system5.1 לחדר שלי..
השימוש שלו בעיקר זה למשחקים...
אני צריך עצות (תקציב 1500?)
  • תגובות 36
  • צפיות 2.4k
שלום
בבקשה עזרו לי לבחור מערכת כזאת..
איזה כרטיס קול יש לך והאם אתה מתכוון לקנות אחד עם הרמקולים?
אני מתכוון לקנות את המערכת עם מחשב חדש אז הכרטיס קול יהיה עם הלוח אם..
אם זה מובנה וגם אם זה הכרטיס קול המובנה הכי טוב שיש
הוא עלוב ביותר למערכת קולנוע וחבל על ההשקעה שלך ברמקולים גם אם היא תיהיה 500 שקל
בגלל זה אני ממליץ על הקריאטיב שיש לי אותו audigy 2zs שתומך גם בכל הטכנולוגיות
והמקודדים שצריך ומעבר לזה
ובשביל רמקולים יש את קריאטיב שממש מעולים ויש את לוג'יטק שהם גם טובים
אבל אני ממליץ על קריאטיב
עכשיו תגיד לי אם אתה מתכוון להשקיע עוד איזה 500 שקל בכרטיס קול שיוציא לך את הקסימום מהרמקולים
או שה1500 שקל שאתה מתכוון להשקיע הם רק ברמקולים
על איזה כרטיס קול אתה מוכן להמליץ עליו כדי שיסחוט את המערכת?
ותן לי גם המלצה למערכת 5.1 תודה :xyxthumbs:
א. אתה לא חייב לצטט כל הודעה, מבינים שאתה מתייחס למה שרשום הודעה מעלייך
ב. אם התקציב שלך הוא 1500, הייתי ממליץ לך על הInspire T5900 של Creative + כרטיס קול Audigy 2 ZS של Creative זה יוצא משו כמו 1300..
לא שניהם ב 1500
מערכת ב1500
וכרטיס קול איכותי שיכול לסחוט את המערכת (400ש"ח+?)
יש מערכת מאוד טובה וחדשה של קריאטיב שאני לא בטוח שהיא הגיע לארץ
והיא עולה בסביבות ה2000 שקל 5.1
והכרטיס קול עולה בסביבות ה500 שקל אני מתכוון לaudigy 2 zs
זה הכי טוב ל5.1 למחשב
בתקציב הזה
מה שם המערכת?
לא נמאס לכתוב שטויות?
מי שלא מבין - שלא יגיב.
חבל להטעות אנשים סתם ולגרום להם לבזבז את כספם לשווא.
קריאטיב 'מעולים' - איך אתה יכול לתת למערכת סאונד למחשב ב 500 שקל את התואר "מעולה" ?
הרמקולים היחידים של קריאטיב שבאמת נותנים תמורה למחיר המוגזם שלהם הם סדרת ה MEGA WORKS - ה S750 וה S700.
אם אתה רוצה להוציא פחות מ 2000 שקל, קח את ה MEGA WORKS 5.1 550W THX שעולים 1800 שקלים בערך.
כרטיס קול - אם אתה מחפש מערכת לסרטים ולקולנוע ביתי, אני לא ממש ממליץ על האודיג'י 2. או שתחכה ל X-Fi שעולה הרבה מאוד כסף, או שתקנה כרטיס
קול מחברה מתחרה כמו M-AUDIO או AUDIOTRAK. הדרייברים של הקריאטיב גרועים, שלא לדבר על כך שהכרטיס קול פשוט לא מאפשר ניגון של 24Bit \96KHz
ומתעקש לעשות DOWNSAMPLING ל 16BIT/48KHz , לא משנה מה המקור. את הבעיה ניתן לפתור רק בעזרת שינויים בדרייברים, וזה מסורבל לרוב המשתמשים.
אם אתה מחפש כרטיס קול למשחקים, אין לך ברירה ותיאלץ לקחת קריאטיב בכל זאת. AUDIGY 2 ZS עולה 400 שקל בערך והוא הכי יתאים במקרה הזה.
אם אתה מחפש כרטיס קול למוזיקה, תצטרך לחשוב לכיוון של כרטיסי קול בעלי סטריאו באיכות טובה כמו ה ESI JULI שיש לכמה אנשים פה בפורום או את ה AUDIOTRAK MAYA (ואם אתה ממש רוצה להשקיע אז את ה PRODIGY, אך במחיר שלו כבר מתקרבים ל X-FI). אז נכון, הכרטיסים הללו די ישנים וקיימים הרבה
זמן בשוק, אבל האיכות שלהם עליונה על ה2 AUDIGY, שהוא נחשב לכרטיס מאוד בעייתי בכל הקשור לדרייברים. דברים קטנים ומעצבנים שעושים את ההבדל, כמו למשל
כל שינוי קטן באקולייזר ולעיתים אפילו גם ב TREBLE \ BASS \ VOLUME באודיג'י 2 גורם לירידה באיכות השמע ואף לעיוותים בצליל במקרה של האקולייזר.
רמקולים - אין לך הרבה אופציות אם אתה קונה בארץ. הרמקולים שהוצעו לך נחשבים סבירים בטווח המחירים.
בכל אופן, הרמקולים שהיה לי הנסיון הכי טוב איתם הם ה MEGA WORKS 5.1 THX. לדעתי הם הרמקולים הכי מומלצים כיום.
התקציב שלך לרמקולים גבוה, לכן אני חושב שכדאי מאוד להשקיע דווקא ברמקולים על חשבון כרטיס הקול, מכיוון שכרטיס קול ניתן בקלות להחליף בעתיד
וגם לא לצאת עם נזק כספי כואב (ברגע שיכנסו כרטיסי הדור החדש של קריאטיב, המחירים יצנחו דרסטית). רמקולים נשארים איתך עד שתצליח למכור אותם.
