בעיה בהתחממות מעבד או כרטיס מסך ...
היי,
לפני מספר חודשים קניתי מחשב חדש, כמובן בעזרתם האדיבה של האנשים באתר, אני מאוד מרוצה מתפקודו של המחשב.
אבל ישנה בעיה שקיימת אצלי כבר דיי מההתחלה, ניסיתי פתרונות שונים, אך לא הולך.
בכל פעם שאני מפעיל משחק או יישום כבד אחר, המחשב לפתע בשלב כלשהו נתקע, המסך מתחיל להבהב כזה והמפחשב לא מגיב לשום פעולה, פתחתי את דלת המארז, המצב השתפר במעט אך עדיין נתקע,
וכאשר אני מפעיל מאוורר אל מול המארז הפתוח המחשב מתפקד כרגיל.
המארז שיש ברשותי הוא - Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case
המעבד - AMD 64 3000+ Socket 939 והמאוורר שיושב עליו הוא TR2 הפשוט של טרמלטק
כרטיס מסך - ATI RADEON X800 256 mb PCI EXPRESS Retail TV OUT DVI
זה כבר מציק לי במשך תקופה ארוכה,
תודה מראש על העזרה בנושא ;)
לפי מה שאתה מתאר זה בעיה של התחממות
השאלה (כמו ששאלת חח) היא מה מתחמם שגורם לבעיה (מעבד/כרטיס מסך כוכו)...
בשביל להיות יותר בטוח תבדוק קצת יותר לעומק (גם תביא קצת יותר פרטים)..
תבדוק כמה הטמפרטורה של המחשב (מעבד/כרטיס מסך/לוח וכוכו)..
יש לך עוד מאווררים במארז חוץ מזה של המעבד והכרטיס מסך (לא ממש מכיר את המארז שלך אבל אני בטוח שהוא בא עם עוד איזה מאוורר)...
ואם כן איך הסירקולציה במארז??
וישומים כבדים אתה מתכוון למשחקים/תוכונת 3D וכו???
ואחרה כמה זמן הוא נתקע בדרך כלל (פעם בשעה/5 דקות וכו...??)..
:smile1::screwy::smile1:
תבדוק שהגוף קירור יושב טוב על המעבד ושיש מגע בינהם..
אני אנסה..
בעקרון המחשב עכשיו במצב שדלת אחת שלו פתוחה קבוע...ויש לי שני מאווררים על הספק של אנטק..ומאוורר 120 מ"מ נוסף מתחת לספק שמוציא אוויר..
על הכרטיס מסך אין מאווררים זה גוף קירור דיי גדול..אני אנסה למצוא לינק לתמונה של הכרטיס מסך..
והוא נתקע אחרי רבע שעה שאני באמצע משחק...משהו כזה...אני מרסטרט ואז אני רואה שהטמפ' של המעבד היא בסביבות ה40-42 מע'
ובמצב מנוחה 32-34 מע'
סיבובי מאוורר על המעבד לדקה הם 2400-2500 במצב מנוחה
והמאוורר השני ( ה120 מ"מ) הם 1200-1300 לדקה..
מקווה שזה יעזור במשהו ..ושוב תודה
לפי דעתי תריץ לופים של 3dmark05 וprime95
3dmark כנראה יש בעיות התחחמות בכרטיס מסך
prime95 כנראה המעבד
prime95 כנראה המעבד
היי..תודה על העזרה..
לא ממש הבנתי איך אני משתמש בפריים הזאתי...אם תוכל להסביר
ובעבר הרצתי תוכנות אחרות שבודקות מאמץ מעבד והם גם תקעו את המחשב..אז אולי הבעיה במעבד...ואם כן מה אני אמור לעשות?, אני עדיין בתקופת אחריות על כל הרכיבים
והנה תמונה של כרטיס המסך שלי, ואין לי מושג איך אני בודק טמפ' עליו..למעבד יש לי את איזי טיון 5 שבא עם הלוח אם
[attachment deleted by admin]
קנה מאוור בגודל המקסימלי שאתה יכול לשים על הקירור מכל צד כן שתי מאוורים ואז הטמפרטורה אצלך תיהיה אידאליט ואפילו תוכל לעשות אוברקלוק יפה לכרטיס
