מפרט לגיימר ב 4500 - 5000 בלי ציוד היקפי
בקשר למארז אני לא יודע אני תמיד חושב שכדאי לבחור לבד לפי דעתי 3500 זה דיי בזבוז VENICE 3000ג יהיה מספיק בתקציב של עד 1200 שקל אפשר להביא ב1100 וקצת את ה
X800GT שנותן ביצועים טובים יותר מה 6600GT.
ואם תרד מה3500 ל3000 תוכל גם להביא את הX800GTO ב1300 ומשהו אני חושב.
בקשר ללוח הוא נראה לי בסדר רק שאולי הייתי הולך על הDFI LANPARTY הבנתי שכל לוחות ה NF4 מספקים את אותם הביצועים ככה שלא נראה לי שזה משנה.
מה כל כך נוח בהוספת כ.מסך? ::)   לא כדאי לך זה שטויות, גם אני לא היית הולך על זה...
ותמיד מחייך- הספק זה ל-LGA775 :silly:
תפסיק להגיד שטויות
LGA775 מתייחס רק לתקן ATX v2.01 שגם AMD מנצלים אותו יופי
תפסיק להגיד שטויות
וואלה? כי בפעם הראשונה ששאלתי אמרו לי שזה באמת לא מתאים, לא ידעתי....
מה יש בדיוק שלא יתאים פה?
24 פינים + 4 פין ATX
זה לא EPS של 8 פינים או משהו כזה
כדאי לי לרדת למעבד 3200 במקום 3500 ולקחת בהפרש מחירים ספק כוח טוב?
איזה ספק מומלץ למערכת הזאת (עד 300 שקל)
אהה.. וכרטיס מסך.. לקחנו את זה:
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-RX80256D.htm
איך הוא?
ה3200 טוב אבל בסטוק אין במשחקים לא תרגיש הבדל בין ה3000 לבין ה3200.
אם אתה מתכנן אוברקלוק ה3200 טוב אבל בסטוק לא יתן לך כלום.
הרכבתי לך מפרט,שלפי דעתי יענה על הדרישות שלך:
מתוך: http://www.logicpc.co.il/heb/
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard
A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory X2
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
A-TOP X-Blade Black + 450W Case (הספק שם הוא ג'נרי,לכן תיקח איתו את הספק שכתבתי שורה מעל)
מתוך: http://www.pandas.co.il
Sapphire ATI Radeon X800GTO Ultimate PCIe 256MB Retail(מקורר פסיבית)
Maxtor 160GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Kit
זהו אחלה מפרט שבעולם,דאגתי לשים לך כרטיס מסך מקורר פסיבית ובעיקרון מחשב שקט עם ביצועים חבל''ז.
זה משתי חנויות שמבצעות משלוחים אז אין לך בעיה עם זה.
מקווה שתהנה,ותתחדש!!! :D
הספק הזה יחזיק גם את מה שהציעו לי.. ?
(חבר שלי נעול על חנות אחת ולכן אנחנו הולכים על ההצעה שהביאו לו עם שיפורים שלנו)
בכל מקרה המפרט שלך מאוד דומה למה שהביאו לנו..
הספק יחזיק את המערכת יפה מאוד,הוא גם בא מחברה איכותית וטובה.
שמתי לך לוח אם טוב למשחקים עם צ'יפ nForce 4 ultra שהוא הכי טוב משחקים כיום בשוק.
המעבד הוא עם 3000Ghz שזה מטורף!
וכמובן איך לא? 1GB זיכרון כדי שתוכל להריץ את כל המשחקים כיום.
כרטיס מסך איכותי שיכול להריץ כמעט כל משחק כיום,מקורר פסיבית כמו שביקשת
עוד אפשרות :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6243 Antec 3700AMB Metallic 350W Case 490.00 ¤ 1 490 ¤
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
2 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
3 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
4 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
5 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
6 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2000.00 ¤ 1 2000 ¤
5190 ¤
www.logicpc.co.il
X800XL כיום לא משתלם,כיום יש את X800GTO שכמעט באותו כוח כמוהו ועולה 700 שקל פחות!
לפי מה שאני יודע והבנתי מהפורום AMD 3000 רצ במהירות 2.2GHZ (ה 3000 זה רק דגם ולצורך השוואה עם אינטל)
סליחה,טעות שלי.
לחבר שלי יש את המעבד הזה ואני יכול להגיד לך שהוא מעולה.
לי במקרה יש מעבד עם באמת 3000Ghz רק של INTEL והוא מעולה!
המעבד ששמתי לך מצויין למשחקים!
א. nForce 4 Ultra הוא בעל ביצועים בדיוק כמו nForce 4 4x ו nForce 4 ו nForce 4 SLI, וביצועים דומים מאוד ל Via K8T890
ב. המעבד הוא בתדר 1.8GHz
הוא לא כמעט באותו כוח כמוהו
אבל ה GTO FireBlade / O2 הם אוברקלוקרים הרבה יותר מוצלחים
דווקא 1.8GHz אבל צדקת
