מפרט לעבודה משרדית, מקסימום 3000 ש"ח
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 2500, עד 3000. רצוי כמה שיותר נמוך במסגרת הדרישות
2. מטרות המחשב? עבודה משרדית- אופיס, אינטרנט, ואולי סרטונים קצרים. הדברים הנ"ל אמורים לפעול יחד בו זמנית.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? כן, מסך, מקלדת, עכבר , רמקולים. לא חייב משהו איכותי, אבל לא דברים שנהרסים תוך שבועיים.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? DVD, צורב, צורב DVD. דברים שלא צריכים במחשב משרדי.5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? אין דרישה לצבעים ושטויות, רצוי לא רועש במיוחד. אבל לא קריטי
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבה במעבדה, לשאר נדאג לבד.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? אממ, אם אפשר מסך דק, מאחר מגבלת מקום... אז מסך דק זול אבל אחד שיישאר זמן רב, יתאים נורא. חוצמזה, זהו :}
  • תגובות 60
  • צפיות 5.6k
מעבדי אינטל? Price Units Total
Celeron 2.53 Ghz fsb533 S775 EM64T 470 1 470
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT Price Units Total
IG-80 (915) LGA775, PCI-E, VGA, GBL, F.Wire 490 1 490
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB 400MHz V-DATA 260 1 260
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 340 1 340
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? CD Recorders Price Units Total
SONY 52x32x52 (kit) 130 1 130
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 300W 340 1 340
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
17'' 793 DF FLAT 710 1 710
מקלדות? Price Units Total
GPT Multimedia + Mouse Optical 75 1 75
Total price + system assemly 3055 ¤
for payments 12 X 278 ¤
מסך דק במפרט של 3000? :screwy::lol:
הוא לא צריך כוננים אופטיים...
לוחות אם למעבדי אינטל? MSI Price Units Total
915-FR S-775 DDR I-II, VGA 595 1 595
MS Internet + MS Mouse Optical 135 1 135
מחירון עבודות במעבדה? Price Units Total
Assembly Computer (new compon.) 190 1 190
Total price 3040 ¤
for payments 12 X 277 ¤
המפרט כולל הרכבה
www.ksp.co.il
הוא אמר כוננים שלא צריכים למחשב משרדי.תגיד לי איך בדיוק הוא יתפעל מחשב ללא כונן דיסקים מינימום.
אם הוא צריך אז שיוסיף כונן דיסקטים שעולה 50 ש"ח
קודם כל, אני רוצה לאמר לכם תודה על התגובות.
עכשיו- מצאתי מפרט לא רע בKSP, תגידו לי אם הוא בסדר, ויש לי גם כמה שאלות לגביו:
אוקיי..
קודם כל, יש פה צורב דיוידי, השאלה שלי אם כדאי לקחת במקומו סידירום רגיל, ואולי את ההפרש להשקיע במשהו אחר, או שכדאי להשאיר?
-יש כאן כרטיס מסך OB, ולמיטב הבנתי הולכים לחבר את המחשב לטלויזיה מדי פעם, זה אפשרי בכרטיס מסך הזה או שלא?
כדאי במקום צורב דיוידי לקחת איזה Mx440 שייתחבר לטלויזיה?
-המחשב הולך להיות בחדר ללא מזגן, המארז הזה יחזיק מעמד? או שכדאי את הזה של HEC?
-מה טיבו של המסך הדק שנמצא פה?
ושוב תודה רבה לעונים.
* לוח אם עתיק ביותר
* מעבד יחסית ישן
* מארז וספק זוועה
* מסך דק שאי אפשר לדעת מאיפה בא ומה האיכות שלו
בקיצור - דיי זבל
הנה עוד אחד, הפעם עם סמפרון, מארז של HEC, ומסך אחר.
הורדתי את הצורב דיוידי.
אשמח אם תענו על השאלות שנתתי לגבי המפרט הקודם, והנה עוד שאלה:
יכול להיות שאין כפתור ריסט במארז הזה? כי בת דודה שלי קנתה אותו ואין כפתור ריסט, הייתי בטוח שיש :|
טוב אבל המסך זוועתי
הרעיון של LCD במחשב זול מעביר בי חלחלה.
אתה חייב את זה? אין מחשב בלעדי זה? או שאתה יכול ללכת על מסך CRT שעולה 700 שקלים ויספיק לך לשארית חייך?
