צריך המלצה לסויטץ/מתג טוב לרשת ביתית ועוד כמה דברים
יש לי בבית אלקטל שאני ישדרג אותו עוד מאט ואני צריך לו סויטץ טוב של 8
אני צריך אותו ל אינטרנט ורשת ושיעבוד ב 10\100
ואני מחפש המלצה שיעלה בסבביבות ה 100+-
וזה מה שמאצתי
אשמח גם למשהו אחר
1)
Edimax Hub-Swicth
8 Port 10/100
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=156&catcode=61
חלק אומרים שזה סויטץ חלק האב סויטץ
אני רוצה לדעת מה זה ומה הבדל בין סויטץ האב סויטץ
ואם המוצר הזה טוב בכלל
2)
DYNAMODE דגם SW80010-D
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=SW80010D&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=85&aff=Zap
3)
CNET-CNSH-500(H
http://www.dragonpc.co.il/product.asp?productid=334
חלק 2 הרשת עצמה
האם כול כבל רשת שיש לו 8 גידים יכול להעביר ב100 או רק RJ45
ובקשר לרשת יכול להיות שאני מוריד מחשב לקומה למטה ואני יעביר
את הכבל מבחוץ וזה נראה לי מרחק של 20-30 מטר או יותר
אז השאלה האם לקנות את זה 100 מטר קבל שנראה לי עובד ב 100
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=CAA&DRID=9196982
ו לוחץ RJ-45 בלבד ב62 שח או גם חותך ב 110 שח
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=CAA&DRID=9200304
יש מצב אולי מחבר אני יביא
וכמה קונקטורים ב 10
סהכ יוצא 270 שח
או לקנות 20 מטר מטר מי KSP ב 50 - 65 ל 20 מטר שלא בתוך יספיק לי
בבקשה תעזרו מה לעשות
תודה רבה לעוזרים
תלך על סוויצ-האב הראשון של אדימקס הוא בסדר גמור לתצורת הרשת שאתה רוצה.(יש לו חסרון שהוא לא תומך במנגנון auto mdi/mdix -זיהוי סוג הכבל שאתה מחבר כלומר יעבוד עם מצולב או ישר-הסוויצ השני שהבאת תומך בזה).
*סוויצ עובד ברמות 2 -קישוריות(כתובת מאק) ו3-רשת(כתובות לוגיות-כתובות איפי) והאב רק ברמה 2 .
בהאב רק שני מחשבים יכולים לתקשר ברגע נתון,סוויצ יותר חכם ועדיף כי הוא עובד על זוגות ככה ש4 מחשבים יכלו לתקשר בו זמנית.(תוכל לקרוא עוד על ההבדל בנעוצים שיש בפורום).
בתקשרות משתמשים בכבל רשת מסוג cat 5 שעובד על עקרון של זוגות שזורים(יש בו 8 חוטים),כבל זה לפי התקן תומך תיאורטית עד 100 מטר ,בכבל זה תוכל לעבוד במהירות של M10-100M - 1000M .(זוג אחד יאפשר לך לעבוד על 10,שני זוגות על 100 -4 זוגות על 1000).
rj-45 זה השם של הקונקטור של הכבל.
גם המתג של אדימקס תומך בזיהוי כבל אוטומטי
אני לא ראיתי באתר של החברה במפרט שלו שום אזכור לזה,אבל אם אתה אומר סבבה.
לא יודע איך לא ראית
אבל בדף מוצר ממש מתחת לשם של המוצר זה כתוב
http://www.edimax.nl/html/english/products/ES-31xxP.htm
16 / 8 / 5 Port Fast Ethernet Switch With Auto-MDI/MDI-X
צודק,זה היה ממש למעלה(בדר"כ הם רושמים את זה למטה). :yelclap:
תודה לכולם
יש עוד כמה דברים שלא הבנתי
והם הסויטץ של האדימקס מה הוא סויטץ או סויטץ האב מה הבדל או שזה אותו דבר ואם הוא ידוע כאחד טוב (גם יותר טוב מי CNET)
ומה שאני צריך מהסויטץ זה כול הזמן אינטרנט למחשבים ושיעבירו מידע בינהם כול הזמן האם זה תומך בזה
והאם ניתן גם כול הזמן אינטרנט למחשבים וגם ש 2 ימשכו בו זנית ממחשב אחד
ובנודע לרשת עצמה השאלה שלי האם 8 גידים כול סוג כבל רשת מעביר ב 100 במיוחד בלינק הזה
האם זה תומך ב 100
כי בתכלס המחשב לא יודע מה אני מחבר ומה זה כבל רשת, חוטי נכושת אז אם זה 4 זה 10 ואם זה 8 זה 100
נכון או לא
ועוד משהו קטן לסויטץ של אדימקס אני מחבר בין המודם לסויטץ ישיר או מוצלב
תודה רבה לכול העוזרים
מדובר על מתג (סוויץ') ולא רכזת וזו חברה טובה
כן תהיה תקשורת מלאה לאינטרנט וגם המחשבים יוכלו להעביר מידע בינהם בו זמנית
כל כבל רשת מסוגל להעביר במהירות מאה (מספיק 4 גידים בשביל זה)
4 גידים זה מהירות 100 ושמונה גידים זה מהירות 1000
והכבל שקישרת אליו הוא כבל מסוכך כלומר אין בעיה לעבוד
באופן עקרוני בין מתג ולנתב אמור להיות כבל מוצלב
אבל המתג הזה תומך בזיהוי אוטומטי , כלומר אפשר לחבר גם מוצלב וגם ישר והוא יזהה לבד
טוב תודה על העזרה
אני יקנה את זה
