עדכון BIOS ב GIGABYTE GA-K8N Ultra-9
שלום,
קניתי את הלוח הנ"ל עם גרסת BIOS F4
השתמשתי בתוכנה BIOS@ של GIGABYTE לעדכון לגרסה F6
התהליך עבר בהצלחה וכאשר המחשב עולה במסך הראשון ניתן לראות את הגרסה F6.
אולם תוכנות כמו CPU-Z ו 3DMARK מזהות את גרסת ה BIOS כ F4.
איפה כאן הבעיה ???
להרבה רכיבים יש מעין BIOS משלהם, שמדווח למחשב על הנתונים שלהם. ה BIOS הזה בד"כ כולל נתוני DMI, שהם ערכים שהיצרן מגדיר, ולמעשה השימוש העיקרי שלהם הוא פשוט להציג מידע לגבי אותו רכיב (כאשר רוצים לדעת מידע לגבי רכיב מסויים בד"כ פונים ל DMI של אותו רכיב וקוראים את אותן שורות טקסט). אותו הדבר תקף גם לגבי ה BIOS עצמו - יש בו מספר שדות טקסט שתפקידן הוא פשוט להסביר מהו אותו רכיב. הבעיה היא למעשה עצלנות של היצרנים - במקרה של עידכוני BIOS, היצרן/מפתח העידכון לא טורח לעדכן את שדות ה DMI, וכך למעשה אתה נשאר עם נתונים לא מעודכנים או בלי נתונים בכלל.
אין לך מה לדאוג - אם במהלך האיתחול (המסך הראשון לאחר ההדלקה) אתה רואה שיש לך BIOS מגירסת F6, אז הגירסה היא F6.
אם תעדכן עם התוכנית עידכון של דוס זה יסתדר.
באיזה גירסאת CPUZ אתה משתמש?
בעצם תביא תמונה של המסך
עקרונית אמורה להופיע הגירסא החדשה אבל ...
טוב,
ההסבר לגבי DMI נשמע מענין, חבל שהתוכנות לא יכולות לקרוא את הערך האמיתי.
צירפתי גם את המסך של CPU-Z
ועוד שאלה שלא כל כך הצלחתי להבין לבד.
בלוח שלי יש DUAL-BIOS, אז עכשיו שעידכנתי BIOS שני הצ'יפים התעדכנו?
או שאחד שומר את המצב הראשוני?
[attachment deleted by admin]
אם אתה ר-ו-צ-ה לפתור את הבעיה תעדדכן מדוס!!! מה לא ברור בזה?
תשתמש בתוכנה WINFLASH במקום ה @BIOS
ב UPDATE OPTIONS תסמן UPDATE ALL
אני לא סתם אומר את זה אני מדבר מנסיון הייתה לי בדיוק את אותה ה"בעיה" אחרי צריבה דרך הQflash זה הסתדר.
יכול להיות מה עומרי אומר גם יעזור.
אגב,
מה העידכון עושה?
לי למשל יש גירסא F2, מה זה יתן לי אם אני יעדכן ל F6?
בתודה וסליחה על הנדחפות
ניר
אם אין לך בעיות, אל תעדכן
עמרי צודק, אבל רק בשביל שתדע, העדכון בדרך כלל מתקן באגים ובעיות שנתגלו אחרי שכבר שחררו את הלוח לשוק, לפעמים הוא מוסיף אפשרויות חדשות בביוס, אז שוב, אם אין לך בעיות אין סיבה להתעסק עם זה, זה דיי מסוכן (למרות שהתהליך נהיה מאוד מאוד פשוט לאחרונה) וזה יכול להרוס את הלוח.
אני חושב שאתם קצת מגזימים עם זה, לא צריך להיות גאון גדול כדי לעדכן ביוס במיוחד שיש היום את כל התוכנות עידכון שפועלות בווינדוס.
כתבתי שזה נהיה פשוט, אבל הנה, לפתוח הת'רד משהו התפקשש עם העדכון בווינדוס..
לא התפקשש לו שום דבר לי הייתה את אותה ה"בעיה" בדיוק, זה שזה כותב בתוכנה CPUz שזה עדיין הגירסה הקודמת לפני העידכון זה לא בעיה והעידכון כן התבצע.
ברור שלמי שאין מושג במחשבים אין לו למה להתעסק עם כל זה אבל היום כל ילד יכול לעדכן ללא בעיה..
ובכל זאת, תסכים איתי שאפשר להשתמש פה בגישה של "זה עובד - אל תיגע"..
