DUAL CHANNEL DDR ולוח ASUS A8V DELUXE
יש לי לוח חדש ASUS A8V DELUXE עם צ'יפסט VIA K8T800.
בספר של הלוח יש רשימה די מצומצמת של זכרונות מומלצים, היו לי 2 סטיקים 512 כל אחד של SAMSUNG שמופיעים ברשימה.
עם הסטיקים האלה ב DUAL CHANNEL לא יכלתי להתקין ווינדוס, קיבלתי מסכים כחולים במהלך ההתקנה.
החליפו לי לסטיקים של TWINMOS שאינם מופיעים ברשימה של ASUS, ווינדוס הותקן כהלכה.
לאחר עבודה קצרה עםפ המחשב גיליתי שהוא עושה ריסטים..
הפעלתי PRIME95 והבדיקה נעצרה פעם אחת אחרי 12 דקות ופעם שניה אחרי שעה וחצי.
שמתי את 2 הסטיקים בערוץ אחד והמחשב עובד נפלא, PRIME95 עבד 5 שעות עד שנמאס לי ועצרתי אותו.
אני רוצה להחליף את הזכרונות האלה לאחרים (לא יקרים) שאוכל לעבוד ב DUAL CHANNEL.
איך יכול להיות שזכרון שמומלץ בפירוש על ידי ASUS לא עובד כמו שצריך ?
למישהי יש ניסיון עם הלוח הזה ו DUAL CHANNEL ? יכול להיות שהוא עד כדי כך רגיש לסוגי זיכרון ולהתאמה מושלמת בין הסטיקים ?
לאיזה זכרונות כדאי להחליף?
רשימת הזכרונות המומלצים על ידי ASUS:
http://usa.asus.com/100/download/products/238/238_10.pdf
ניסית לעדכן ביוס?
ניסית לקבוע תזמונים באופן ידני?
ניסית לשנות מתח או לשים 2T?
ללוח יש 4 סלוטים, ניסית את שני הערוצים?
(הרבה שאלות נכון? )
יש לי את הביוס הכי חדש.
לא ניסיתי לקבוע תזמונים באופן ידני - הכל בביוס על אוטומטי.
לא ניסיתי לשנות מתח או 2T, לא עושה OC ולא מבין בזה.
ב DUAL CHANNEL הספר אומר לשים בסלוטים 1 ו-3, באינטרנט ראיתי שאומרים לשים ב 2 ו-4.
ניסיתי את שתי האפשרויות. בשניה PRIME95 נכשל אחרי 3 שניות.
תוריד MEMTEST86
תנסה לשים את התזמונים באופן ידני ותראה אם יש שגיאות
אם יש, תנסה להעלות את המתח של הזכרונות ל2.7-2.8 (לא קשור לאוברקלוקינג)
אם עדיין יש שגיאות תנסה לשים 2T בביוס (שוב, לא קשור לאוברקלוקינג)
הרצתי כבר MEMTEST86, לא הראה תקלות לא עם הסמסונגים ולא עם הטווינמוסים ב DUAL CHANNEL.
מה ההבדל בין תזמונים אוטומטים ולזתמונים שאני שם ?
אם יש הבדל מאיפה לקחת את הזתמונים, אני יכול רק לראות בתוכנה כמן CPU-Z מה רשום אבל זה בטח מה שהביוס מגלה לבד..
מה זה 2T ?
במידע על הזכרונות ב CPU-Z הם לא נראים זהים, באחד יש טבלה של מהירות 200 MHZ באיזור ה SPD ולשני יש אבלה ל 166 ו2 טבלאות ל 200.
הדגם של הסטיקים זהה לחלוטין.
יכול להיות שפה הבעיה שהם לא זהים לחלוטין ?
הסתכלתי עכשיו בביוס, 2T COMMAND נמצא על AUTO, זה לא טוב ?
הדואל צאנל אמור לעבוד גם עם סטיקים לא זהים
נסה לשים את ה 2T על ENABLE
על סינגל צ'אנל הוא מפעיל לי את הזיכרון על DDR333, למה זה?
שני הסטיקים הם PC3200
מה אומר 2T ?
שמתי על 2T וכרגע אני מריץ PRIME95 (עובד כבר איזה 10 דקות :)
במידה וזה יעבוד כמו שצריך מה זה אומר?
להחליף את הסטיקים ?
