דיברתי הרגע עם טכנאי מחשבים והוא סתר את מה שהצאתם לי..):מומחים בנושא MB,מעבדים..
לצערי אתה צודק ויש די הרבה טכנאים שעושים כך. מעניין אבל למה הם לא שמים ספק כח איכותי שהרי הוא עולה יותר ולכן הם ירוויחו יותר מזה.
למה? ספק טוב עולה להם 300 או 400 שקל? צריך להרוויח עליו? קשה לשכנע אנשים להשקיע בספק. קשה להילחם מול IVORY וחלקם הלא קטן לא יודע בכלל שיש אופציות טובות יותר מ LG TECH. חוצמזה, חלק לא קטן של האנשים קונה לפי תקציב. כלומר, ההפרש בין התקציב לעלות זה מה שהטכנאי מנסה למקסם ואיך יעשה זאת עם אנרמקס ו X800GTO2?
  • תגובות 69
  • צפיות 4.8k
בכל מקרה זה המון, אתה לא תופס תגודל, סתכל על זה כרבע טרה.. מקסימום זה לא בורח תראה שלא מספיק לך, תקנה עוד אחד..
זה הקטע
אני עומד להעמיס עליו פול תכני HDTV
ועוד אעשה מנוי לUSENET
ועדיין, 250GB זה בכלל לא מעט.
עולה לך כסף לחכות? אתה יכול רק להרוויח.
אבל תראו
סרט באיכות HDTV אחד ... גודלו בערך כ15-17GB
אז ב250 אחד יכנסו בערך רק 15 סרטים כאלה... ואי אפשר עדיין לצרוב אותם כי לא יצאו עדין מדיות BLUE RAY
בקשר למפרט
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח קיצר תודה על התגובות גם אני התעצבנתי שהוא אמר לי את זה בטלפון אבל רצתי שתאשרו לי את זה
בעקרון המפרט שבחרתי הוא:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 - BOX
E6
Sunbeam Transformer BLACK
FSP 350W
DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
קרור למעבד - TT BigTyphoon או AC Freezer 64
Radeon X800GTO2 Sapphire
WD 250GB X2
בעקרון זה המפרט...
אני רוצה לעשות OC רק למעבד ולכרטיס מסך שיהיה לי יותר שיפור שאני אשחק במשחקים כבדים.....למשל דום 3,BF2,HL2 ועוד משחקים שיצאו בעתיד הקרוב
אני לא רוצה לשבור שיא עולם בOC, אלא רק ללעלות לכמה שצריך שלא יהרס לי נגיד עם המעבד לFX-55 או טיפה פחות, כי אני לא אובקלוקר, בחיים לא עשיתי אז בגלל זה אני מפחד...
אני צריך המללצה לזכרונות 512X2
ושאלה - כדאי לקחת להוריד אולי הארדיסק אחד, ולהוסיף כסף לכרטיס מסך? אם כן? אז כדאי לקחת כבר לוח אם תומך SLI?
הוא בסדר? אפשר דעות?
בעקרון זה המפרט...
אחי עם כרטיס נחמד שכזה ומעבד יפה בצירוץ של לוח אם של DFI  אתה אפילו לא צריך לעשות OC.  אני מריץ את BATTLEFIELD 2  בהגדרות מאוד גבוהות עם R9800PRO ומקבל בערך 30 FPS שזה לא הכי הרבה אבל יפה מאוד. הכרטיס שלך טוב בערך פי 2.5 משלי.
מפרט סבבה על זיכרונות אני לא יכול להמליץ כי אני גם בדיוק מחפש..
בקשר לסרטים אתה רוצה לעשות סיפריה? סליחה על הבורות מה זה HDTV?
אני מנחש שזה HD טלויזיה חחח שיהיה מובן.. מה זה בגדול?
קנינו לא מזמן מסך פלאזמה תומך HDTV
High-Definition TV
שידור באיכות אחרת, רואים מממש ממש יפה
בגלל זה שוקל המון
זה משהו עם קווים 1080i
http://www.cnet.com/4520-7874_1-5102926-1.html
יש עוד דעות על המפרט
עם הכרטיס מסך קירור משהו
מפרט טוב, ול-OC תצרף את הביג טייפון.
ואם לכרטיס מסך אני לא רוצה לעשות OC
ואני רוצה כרטיס מסך חזק למשחקים כבדים
אז מה לשנות במפרט
קודם כל, אם אתה חושב על OC למעבד ולכרטיס מסך, אז תעלה לרמה של X850XT ולכן דרוש ספק חזק יותר לטעמי.
אני הייתי לוקח איזה אנרמקס 420 אן אם אתה לחוץ בכסף אז לפחות אחד מאלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3917
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3918
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
את ההפרש לספק חזק יותר אפשר לממן ע"י זה שלוקחים שני דיסקים של מאתיים במקום שניים של 250 (שים לב שבהפרש המחיר שהוא כ 310 שקל אפשר כמעט לקנות 80 גיגה כך שהמחיר ל 100 הגיגה הנוספים לא ממש "מפתה").
לגבי זכרונות ולוח. אם אתה לא מתכוון לקחת BH5 ולהעלות את המתח בצורה מטורפת ולקרר את כל הסיפור כמו שצריך, אז אפשר לקנות לוח זול יותר (ועדיין טוב) וזכרונות DDR400 רגילים כמו סמסונג או טווינמוס.
למשל :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3996
כמה זמן לוקח בערך לחניויות כמו noacomp\pandas\KSP לעשות משלוח לרמת גן
אם הרבה זמן כמו שבוע
אז עדיף שתביא לי לינקים מLOGICPC
עכשיו בקשר ללוח אם...אני רוצה לוח אם טוב מאוד, כי עדיין הלוח אם זה החלק הכי חשוב במחשב,
עם המעבד 3000 E6 939 לאן כדאי להגיע כדי לקבל תוצאות יפות מבחינת ביצועים ולא מבחינת שיאים, כדי שיהיה לי קל כי עדין זה ייההיה האוברקלוק ה1 שלי בלי שיקרה משהו רע
וכרטיס מסך אני מעדיף להגיע לX850XTPE אז צריך ספק חזק יותר אוקיי
כמה עולה האנמרקס 420 N ,
אז מה ההמלצות ללוח אם מצוין שלא שלא יקר יותר מידי שאפשר איתו להגיע עם GTO2 לX850XTPE
ואפשר דגם של 512X2 זכרונות?
תודה רבה על התגובות המהירות
לגבי ספק- יש את ה HEC 425W ב 330 ש"ח ב KSP, ספק משובח
לגבי האנרמאקס- ראיתי רק ב 480 שקל ומעלה......
כרטיס מסך- תתחיל במהירות סטוק, תעלה בהמשך, זה גם ככה כרטיס מאוד חזק
לי יש את ה Powercolor X800GT 256mb שחלש ממנו ב 20 אחוז בערך (בסטוק) והכל עובד מצוין על רזולוציות גבוהות עם הכל במקסימום. גם BF2
לא הייתי מתקרב אליו, הוא מרעיש כמו גהינום..
אתה יכול להמליץ על ספק אחר טוב שלא יהיה יותר מידי יקר שיחזיק את המערכת?<?
