מחפש לוח עם קירור פסיבי
מחפש לוח טוב ואמין  עבור AMD 3000 64Bit שיהיה עם קירור פסיבי אבל חובה שיתמוך ב  SATA II . :yelclap:
בסביבות ה 670 ש"ח.
אני מתכנן לרכוש גם את הביגטייפון כך שלא יהיה צפוף. כמו כן מתכנן לרכוש זכרונות של A-Data אז שיתמוך גם בהם. :kopfpatsch:
תפרט קצת יותר
AGP/PCI-E???
ושאלה לי מה כול כך חשוב שיהיה פסיבי (אני מאמין שהתכוונת לציפסט)..
בדרך כלל הקירורים של הציפסט (שבאים מהחברה) עושים יותר רעש מלקרר
:smile1::screwy::smile1:
תפרט קצת יותר
AGP/PCI-E???
לוח תומך ב PCI-E וכן התכוונתי לציפסט ובגלל הסיבה שאמרת אני מחפש לוח פסיבי.
למה כמעט בכל לוח שבדקתי ראיתי מאוורר על הציפסט ?
אממממ האמת יש הרבה לוחות שמגיעים פסיבית, אני ממליץ לך קודם לבחור לוח, אחר כך להסתכל בתמונות.
הלוחות של גיגהבייט לדוגמא (גם ה nf4u וגם ה nf4x מגיעים מקוררים פסיבית), תבדוק גם לגבי דגמים אחרים אני בטוח שלא תתקשה למצוא.
בהצלחה (:
גם אם מצאת לוח טוב ואתה לא מעוניין במאוורר תמיד אפשר להוריד אותו :smile1:
אתה מתכנן OC ???
כמובן שיש גם את ה Abit AN8 Ultra
הוא מגיע ללא מאוורר ?
אודה לעוד המלצות.
ביקשת מקורר פאסיבית אז כן ה Abit AN8 Ultra מקורר פאסיבית
הוא מגיע עם HeatPipes וסנפירי אלומיניום ב I/O Panel
חברה עשיתי קצת חיפוש כאן בפורום ( יותר מחצי שעה ) לגבי הלוח הספציפי הזה והדעות כאן חלוקות, חלק משבחים את הלוח וחלק מתלוננים על אי תאימות של זיכרונות.
מה נסגר לגביו ? עם מדבקה ללא מדבקה כן תומך ב C2.5 לא תומך ? :nixweiss:
אודה בקצרה מה נסגר איתו, קנייה משתלמת ?. :s05: בחרתי בו בגלל הקירור הפסיבי שלו פשוט לא בא לי עוד מאוורר על הציפסט שעוד חצי שנה יקדח לי בראש. :bash:
דרך אגב אני רוצה לרכוש זיכרונות של A-DATA כדאי להחליף סוג ? שוב לא מתוכנן O.C .
תבקש לבדוק שהזכרונות עובדים כמו שצריך במעבדה פשוט
יש לי אותו - מסתבר שג"כ עם מדבקה זה לוח בסדר גמור (ז"א מקורי ועובד)
הוא לא תומך בקינגסטון CL2.5 ובטווינמוס אבל כן תומך בA DATA CL2.5.
מה שכן אין לי מושג עד כמה הואמוסיף שקט כי המאווררים של המארז -6A21 -די מרעישים... (ה6A19 שקט יותר?)
תעשה להם מוד 7 וולט או שתחליף אותם
GIGABYTE GA-K8N Ultra-9
גוף פאסיבי ל צ'יפסט. לא יודע לגבי בעית תאימות לזכרון.
מוד 7 וולט - מה זה? (לא מבין במודינג)
מוד 7 וולט זה לדחוף נגד מסוים לחיבור של המאוורר לחוט חשמל (הפלוס כמובן) וע"י כך להוריד אותו לעבודה ב 7V במקום ב 12V
מה שמוריד גם את מהירות הסיבוב שלו וכך גם את הרעש