בתור בעלים לשעבר של LOGITECH Z-680 וגם KLIPSCH PROMEDIA ULTRA 5.1 - הרמקולים של קריאטיב נותנים מענה טוב יותר בהיבט הכללי.
החסרון* היחיד של הרמקולים הללו(*לדעת חלק מהאנשים, במיוחד אלו המחפשים מוצרי VALUE ולא 'משקיענים כבדים')  הוא חוסר ביחידת פענוח כמו שיש
ב LOGITECH למשל, לכן יש להשקיע בכרטיס קול יקר יותר בשביל לנצל אותם (למשל כדי לשמוע ב AC3 או DTS).
הפתרון  הוא ה CREATIVE DDTS-100 מפענח המתאים במיוחד לרמקולים מהסדרה הזו. אמנם יקר, אבל שווה למי שמעוניין להשתמש ברמקולים בתור
STAND-ALONE כלומר ללא המחשב \ מגבר חיצוני.
שורה תחתונה :
אם יש לך את הכסף  - לך על ה CREATIVE MEGA WORKS 5.1 וכרטיס קול AUDIGY 2 ZS (או להשתמש בינתיים בכרטיס קול בלוח ולחכות ל X-FI).
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=27531
LiquidForce, תודה ששמת קץ לחלק מהשטויות שהתרוצצו פה.
כפי שכבר הוסבר, אתה צריך להחליט לאילו צרכים המערכת תשמש. משחקים או סרטים. אם סרטים, תצטרך כרטיס כמו ה-maya או הפרודיג'י (שניתן לקנות בחול במחיר מצחיק). אם תרצה כרטיס למשחקים, אז או את האודיג'י 2ZS או אם אתה רוצה לחסוך מזומנים ולא להפסיד הרבה, אז האודיג'י 2 ווליו יתאים לך.
הבעיה שצוינה עם ה-ZS בנוגע להפעלת האקולייזר היא בעיית ארוכת יומין אשר נכללת בכל דור של כרטיס החברה ונוגעת לריסמפל של הכרטיסים. באודיג'י 2ZS הבעיה נפתרה חלקים, וכאשר כל האפשרויות של הכרטיס כבויות הוא מצליח להוציא אות מבלי לעשות לו המרה לאנאלוגי ואז חזרה לדיגיטלי בתוך הכרטיס עצמו. אך כאשר מפעילים אפשרות כלשהי בכרטיס, בין אם זו ה-EAX או ה-THX או כל דבר אחר (כמו האקולייזר שצויין) הכרטיס עושה דגימה מחדש (ריסמפל) ופוגם באיכות. יצא לי לבדוק את העניין כשהייתי הבעלים של הכרטיס.
אם אתה במקרה מחפש מערכת למוזיקה בעיקר, מערכת 2.1 תהייה הבחירה הטובה ביותר, ואז תוכל להשקיע בכרטיס אחר שמתאים לסטריאו, כמו ה-juliat שצויין ויצא לי לעבוד איתו, כרטיס שנשמע לי טוב יותר מה-2ZS של קריאטיב בהרבה. או את האודיופיל 2496 של M-Audio, כרטיס לא חדש כלל אשר עדיין נמכר בכמויות לא קטנות (למרות המחיר הגבוה בארץ, לכן כדאי יד שנייה או לרכוש מחול).
Anatoli.
אל תחפש יותר ממה שאני כותב לך פה, זו המערכת האבסולוטית ברמת 5.1 שההיתה אצלי שנה וחצי ולאחרונה מכרתי אותה כי אני שתמול קניתי את הGIGAWORKS 7.1 אתה מחפש את הMEGAWORKS 550 THX 5.1 של CREATIVE :
http://www.tomshardware.com/consumer/20030108/speaker-02.html#cambridge_soundworks_megaworks_550_51
http://www.digit-life.com/articles2/creative-thx-550/
http://www.hardwarefusion.net/content/000140.php
http://www.nordichardware.com/Reviews/?page=3&skrivelse=353
אני שוב אומר, יש הרבה חברה שמתווכחים והתווכחו איתי פעם שהמערכות של לוג'יטק עולות עליה... אם תקרא טוב את הביקורות, הסיבה היחידה היא שהם מגיעים עם מפענח קטנצ'יק לדולבי 5.1 . אז זהו, שקריאטיב עשתה חכם, ולא "דחפה" את זה לסטים שלה, אלא מוכרת בנפרד מפענח DDTS 100:
http://www.tomshardware.com/consumer/20040120/index.html
http://www.nordichardware.com/Reviews/?page=1&skrivelse=377
סיכום?
הMEGAWORKS הכי זולים עולים כ2000 ש"ח במזומן בלוג'יק פי סי בר"ג (בפנדה זה עולה יותר ובזיגזג, כרגיל איתם במוצרים שמעבר למעבד - אין להם כלום... אגב בבאג, מכרו אותה יחד עם די וי די ב1950 עד לא מזמן וכרגע בדקתי וזה כבר ירד מהאתר שלהם, כנראה שהמבצע נגמר . . .חבל)
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00061
הDDTS 100, אם תרצה עולה ,גם כן בלוג'יק (הכי זול, הושג בזכותי אחרי דיבור עם מנהל החנות,כי זה כלל לא היה שם) עולה בערך 700 במזומן.
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6821
ANATOLI, MY MAN . . . SAME OLD ISSUE, NEW TIMES :xyxthumbs:
המערכת רק למשחקים
לכן לא צריך מערכת טובה למוזיקה
מה שאמרתם פה קראטיב טובים למשחקים זה נכון?
