בעיה עם מעבד PIII ולוח SOLTEC
הי לכולם,
יש לי 2 מעבדים PIII :
PIII 800/256/133/1.7v
PIII 600eb/256/133/1.65v
זכרון Kingstone 128Mb/133Mhz/CL3
אני מנסה להתקין אותם על לוח חדש מהשקית ??? של SOLTEC עם צ'יפסט של VIA694T. הלוח הוא socket370.
המחשב לא נדלק.אולי עשיתי יותר נזק מאשר תועלת אבל שיחקתי עם cpu bus ratio במחשבה שזה יפתור את הבעיה. לפי החישובים שלי צריך שהמכפלה תהיה
למעבד 800 6.0X ו 4.5X ל600EB. השאלה שלי היא האם אני צודק, או שאני בכלל לא בכיוון של הבעיה?
ניסתה להתקין את המעבד לפני ששיחקת עם המכפלה של מעבד??
אם כן אז תאפס תביוס ותנסה להתקין ותראה אם הוא עובד
:screwy::smile1:
כן , ניסיתי להתקין לפני ששיחקתי עם המכפלה, וגם איפסתי את הביוס.
אבל המכפלה לא צריכה להפריע למחשב לעלות, נכון?
אני רוצה לציין שכל הרכיבים שאני משתמש חדשים מהשקית.
ואיך המחשב מתנהג?
המאווררים מתחילים לעבוד?
יש איזה שהם ציפצופים?
בקשר למכפלה קודםפ שים את הנמוכה ביותר
תנסה 5X100
אחרי שיעבוד תשנה
מאוורר ספק נדלק
מאוורר מעבד נדלק
מסך לא נדלק
בדקתי על המהירות הנמוכה ביותר עדיין לא נדלק
יש עוד רעיונות?
ויש ציפצופים? (כמובן צריך לחבר רמקול פנימי)
אם אין אז כנראה הלוח לא תקין
אין ציפצופים,
הלוח חדש לחלוטין מהשקית, וקשה לי להאמין שהוא תקול, הבעיה היא שאין לי עוד לוח לבדוק את המעבדים (אולי הם תקולים)
זה שהלוח חדש לא אומר שהוא לא תקול
לפני שבועיים היה לי כאן לוח חדש מקופסא (לא שקית) 945 של אינטל והוא היה תקול....
אפשרות נוספת אתה יכול לבדוק היא הסוללת גיבוי של הלוח
נתקלתי במקרים בעבר שבגלל סוללה מרוקנת הלוח לא עבד כלל
אבל האפשרות הזאת קלושה ביותר
תודה על הרעיונות :)
אני משיג לוח אחר ואז אני אדע בוודאות. (או שנוסיף עוד מחזיק מפתחות לאוסף....)
אם יש רמקול ואין צפצופים, אז או ששכחת לחבר את המסך לחשמל (אל תצחקו קרה לי...) או שהלוח מקולקל. אם אין תבדוק גם כרטיס מסך יש מצב שהוא דפוק...
המכפלה במעבדים האלה נעולה בכל מקרה. לשנות אותה בביוס לא יעשה נזק (או משהו בכלל...)
