קיים לוח אם עם שבב Soundstorm וכרטיס מסך מובנה?
היי,
אני בונה מערכת HTPC חדשה וחשבתי על לוח שמשלב כמה שיותר פיצ'רים איכותיים O\B (יצאתי מנקודות הנחה שלא ניתן להשיג בארץ לוחות אמבדד של VIA)
לכן אני מחפש אחר nForce 2 (אני מניח) עם שבב ss מובנה וכרטיס מסך מובנה, עדיפות גבוהה ללוח Micro-ATX אבל גם עם ATX אני יוכל להסתדר.
רב תודות
יש לך את זה משולב MX440
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=556
אבל למה להסתבך ולשלם המון ?
אתה יכול לקחת את זה + מעבד 939 זה משולב X300
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3728
או את זה
שאני כמעט בטוח שמשלב X300 רק עדיף שתתקשר לוודא
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1655&products_id=10151
ואז עם הלוח ל754 אתה קונה איזה סמפרון כמו אלו
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_269_75_1551
ראשית אני לא מחפש מערכת High End (בדמות תושבות A64 לדורותיהם, לא רק שמעבד A64 פשוט יעלה לי כמו לוח+מעבד של Athlon XP, גם אין צורך בחומרה כ"כ חזקה למחשב שמיועד לבצע מטלות כלכך פשוטות)
לגבי ה-NF7-M, אתה בטוח שהוא מגיע עם שבב Soundstorm? כי בעמוד הלוח NF7-S באתר של Abit מוזכר בקפידה שבב ה-Sounstorm ואילו ב-NF7-M לא מוזכר בכלל שבב שכזה אלא רק כרטיס קול בעל שישה ערוצים...
לוח ומעבד AXP יעלו לך כמו לוח ומעבד סמפרון 64
צודק אין ללוח סאונדסטורם
יש לך בעיה לקנות כרטיס קול נפרד (יש כרטיסים קטנים ויש כרטיסי USB )
כן אבל לשום לוח פשוט מבוסס תושבת 754 אין כרטיס קול איכותי כדוגמת ה-Soundstorm, אז תוסיף למערכת הסמפרון 64 כמה מאות שקלים על כרטיס קול טוב ועל כרטיס מסך פשוט (אלא אם כן לוקחים לוח מבוסס K8T800 אבל גם אז אין כרטיס קול איכותי כמו SS)
בקיצור,
קיים לוח אם חדש ולא משומש עם שבב Soundstorm?
לא.
לא אכפת לי לקנות לוח משומש, השאלה היא האם קיים בכלל לוח שמתאים לקריטריונים שלי?
ז"א לוח מבוסס nForce 2 עם כרטיס מסך מובנה (IGP) ושבב Soundstorm עליו?
אני חושב שלא.
בכל מקרה, מצאתי לך כזה לוח במיקרוATX:
Biostar nForce2 IGP M7NCG
יש בו מה שביקשת חוץ מהSS..
יש לוחות כאלה, לדוגמא -
MSI K7N2G-ILSR
Gigabyte GA-7NNXPV/GA-7N400V Pro
Epox EP-8RGA+? (שים לב ל-"+")
