לא מבין את זה - מסך LCD?
כן
זה מגדיל אייקונים (ואז ב-19 אינץ יש לך יותר שטח עבודה)
אבל הפונטים עדיין קטנים
ואז תגיד להגיד גודל גופן באקספלורר
אבל יש אתרים שמשתמשים בהגדרות שלהם ולעקוף אותם אומר שהדף יראה מכוער
אבל אז עדיין במלא תוכנות הכל קטן
קיצור זה לא פיתרון
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
מה ? הגדלת DPI מגדילה הכול כולל טקסט.
בוא נגיד שזה כן מגדיל הכל (אני צריך לבדוק את זה)
לא עדיף לקנות 19 ולראות יותר שטח עבודה? (אם יש לך תקציב)
ללא ספק.
יש בגדול 2 דעות
1. אלה שאומרים שמסך 19 זה ביזבוז כסף כי הוא בעל אותה רזולוציה כמו של 17 וסתפ פיקסלים גדולים יותר
2. אלה שב-17 רואים קטן מידי ולא נוח ומעדיפים 19
למי שיש מסך 17 ואין לו בעיה לעבוד ב-1280X1024 עם פונטים רגילים אין סיבה לקנות 19
למי שיש מסך 17 ומשתמש בפונטים גדולים מעוות לגמרי את כל האייקונים ובעצם מבצע אינטרפלציה בוינדוס של האיקונים, במצב כזה הוא גם יראה יותר וגם יראה יותר טוב ב-19.
נסיתי עכשיו להעלות את ה-DPI, מה שזה עשה בגדול זה הגדיל מעט את הפונטים, הגדיל מעט את האייקונים (ובדרך גרם להם להראות ממש רע) והגדיר בצורה ניכרת את הרווחים בין דברים שונים.
לא יעיל במיוחד.
ןמה עם תשובה לשאלה הראשונה? למה 1024X768 נראה טוב אבל 1280X1024 נראה גרוע?
כרטיס מסך גרוע
מסך פגום
עיניים פגומות
אותו מסך, אותן עיניים
או שהמסך שלו היה פגום
או שהכרטיס מסך שלו לא יודע לעבוד כמו שצריך ברזולוציה כזאת
או שזה לא היה 1750SQ
אין שום ספק שכל מסך LCD נראה הרבה יותר טוב ברזולוציה הטבעית שלו
הסבר בבקשה.
המסך מחובר ב DVI או אנלוגי?
אנלוגי
זה כבר מגביל את האיכות.
אם אין לך אפשרות לDVI תכוון את המסך ל 1280X1024 60HZ ואז תפעיל את ה Auto calibrate במסך.
מומלץ מאוד להשתמש ב clear type font smoothing.
OK. עכשיו לתכל'ס - אז אני כנראה אקנה 19" LCD עכשיו השאלות:
1. יש לי פנטיום 4 מלפני 3 שנים - אותו אני לא הולך להחליף
2. אני עובד עם WIN98 - אני לא הולך להתקין XP
3. כרטיס המסך הוא ATI RADEON VE "עתיק" (עם יציאת DVI שכמובן לא נוסתה מעולם)
4. מסך 17" LG FLATRON
5. המחשב משמש לגלישה, תכנות, כתיבת מסמכים, עריכת תמונות, עריכת וידאו (לא משחקים עתירי גרפיקה ופעולה)
א. איזה מסך טוב מומלץ (גם לפי מדיניות פיקסלים שרופים) - אני מוכן להשקיע קצת יותר כדי לקבל איכות טובה?
ב. האם אצטרך להחליף כרטיס מסך? אם כן אז מה יתאים בטווח של 300-500 ש"ח ונתמך ב-WIN98? (זכרו לא כרטיס לגיימרים)
ג. האם הקונפיגורציה שלי "תסחוב"? (במצב היום המסך מראה 1280X1024 אבל עם ריצודים קשים)
ד. מי בכלל (חנויות) נותן לנסות בצורה רצינית מסך כזה לפני הקניה? האם ידוע על חנות בירושלים?
אשמח לתשובות מנומקות לפני קניה כזו. תודה.
כרטיס מסך גרוע
מסך פגום
עיניים פגומות
חחח אהבתי :xyxthumbs:
