מה קורה אם מריצים מסך LCD לא ברזולוציה הטבעית שלו?
אני מתכנן לרכוש LCD למשחקים במקום הCRT שלי אבל עולה לי שאלה...
הבנתי שלמסכי LCD יש רזולוציה שבה התמונה היא הכי טובה(1280x1024).
השאלה היא מה קורה אם אני אשחק על 640x480 או 1024x768?
האם יראו מטושטש? האם אני אראה פיקסלים ענקיים?
מה קורה למסך כשהוא לא עובד ברזולוציה האופטימלית שלו?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.1k
התמונה פשוט תיראה מפוקסלת.
יש לי Samsung 710T, ואין לי בעיה בכלל ברזולוציה שהיא לא 1280X1024, לדוגמה עכשי וניסיתי את Gta Sa ב-1024X768 וזה נראה נורמלי לחלוטין.
לא שמתי לב למשהו שהפריע...
במשחקים זה פחות מורגש כי יש המון צבעים בתמונה
בעבודה עם טקסט זה ממש לא נוח והתמונה ממש לא חדה
לדעתי אתה טועה במשחקים זה יותר משפיע התמונה ניהיה מרוחה ובכלל לא חדה,
קשה מאד להנות המשחק.
אבל ב -800*600 אז באמת רואים חרא עדיף לא לנסות לדעתי :-\
אני כבר יותר משנה עם LCD
מה איתך?
אני די בטוח שאני צודק
אני הייתי עם LCD שנה..
בכל מקרה אתה אומר שאני טועה וב 1024 אפשר לשחק?
ב-1024X768 אפשר לשחק בצורה מצוינת.
בטקסט באמת זה כבר נראה פחות טוב אבל סביל.
מה אז אתה רוצה להגיד שיש אותו חדות כמו ב -1280??
וגם ב-800 על 600 אתה יכול לשחק???
מוזר אני זוכר שלא יכלתי לשחק על 1024 בקושי אז על 800*600 :nixweiss:
800X600 לא נראה טוב אבל לא בגלל שזו לא הרזולוציה הטבעית אלה בגלל שזו רזולוציה נמוכה.
גם על מסך CRT בכזה גודל 800X600 נראה גרוע
לעומת זאת 1024X768 זו כבר רזולוציה מספיק טובה ולא תרגיש יותר מידי הבדל במשחקים בגלל שאתה משחק ברזולוציה לא טבעית.
כמובן ש-1280 יראה טוב יותר אבל זה בעיקר בגלל שזו רזולוציה גבוה יותר (שתמיד תראה טוב יותר) ולא בגלל שזו הרזולוציה הטבעית.
ברור שרזולוציה נמוכה יותר נראת פחות טוב...(גם על CRT)
השאלה היא האם יש פגיעה בתמונה מעבר לזה, כשמדובר בLCD.
לדעתי אין פגיעה נוספת ב-LCD במשחקים בגלל שהרזולוציה לא טבעית
זה מורגש רק בטקסט
בטקסט זה דווקה לא כזה מורגש,אולי בגלל שאתה לא משחק הרבה אז אתה לא מרגיש,ב-1024 התמונה ממש לא חדה.
אני מבין שזאת רק דעתך.
כי לי היה LCD ואני לא סתם אומר.
ב 1024 לא רואים טוב.
אתה לא מבין LCD יכול לעבוד טוב רק ברזולוציה אחת (1280*1024)
אחרת לא היו קוראים לזה -NATIVE RESOLOTION.
מתחת לזה כבר רואים לא טוב.
אם אתה חושב שהתמונה ב LCD ברזולוציה נמוכה לא BLUR אז באמת יש לך בעיות ראיה.
ואם אתה לא מאמין לי אתה יכול ללכת לכל אתר מקצועי אחר,כי שם תמצא את אותו דבר. :-\
סטרנג' כולם פה כבר יודעים שאתה לא אינדיקציה לכלום, ואתה ממש, אבל ממש, לא אובייקטיבי.
אומרים את זה סטריט לא סטרנג'
אוביטטיבי
בוא נראה אותך בחור חכם מה אתה יודע??
ברזולוציה 1024 רואים טוב??
GIVE ME A BREAK
