מעבד מתחמם, המחשב נתקע. האם הורדת המהירות תפחית את החימום ותמנע את התקיעות?
השאלה למעלה
המחשב נתקע אחרי חצי שעה של שימוש וכולה האיי סיי דלוק
יש על המחשב 320 MB של זיכרון
המעבד הוא P III 1000MHZ
האם הפחתת המהירות תמנע ממנו להיתקע?
אני מצביע על המעבד כמקור הבעיה כי כבר שאלתי פה בפורום על הבעיה שהמחשב נתקע ואמרו
שזה בעיית התחממות של המעבד.
מרחו עליו כבר מישחה תרמית
ואגב...
ניסיתי לבדוק איזה לוח אם יש למחשב ורשום שם UNKNOWN !!! :bash:
ניסיתי לבדוק עם התוכנה EVEREST
בקשר ללוח - תוריד את הגירסה האחרונה של Everest - אולי היא תוכל לזהות את הלוח שלך.
בקשר לתקיעות - אני לא יודע עד כמה עזרו לך, אבל הנה כמה דברים שכדאי לנסות:
1. תריץ memtest כדי לבדוק האם הבעיה היא בזיכרון.
2. תבדוק את הקירור במחשב - שכל המאווררים מסתובבים, ומסתובבים טוב - בעיקר זה של המעבד, שגוף הקירור של המעבד יושב עליו טוב, ואם אפשר - לחדש את המשחה הטרמית. תבדוק את הטמפרטורות ב BIOS ותראה האם הן (ובעיקר זו של המעבד) נמצאות בטווח הנורמלי למעבד שלך.
3. תוריד ותתקין את הדרייברים הכי מעודכנים לכל החומרה שלך (בעיקר - לוח אם וכרטיס מסך).
4. תבדוק את המחשב עם תוכנת אנטי וירוס ותוכנות נגד spywares כמו Ad-Aware, אולי זה יפתור את הבעיה.
5. תבדוק האם קיימת גירסה מעודכנת יותר ל BIOS שלך. אם כן - אולי כדאי לך להתקין אותה.
6. אם עשית OC למחשב - תבטל אותו (אפשר גם לטעון הגדרות ברירת מחדל של ה BIOS או לבצע איפוס BIOS).
7. אם התקיעות מתרחשות מחוץ למערכת ההפעלה, כלומר - גם ב BIOS, ייתכן שמדובר בבעיית טמפרטורות, אבל גם ייתכן שקיימת בעיה חומרתית אחרת.
8. אם הבעיה קיימת רק במערכת ההפעלה (רק כשאתה משתמש ב Windows), גם כשהמחשב לא בעומס/מאמץ (כמו משחק כבד) - נסה לפרמט ולהתקין את מערכת ההפעלה מחדש (אתה אומר שרק ה ICQ פועל - כלומר המחשב לא במאמץ). כמובן שאם הבעיה מתרחשת רק כאשר המחשב במאמץ, אכן קיימת סבירות גבוהה שמדובר בבעיית התחממות.
אם הבעיה אכן נגרמת מטמפרטורה גבוהה, הפחתת מהירות המעבד (declocking) ו/או המתח שהוא מקבל יכולה לפתור את הבעיה, אבל זה לא כדאי כי המעבד שלך מיועד לעבוד במהירות מסויימת בלי בעיות, ולכן צריך לגבום למחשב לעבוד במהירות הרגילה שלו בצורה תקינה, ולא לתקן אותו ע"י הפחתת הביצועים.
זה פנטיום 3....
לא נראה לי שיש גירסה של P3 עם מכפלה פתוחה.....
במעבדים של מכפלות פתוחות:
1. הורדת המכפלה
2. הורדת המתח
לדוג':
AMD athlon, על 800mhz(200X4) המעבד עובד על 1.1V והטמפ' היא הטמפ' של החדר...
1. איך אני עושה את זה?
2.משחנו מחדש משחה תרמית, הוספנו מאוורר למחשב, והטמפרטורה של המעבד עומדת על-24-23 וגם הלוח אם כך.
3.אני אוריד ואתקין
4.הווינדוס חדש, לא נרהא לי שיש שם משהו
5.אני אחפש...לפני זה אניצריך למצוא את הלוח אם המעפן...
6.לא עשיתי אוברקלוק, אבל אני אנסה לאפס את הביוס
7.לא בדקתי אם זה מתרחש מחוץ למערכת
8.התקנתי
תודה על התגובה!
20 מעלות זאת טמפרטורה מאוד נמוכה. אין סיכוי שמדובר בהתחממות יתר.
מוריד ומתקין על דיסקט ומעלה בבוט
להסברים מפורטים יותר תעשה חיפוש
