איזה מעבדי אינטל עוקף הXP1800 בביצועים?
יש לי פנטיום 4 1.4 והרבה מדברים פו על דרך שאפשר שהמעבד יעבוד יותר מהר.
דוגמא שמישהו נתן כאן היא:
מעבד ATHLON XP 1600 יכול להגיע ל-1800mhz איך זה יכול להיות? המהירות שעון שלו היא 1.4ghz איך זה הגיוני?
ונגיד שכן איך עושים את זה?
תודה מראש,
gonzila
קוראים לזה oc
ואם היית משתמש בכפתור הזה search.gif היית יודע מה זה
AXP1600 + AX7 Extreme יעלה בערך 800 ש"ח.
P4 1.8A + AX748 Extreme יעלה בערץ 1300 ש"ח.
עדיין נשאר הפאר של המחיר.
וההבדל בביצועים כששתי המערכות מומהרות לא יהיה כזה גדול.
היתרון של האינטל, שהסופר קירור הזה אולי יעניק עוד איזה 100מ"ה אוברקלוק בטמפ' נורמלית.
אבל ניתן לוותר על הקירור (והרעש הנוראי שמתלווא אליו) ולחיות איזה 100 מ"ה פחות.
ת'אמת גם אני מאמין שכמעט כל AXP1600 מסטפינג חדש יגיע לפחות ל-1800מ"ה עם הקירור המקורי.
intel יכולה להגיע ללא קירור נגיד ל- 2400-2500 עם קירור של ax487 שבכלל לא רועש, אלה אם כן אתה שם דלטא (טורנדו). עם קרור טוב (ax478) תוכל לספוג בערך עוד 200-300 mhz. לגבי ה- oc עם spire ל-amd אתה מוזמן לנסות :asthanos:
אני גם מאמין שתצליח לשרוף אותו :angryfire: . :angryfire::angryfire:
לפי דעתי אתה טועה
כי באתר של טום עם קירור מים הגיעו ל 3ghz ואתה מדבר פה אם קירור אויר רגיל להגיע ל 2800 בערך
אל תשכח שהאתר של טום מכור.
כן זה מה שהתכוונתי, שעם הקירור הרגיל ניתן להגיע בערך ל-2500-2600 מ"ה, עם קצת מזל אפילו יותר...
הקירור אוויר הקיצוני באינטל יוסיף עוד איזה 100-200 מ"ה לגבול שהיה לו עם ההיטסינק המקורי.
כך שעדיף כבר להישאר עם הקירור הרגיל והשקט.
AX478 עם מאורר חלש ושקט לא נראה לי יעזוק יותר, אולי ירוץ יותר קר, אבל זה לא ישפר בהרבה את יכולות ה-O/C.
פשוט ישמור אותו בטמפ' נורמלית יותר.
ד"א Tux הגיע עם ה-AXP1600 AROIA שלו ל-1750מ"ה עם 1.75v, וה-AX7 עם מאוורר 30dba נראה לי.
אם הוא יעלה ל-1.85v הוא חושב שהוא יגיע ל-1800מ"ה. אני מאמין שאפילו יותר.
הטמפ' שלו 50 מעלות במאמץ אם אני זוכר נכון.
ו-gonzilla המעבד שלך עובד במתח דיי גבוה, כי הוא מהדור הישן, אם יש לך לוח אם טוב (לא של אינטל) אולי יש מצב שאתה יכול לעשות אוברקלוק/המהרה/OC (כל המילים זה אותו הדבר), אבל עם מעבד כזה סביר להניח שלא תגיע ממש רחוק.
אולי יש מצב ל-2 ג"ה, אם יש לוח טוב, אבל אני מנחש שלא.
ניסיתי ולא.. :o ממש לא. :P
