עובר מ- ADSL לכבלים, מה לשנות
שלום
יש לי ADSL עם מודם פנימי כאשר שאר המחשבים מקבלים דרך SWITCH את האינטרנט ויש שיתוף דיסקים
אני עובר לכבלים ושמעתי כי המודם שלהם מתחבר ישירות ל- SWITCH
1) האם זה נכון ?
2) איך אני חוסם כניסות לרשת בייתית בחיבור כזה?
3) איך אני שולט על המודם של הכבלים?
4) מה עוד נחוץ לי לדעת?
בתודה, יהודה
המודם כבלים מתחסר ליציאת RJ45 כלומר כרטיס רשת או לחיבור USB
אתה יכול להישאר עם התצורת רשת שיש לך
במידה ויש לך במחשב בראשי שני יציאות רשת אז לחבר את המודם לאחת ואת הרשת לשניה כמו שהיה עד עכשיו
או לחבר את המודם לחיבור USB ולהשאיר את המתג על היציאה השניה
וכמובן אפשר גם לקנות עוד כרטיס רשת ולעבוד בשיטה הראשונה
כמובן שהשיטה הטובה ביותר היא לקנות נתב ואז המחשבים לא תלויים אחד בשני בשביל החיבור לאינטרנט
שלום
אין לי שתי יציאות רשת
מדוע אני לא יכול לחבר את ה- RJ45 של הכבלים ל-SWITCH שלי?
USB זולל משאבים ואני לא רוצה להשתמש באופציה זו.
מה לא טוב באופציה שאני מציע (מהירות? בטיחות מידע? ???)
תודה, יהודה
אפשר לחבר ישירות לסוויץ אבל אז רק 3 מחשבים יכולו לקבל אינטרנט
בצורת חיבור כזאת כל מחשב מחובר ישירות לאינטרנט עם IP חיצוני משלו ובעצם אין בעיה של מיפוי פורטים.
החיסרון הוא שככה כל המחשבים חשופים לכל השיט שיש באינטרנט ומאד רצוי להתקין firewall על כולם.
בשביל לחבר ישירות את המודם למתג אתה צריך לקבל מהספק חיבור ללא חייגן
טוב, אז אני מתחיל להבין
האם נתב ישנה לי את עובדות החיים לטובה במשהוא? מה היתרונות של נתב? האם זה חייב להיות מחשב שלם או שזו קופסא כמו SWITCH?
היכן אני מוצא חומר בנושא? כיצד לקנפג? כיצד להתקין חומת אש וכו וכו וכו
תודה שוב, יהודה
הנתב ישנה לך את עובדות החיים בצורה אחת
אף מחשב לא יהיה חייב להיות דולק כדי שהאחרים יחוברו לאינטרנט
נתב בייתי הוא קופסא בדיוק כמו המתג שיש לך כרגע
הגדרות איך לקנפג אותו וכל השאר כבר תלויים בדגם שתקנה
טוב, כרגיל תודה לכולם
נעבור שלב אחד קדימה, איזה נתב לקנות?
1) יש לי SWITCH כך שיציאות דרושות לי לא יותר מ-1 עד -4
2) דרוש לי חומת אש
3) שימוש כבלים או ADSL
4)מה ההבדל בין נתב עם אופציה אלחוטית לכזה שאין לו את האופציה הזו?
בתודה, יהודה
לכבלים מומלץ נתב אדימקס BR-6104K,אחלה נתב,קל פשוט,עם פיירוול...אלחוטי או לא זה כבר תלוי בך.
שוב שלום ותודה
אני מתחיל להתלבט אם אני בכיוון הנכון
ה-SYSADMIN שלנו כאן בעבודה אומר לי כי קינפוג הנתב לכבלים הוא מבצע מטורף (לעומת קינפוג לADSL)
ואני חושב / שואל האם אני מכניס את הראש למיטה חולה או שזה קל פשוט וטריויאלי?
רציתי ללכת לכבלים כי יש שם טלפון בזול אך אני מקבל קו שני במחיר זול מבזק כך שאולי, שוב, לא כדאי להכנס להרפתקאות עם HOT?
מה דעתכם?
יהודה
מסכים איתו
זה מבצע מטורף
אבל המבצע הזה לוקח חמש דקות ;)
5 דקות אך כמה זמן עד שיודעים מה לקנפג?
והאם המהירות היא אותו דבר? זה באמת 750?
יהודה
והמחירים, עד כמה זה תחרותי גם אחרי ההתחיבות?
