בעיית תצוגה במשחקים עם GF6800NU
שלום,
יש לי בעיה שקיימת כבר זמן מה, ואולי אני צריך להחליף את הכרטיס אז כדאי שאני אעשה את זה עכשיו לפני שנגמרת לי האחריות.
בגלל זה באתי לשאול כאן אם זה בעיה בכרטיס, או הגדרות?
הורדתי את הדריברים הכי חדשים, והבעייה לא נפתרה.
תמונה:
קישור לתמונה
תבדוק טמ''פ
זאת אולי בעית קירור
57 מעלות עם קירור סטוק, זה נורא??
זה במנוחה אבל כמה בלחץ??(מאמץ)
תריץ בדיקת ארטיפיקטים של ATITOOL ותוך כדי זה תראה לאיזה טמ''פ הכרטיס מגיע אם הוא לא עובר את ה70 אז הכרטיס תקול
הרצתי ואחרי 5 דקות הוא בקושי הגיע ל70, ואז הוא קפץ ל2 שניות ל70 וחזר ל 68. אחרי כן במשך כמה דקות הוא קפץ בין 68 ל 69.
אחרי כן הוא התחיל אפילו לרדת ל66 ו 67 אבל ברוב הזמן הוא היה על 68.
ובקיצור אחרי 13 דקות בערך הוא עדיין היה על 68 ואז הפסקתי אותו.
צירפתי תמונה:
קישור לתמונה
עשית OC\פתיחת צינורות?
הכרטיס לא צריך להראות כאלה עיוותים בתצוגה(ארטיפקטים) בכאלו טמפ'.. עשית OC או פתחת צינורות? יכול להיות שהצינורות פגומים.
כן עשיתי לפני כמה חודשים סופטמוד.
אבל מאז החלפתי כמה פעמים את הדריבר וכבר לפי מה שהבנתי הצינורות סגורים.
סופט מוד לא אמור לפגוע בכרטיס, נכון?
ואוברקלוק לא עשיתי לכרטיס.
אם אני אלך לחנות ואגיד שנהרס הכרטיס, הם יחליפו לי? הרי הם לא יכולים לראות שפתחתי צינורות אם זה היה מוד בתוכנה ולא בחומרה, נכון?
מי נותן לבנאדם שלא יודע לבטל סופטמוד לעשות סופטמוד!?, בקיצור לך לRIVATUNER אפילו אם מחקת אותה ותבטל את מה שעשית...
תודה אחי זה עבד!
באמת כל ההגדרות היו כמו קודם אחרי שפתחתי צינורות, והיו 16 צינורות פתוחים ולא 12. החזרתי לברירת מחדל והכל עובד כמו שצריך :xyxthumbs:
