ניקויי מאורר מאסיבי
הוצאתי מאורר מספק כוח ישן מאוד
הוא מפוצץ באבק קשה... איך אני מנקה אותו?
סבתא שלי הציעה לי לשים אותו במים חמים 24 שעות ועם מבשרת שניים לנקות אותו...
רק כמה זמן ייקח למים להתייבש טוטאלית ממאורר?
hehehe
לשים אותו במים זה לא רעיון טוב ..
ישנם שתי אפשרויות
1. קר מכחול עדיף מסיבי ועבה עם זה ממש מחוזק שם ותנקה לאט מה שאתה יכול
2. בקבוק לחץ אויר יכול לעשות את העבודה אבל אני לא מאמין שהוא יוריד אבק שדבוק ממש חזק .. בשביל זה יש לך את המכחול ;)
לשים מאוורר במים... :nono: ממש ממש ממש לא רעיון טוב...
חוט אחד חשוף בטעות והלך... למרות שמאוורר ספק, במיוחד אם הוא generic הוא לרוב ערבי בצורה בלתי רגילה ומוציא מאט מאוד אוויר, אבל אם אתה רוצה בכל זאת, אז או מטלית לחה ולהיזהר או הדבר הטוב ביותר-ספריי לחץ אוויר, זה פשוט OWNZ אפשר למצוא את זה בעיקר בחנויות הoffice depo השונות
אלא אם כן הוא משיג אוויר דחוס בחינם, זה רעיון אידיוטי.
אוויר דחוס עולה מלא כסף, ויהיה טימטום לבזבז את זה על מאורר רק בגלל שזה "OWNZ".
תעשה כמו כולנו וכמו שהציע לך Stealth, תנקה עם מכחול.
הדרך הכי טובה ויעילה למאורררים.
מה כל כך קשה לכחת סמרטות ולנקות אותו ? ::)
אמנם זה לא מהיר עם הסמרטות, אבל בכל זאת זה לא עיניין גדול לנקות מאורר :bash:
בהצלחה!
מיבש שיער עושה כרגע את העבודה :)
אני לא מבין מה הבעיה לקחת איזה חתיכת ניר ולנקות מה כל הסיפור ??
מקלות אזניים רטובות.... ככה אני מנקה... :)
שואב אבק על פליטת אוויר, ודגש על הפליטה. זה בן זונה של דבר, היה לי פעם מחשב שהרצתי אותו 24 שעות עם מאוור ריצפתי עליו(בימי הפנטיום 350@466 העליזים), ואחרי שנה הוא פשוט היה מלא בכמויות עצומות של אבק, שאי אפשר היה לזהות את החלקים. השואב אבק החזיר את כל החלקים למצב חדש דנדש, כאילו לא השמשתמשו בהם בכלל.
רעיון פשוט גדול. למה לא חשבתי על זה קודם ::);)
והוא מגיע לכל המקומות הצפופים האלה וכו'.... :smoke: 8)
תנקה עם מכחול טבול באלכוהול(ספירט, לא אציטון כי זה ימיס את המאוורר)
אפשר למצוא בסופר פארם בגרושים
---זהירות - האלכוהול משקר---
למה שהוא ישתמש באלכוהול?
ואלכוהול בדרך כלל לא משקר.....
שלא תעיז לטבול במים, וגם אל תשתמש באויר דחוס.
גם לי היתה פעם פעיה דומה, ומהנדס שהתיעצתי איתו אמר שאויר דחוס, פשוט יעיף חתיכות אבל אל תוך המנוע עצמו - דבר שיקצר את חייו.
אם אתר רוצה נקיון מושלם, אז באמת תעשה מה שהציעו פו (מכחול, מקלות אזניים), ובתור פיניש, תוכל להשתמש בשואב אבק עם פיה צרה. כך הליכלוך ישאב ואבק חא יכנס למנוע.
אגב, למה שלא תיקנה מאורר חדש? מאורר ישן זה סיכון. אם הוא יום אחד יפסיק לעבוד, אז אתה עלול לשלם מחיר גבוה יותר מאשר מאורר חדש.
תקנה פחית של לחץ אוויר...באיזה הום סנטר או משהו ועם זה אבק ממש קשה תשתמש באסטוניש זה חומר לניקוי אחו שרמוטה. ;D
