בעיה בהתקנת sim ו-xmms
שלום, אני מעוניין להתקין את sim (simple instant messenger) מכוון שתוכנות המסרים המיידיים שניסיתי עד כה (Licq, Gaim, Kopete) לא ענו על צרכיי כלל.
הבעיה שההתקנה לא מצליחה. כשאני מנסה להתקין מ-rpm הוא פשוט אומר שלא ניתן להתקין (וכן, הורדתי את ה-rpm הנכון), וכשאני מנסה להתקין מקובץ tar.gz הוא נותן לי שגיעה במהלך ה-configure.
השגיעה היא:
"configure: error:
in the prefix you've chosen, are no KDE headers installed. This will fail.
יש לי לינוקס מנדריבה 2005, והגרסה של sim שאני מנסה להתקין היא העדכנית ביותר - 0.93.
בנוסף אני מנסה להתקין את xmms, אבל גם פה אני מקבל שגיעה:
checking for GLIB - version >= 1.2.2... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***
ניסיתי לחפש מזה ה-Glib הזה, ולא מצאתי שום דבר. גם אין מילה עליו באתר של xmms :\
מישהו יודע איך לפתור את זה? תודה.
לא ככה מתקינים תכנה בלינוקס.
גש הנה http://www.urpmi-addmedia.org/index2.php : ותגדיר מקורות (תקרא את כל מה שכתוב בעמוד העלוב שאליו אני מפנה אותך וזה יהיה ברור).
אח"כ לשם התקנת תכנה
urpmi <package name>
, התקנה כזו מטפלת בכל התלויות שלך.
אגב, אם אתה מעדיך התקנה גראפית תנסה http://www.nongnu.org/synaptic/ (התקנה באותו האופן).
מטי.
תודה על התגובה.
הלכתי לאתר הראשון, בחרתי מקורות, ואני כרגע מחכה שזה יסיים לעבוד (הטרמינל מוריד משהו).
אתה יכול בבקשה להסביר לי מה קורה פה? מה האתר הזה אומר לי לעשות? ובנוסף, מה עשיתי לא בסדר ששום התקנה לא רצתה לעבוד? הרי עקבתי אחרי ההוראות הכלליות להתקנת תוכנות... באף מקום לא היה כתוב משהו מעבר למה שעשיתי...
לכן אשמח אם תוכל להסביר לי מה בדיוק הבעיה ולמה האתר הזה פותר אותה.
דבר נוסף: כשאתה אומר לעשות urpmi <package name> , הכוונה לקובץ rpm בלבד? או גם לקבצי tar.gz ?
אגב, בקשר לתוכנה השניה, האם ההתקנה שלה תעבוד? או להתקין אותה אחרי שסיימתי להגדיר את כל המקורות מהאתר הראשון?
עדכון: עשיתי את כל מה שהאתר הראשון אמר לי לעשות (הקלדתי הכל בקונסול בתור משתמש root), ועדיין sim נותן לי את אותה שגיעה, וכנ"ל לגבי xmms. בנוסף ניסיתי להתקין את התוכנה בלינק השני שנתת, אבל גם שם קיבלתי שגיעה במהלך הקונפיגור.
הפקודה urpmi לא עושה כלום על קבצי tar.gz, ואין לי rpm לנסות עליו...
כלומר בינתיים לא נראה שהאתר הזה עשה משהו...
מה לעשות? :\
תודה :)
urpmi לא עושה כלום על שום קובץ... מה שהפקודה עושה זה ניגשת למקורות (שזה עתה הגדרת) ומחפשת בהם את התכנה.
הפקודה המדוייקת שתרצה להקליד בשביל להתקין sim היא :
urpmi sim
לפרטים נוספים man urpmi או http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Urpmi .
בגדול, התקנת תוכנה בלינוקס לעולם לא נעשית ע"י הורדה של קובץ ידנית (אלא ע"י מנהל ההתקנה שאותו אתה מפעיל באמצעות urpmi).
מטי.
תודה, עשיתי מה שאמרת וזה התקין בסדר.
אבל איך אני יודע את השם שצריך לכתוב בלפקודה הזו? יש רשימה או משהו? מאיפה היא לוקחת את ההתקנה של מה שאני רוצה?
זה תלוי באיזו תוכנה אתה רוצה להתקין... בד"כ השם יספיק.
אם אתה רוצה ממשק גראפי לחיפוש של חבילות (תוכנות) אז כמו שאמרתי synaptic.
מטי.
התקנתי את התוכנה, אבל היא מראה לי רק מה שמותקן אצלי במחשב כבר. איך אני מתקין איתה משהו חדש? למשל xmms לא מופיע ברשימות שלה, כי הוא לא מותקן אצלי... אז מה אני עושה אם למשל אני לא רוצה לעשות urpmi xmms ?
תודה על כל העזרה (:
