לוח אם לסלרון?
אוקיי, המחשב הישן הלך לעולמו סוף סוף [אחרי שמונה שנים... אין כמו פנטיום 150!] ואני קונה מערכת חדשה שתחליף אותו כמחשב משני... אני רוצה ללכת על מעבד סלרון אבל אין לי מושג איזה לוח אם לקנות. אני מחפש לוח זול אבל לא זבל... לא עקבתי הרבה זמן אחרי צ'יפסטים למעבדי אינטל אז אני קצת לא בענינים. יש למישהו המלצה?
אגב, רכיבים מובנים יתקבלו בברכה - אני מנסה להקטין את העלות.
תודה!
TUSL2-C של אסוס בשביל סלרון טואלטין
איזה סלרון?
אם אתה רוצה להקטין את העלות לך על דיורון
אינטל הוציאה ציפסט מסוג 845G הכולל יציאה למסך (אפשרות לחסוך כרטיס מסך , לא מתאים לגיימרים כן מתאים למחשב משרדי ולמי שגולש באינטרנט ועדיין אפשר להתקין אצלו כרטיס מסך משובח אם רוצים :) ).
שים לב לא 845GL שלא מאפשר התקנת כרטיס מסך על הלוח אם! :nono:
אתה מחפש דברים מובנים אז יש ללוחות הללו כרטיס קול מובנה,כרטיס LAN מובנה וכאמור כרטיס מסך מובנה ;D
מתאים לזכרונות מסוג DDR
לוחות אם מתאימים יש כלהלן
ל- ABIT
MSI 845G Max-L 533MHZ
EPOX EP 4G4A+ 845G 533NHZ
GIGABYTE GA-8IGX DDR 845G
אפילו אינטל INTEL BROWNSVILLE D845GBV למי שלא רוצה בוודאות לעשות O.C ...
ועוד ;D ;D ;D
ובמחירים של 680 עד 800 ש"ח :hi:
הערה חשובה - הלוחות כוללים סוקט של 478 כך שזה מתאים לסלרון 1.7G ומעלה שעולה 580 ש"ח בלבד .
אם אתה רוצה חנויות שמוכרות זאת חפש בZAP רשום שם 845G ותופתע כמה יש ואצל מי...
תודה על התגובות. בדקתי תצורה עם ה-845G וזה יוצא בסביבות 2200. לא נורא בכלל אבל האבא היה מעדיף לשלם פחות על המחשב שלו... :)
אוקיי, הנה מה שאני צריך: כמו שאמרנו מערכת סלרון. הזיכרון יהיה DDR... בקשר לכל השאר אני לא יודע. הרכיבים הם מארז, לוח אם [עדיף מובנה עם כ. מסך וקול...], מעבד, זיכרון, הרדיסק ומודם בפחות מ-2000 שקל... קחו בחשבון שהמחשב ישמש ב 99% מהזמן לאינטרנט ואופיס.
שוב תודה על העזרה :smoke:
איזה סלרון? עם זה עד 1.7GHZ אז אתה צריך סוג לוח אחד. עם זה 1.7-1.8GHZ עד כל לוח בפנטיום 4 יתאים.
הסלרון שיכנס בתקציב :)
אם אפשר לבנות מערכת עם הסלרונים המהירים בפחוץ מ2000 אז יופי..
אבל אם לא אז אני פשוט יקח את הדגם האיטי יותר.
הקונפיגורציה הכי זולה היום היא שילוב של סלרון טואלטין 1.2Ghz ולוח אם TUA266 של ASUS שיכול לעבוד עם זיכרונות SDRAM או DDR PC2100.
לדעתי AMD יהיה יותר יעיל..
אבל זו רק דעתי..
AMD Duron 1200mhz
Gigabyte ATI Rage 32mb
ECS K7S5A
Tsunami Virgo 300W
Mushkin 256mb PC2100 266mhz
Maxtor 20gb 5400RPM
סה"כ: 1970 ש"ח.
אם ניתן להשקיע קצת יותר, אז הארד דיסק Seagate 40GB Barracuda IV 7200RPM יעלה את המחיר ל-2068 ש"ח.
עריכה: אופס שכחתי את המודם.. בהה תוסיף עוד איזה 70 ש"ח.
