[עזרה] חיבורי הרשת נעלמים אחרי ריסרט למחשב
does the network card appear in device manager when the network connection is gone ?
try moving the network card to another PCI slot
בתרגום חופשי
האם החיבור/התקשרות של הכרטיס מופיעה במנהל חומרה (לוח בקרה>>מערכת>>מנהל התקנים>>חומרה)
תנסה להחליף לכרטיס סלוט בלוח
(לא הכי מדויק אבל מספיק)...
:smile1::screwy::smile1:
בתרגום חופשי
גם לי זה קורה
אתה מתכוון בPCI שבמחשב יש לי 4 סלוטים פשוט להזיז אותו לסלוט אחר וזהו ? זה בטוח יעזור?
אני מתכוון כמו ה-4 הלבנים האלה בתמונה :
http://www.nuggetlab.com/comptia_files/equipment/mother_Closeup%20of%20AT%20motherboard's%20ISA%20and%20PCI%20slots.jpg
פשוט להעביר לצד אחד ?
וכול חיבור שיש במחשב כמו RAM\וכרטיסי מסך\רשת\קול הם נקראים סלוטרים?
if that doesn't work, the problem is with the network card, a new one should cost around 50 nis
יונתן תרגום
אם זה לא עוזר אז הבעיה בכרטיס רשת כרטיס רשת עולה 50 שקל
"vasser link"
תסתכל בהודעה שלי למעלה ותסתכל מה רשמתי לגבי הדברים
כול מקום שאליו מתחבר משהו רכיב כמו RAM\מסך\רשת\קול נקרא סלוטרים?
יש מצב שפשוט בביוס מוגדר שכל עוד המודם שמחובר למחשב דולק אז גם המחשב יידלוק בקיצור תבדוק את האפשרות הזאת בביוס
תנסה לנתק את המודם מהמחשב בכלל ואז תבצע כיבוי , תגיד לי אם הצלחת ?
יכולים להיות מיליון סיבות אז תבדוק את הלחצן ואם גם לזה לא מביא פתרון תבצע סריקה לוירוסים ושאר המזיקים
ותתחיל לבודד את המערכת כך שתשאר רק עם החלקים החיוניים (זכרונות , כרטיס מסך וכו ) למרות שאני כמעט וודאי שאיפוס ביוס ייפתור לך את הבעיה ....
בשביל לאפס את הביוס בדוק את חוברת ההוראות של הלוח אם .