יש מסכי CRT שהם לא כאלה שמנים מאחורה.
קודם כל, אני מצטער שזה מעביר בך חלחלה, שתה מים ;).
עכשיו , המקום ממש מוגבל, אני אראה מה אפשר לעשות, לגבי זה. כי אני יודע שמסך CRT לא ייכנס שם.
אבל בכל זאת תתנו לי מסך CRT שהוא יחסית דק מאחורה .
ולא עניתם לי לגבי השאלות על המפרט שנתתי פה..
תודה רבה.
מצטער.
שכחתי איך זה להיות עם חצי תקציב לכרטיס שכולם רוצים "וכל דבר מתחת לזה זה זבל בקופסה".
מצאתי ב-ZAP מסכי LCD בקצת מעל 1000 שקלים:
http://web.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB4157=4159&DB4147=4149
תבחר את זה עם האחריות הממושכת ביותר בגלל שבמסכים זולים זה הדבר הכי חשוב (בהנחה שמדובר בעבודה משרדית שלא צורכת שום דבר מיוחד).
לא הבנתי כ"כ למה התכוונת, אבל אם הבנתי נכון.
אז אני חייב מסך דק ממגבלת מקום, לא כי מתחשק לי. אם היה לי (יותר נכון לאחותי) מקום, היינו לוקחים CRT.. אבל אין :\.
בכל מקרה,
אמרתם על המסך של yusmart שהוא גרוע, גרוע מבחינת מה?
אני רק רוצה שיחזיק לי הרבה זמן.
זה הכי חשוב.
אז הנה המפרט שוב-
עכשיו,
אשמח אם תענו על השאלות הבאות (זה ממש חשוב לי :|):
-מה טיבו של המסך הדק שנמצא פה? יחזיק לי הרבה זמן? ראיתי באתר שnice נתן מסכי 15", זה לא קטן מדי 15?
אממ.. תודה
אשמח לתגובות כדי שאוכל לשדרג את המפרט להוציא את המקסימום בתקציב
עריכה:
מצאת מסך שנראה לא רע בכלל- בנעה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1050
זה המסך..
אם אני אקח אותו במקום את הyusmart, שווה?
אני באמת לא מכיר את ה-YUSMART , וגוגל מכיר אותו רק בצרפתית.
אני פשוט מניח שמסך 17 זול עדיף לקנות מחברה עם קבלות ועם אחריות מקסימלית.
המסך שהבאת באמת בא מחברה טובה (acer לשעבר), ויש לו שלוש שנות אחריות , ואם איכות לא משנה לך לך עליו.
החסרון בו הם קצב הרענון שמתאים למסכים גדולים הרבה הרבה הרבה יותר (קצב הרענון זה כמה זמן לוקח לפיקסל להחליף צבע. קצב נמוך ישאיר "רוחות" - שאריות מהתמונה הקודמת על המסך. אבל זה באמת חשוב רק למשחקים וסרטים).
צורב עולה 130 שקלים, צורב די וי די עולה 175 שקלים, כונן די וי די עולה 130 שקלים,סי די רום רגיל עולה 60 - 70 שקלים.
לשיקולך בהתאם לצרכים שלך.
כרטיס מסך גרפי על לוח האם זה מאוד נחמד אם אתה לא רוצה שום משחקים. לעולם (אלא אם יש חיבור לכרטיס מסך חיצוני, ואני בספק אם יש בזה).
ברוב כרטיסי המסך על לוח האם (אם לא בכולם) אין יציאת טלביזיה, כדי להיות בטוח תריץ חיפוש על לוח האם ותבדוק באתר החברה.
ומסך 15 LCD הוא לא כזה קטן, והוא בהחלט מספיק לעבודה משרדית.
אוקיי... כנראה שזה יהיה המפרט שנלך עליו.
קצב הרענון של המסך הוא 16MS, זה לא הכי טוב למשחקים, אבל לעבודה משרדית זה מספיק, נכון?
השאלה שלי לגבי המסך היא שוב, אם הוא יספיק לי להרבה זמן גם אחרי שנקנה עוד מחשב.. כי זה בעיקרון מה שחשוב.
לגבי יציאת טלויזיה בכ.מסך אני אבדוק, אם אין, איזה כרטיס לקחת..?
תודה רבה.
