התייעצות קטנה לפני שנפרד מה CASH
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 950 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
PQI 512MB DDR 400MHZ DUAL CHANNEL CAS3 330 ¤ 1
POWERCOLOR Radeon X800GT 256MB PCI-E 1170 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 370 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ 4190 לפני הרכבה (ולפני אולי הוספה של עוד מאוורר 12 למארז)
המפרט באדיבות נעה.
אם למישהו יש הסגות עצות, רעיונות לשיפור או לשינוי אני אשמח לקבלם.
הדילמות האחרונות שלי הן:
1) אם להחליף את הלוח בלוח ULTRA אחר (אולי EPOX?)?
2)האם הספק של 300W יספיק למערכת כזו +HD ו CD
3) האם המחירים סבירים או גבוהים יחסית למה שאתם יודעים? (ההבדלבמחיר בין לוח אם K8NF4 AK GIGABYTE בנעה לבין מרדנית למשל הוא 120 ש"ח)??
תודה תודה ושוב תודה
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני הייתי מחליף לsapphire לגרסת fireblade שרוב הסיכויים יש לה GTO2 ואפשר לתת לה OC קל ולעלות לביצועים של X800XL =]
לפי המפרט אני מבין שאתה אוברקלוקר,אז הנה עוד אופציה משתי חנויות :
מ-KSP :
זכרונות? DDR 500 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA 2
400
800
כרטיסי מסך? כמות
מחיר סה"כ
Powercolor X800GT 256mb DDRIII PCI-E 1
1090
סה"כ
1890
מ-LogicPC :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6254 Foxconn 3GTK278 USB Front True Power 300W FSP Case 199.00 ¤ 1 199 ¤
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
2 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
5 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 690.00 ¤ 1 690 ¤
2384 ¤
סה"כ משתי החנויות: 4,274 ש"ח (חריגה של קצת פחות מ-100 ש"ח מהמפרט שהבאת)
www.ksp.co.il
www.logicpc.co.il
אני?
הייתי מחליף דחוף את הספק.. של antec  או של enermax שהבנתי שהם הכי טובים בכל מקרה 300W  ???
אני הייתי לוקח את הזכרונות של geil הם אותו מחיר 330 עם cas 2.5
אם למישהו יש תיקון גם אני אשמח לשמוע!
יש לי שאלה קטנה
twinmos tmd760s8e50D
למה כל השם הזה אני לא יודע אבל מישהו יודע מה ה CL שלהם?
ו skyline
לא נראה לי שאוברקלוקר לוקח זכרונות כאלו בכל אופן...
בכל מקרה DDR500?
הלוחות של AMD לא תומכים עד 400?
יותם, X800GT לא צורך הרבה, ו-300W של FSP הוא מאוד איכותי, ויחזיק את כל המערכת .
בקשר לזכרונות של Geil , למה לך לקחת זכרונות שעולים יותר אם יש אחרים בפחות כסף שיש להם אותם תזמונים? (אני מתכוון ל-A-DATA/Twinmos )
ה-Twinmos עם השם הארוך זה כנראה המספר זיהוי שלו ...אל תתרגש מזה.
יותם, Vitesta הם זכרונות מעולים ל-OC ובמקביל לא צורכים הרבה מתח .
ועד כמה שאני יודע, יש DDR 600 אבל זהו (PC4800) .
בכל מקרה DDR500?
....ברגע שאתה מעלה FSB למערכת (במלים אחרות OC) אז גם המהירות שהזכרון עובד בה עולה.... לדוגמה במקרה של זכרון 500 מה"צ אז כדי לנצל אותם במלואם אתה יכול להעלות את הFSB עד 250 FSB (מ200) - מה שמביא לך ראש שקט לOC מבחינת הזכרון- זה הפואנטה בזכרונות עם תדרים גבוהים- שהם בנויים לOC.
אתם מתכוונים שזכרונות כאלו נבדקו עד מהירות כזאת הם לא באים במהירות כזאת?
סורי על הספק פשוט לא ידעתי ש300W זה כל כך מומלץ בכל מקרה גם לא ידעתי שFSP נחשבת חברה מומלצת! :nixweiss:
בקשר לזכרונות לא הבנתי...הצעתי את הזכרונות של GEIL מכיוון שהוא לקח זכרונות של PQI ב330 שקל עם CAS3 ואני הצעתי GEIL ב330 שקל עם CAS2.5
זה לא עדיף לו מבחינת אוברקלוק?
אתה מדבר על זכרונות 400 DDR ? בכל מקרה ל-OC ה-Vitesta יהיה מצויין.
ו-FSP אפילו טובה מ-ENERMAX . אז למה ENERMAX עולים יותר? אין לי כוח להסביר =\
תראה -אפשר להגיד שזכרונות לא באים בשום מהירות- הם פועלים במהירות שאתה מפעיל אותם- בסטוק זה PC3200 , שזה 400 מה"צ, כשזכרון מוגדר יותר (נגיד 500 מה"צ) - זה אומר שהם יכולים ע"פ היצרן לפעול בתדר כזה- זה אומר שאתה יכול להעלות להם את התדר עד לתדר המומלץ בבטחון שהם חייבים לעבוד בתדר כזה (לעומת לדוגמה 400 מה"צ שאף אחד לא מבטיח לך שיעבדו ב450מה"צ לדוגמה)- זה העקרון.
בנוסף, אתה חייב לעשות הבדלה בין תדר (MHZ) לתזמונים , ככל שהתדר עולה- בד"כ התזמונים עולים גם כן (משמע מהירות תדר על חשבון תזמונים ולהפך)- אתה יכול לשחק עם זה הפוך- אם המערכת שלך פועלת על סטוק ואתה עם זכרון של 500 מה"צ- אז הזכרון יפעל ב400 מה"צ (כי המערכת על סטוק)- משמע על תדר נמוך ממה שהם יכולים באמת- אז אתה יכול להוריד תזמונים.
כ-כלל - ביצועים של זכרון נמדדים ב2 צורות- תדר (גבוה יותר טוב) ותזמונים (נמוך יותר טוב)- ככל שאתה יכול לשחק בהם מבלי לגרוע אחד בשני כך הזכרון הוא יותר טוב.
לא להיסחף. תלוי מאוד בדגם. אלה שברמה של האנרמקס עולים כמו ויותר מהאנרמקס.
למערכת כזאת זה לא משנה בגרוש
וד"א FSP איכותיים כמו האנרמקס (ספקי MainStream כמובן)
מה שהייתי עושה עם המפרט זה לוקח את של אביאל (skyline)
ולוקח את הלוח EPoX 9NPA+ Ultra שעולה אותו מחיר אבל אוברקלוקר יותר טוב (נופל רק מה DFI LP UT NF4 Ultra-D בלוחות אולטרא)
אני לא יודע איך מצטטים אז פשוט העתקתי SORRY אבל אני אשמח אם תוכלו לענות על מה שכתבתי
המפרט באדיבות נעה.
תודה תודה ושוב תודה"
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לאחד שמעליי
1) אין סיבה להחליף ללוח אולטרא אחר כמו שהבנתי כולם בעלי אותם ביצועים הסיבה היחידה להחלפה היא מחיר
2) תלוי איזה ספק של 300W
3) המחירים הם סבירים לפה 150 לשם 150 זה לא כזה נורא.
4) אני חושב שכדאי אפילו לרדת ל venice 3000 ולהשקיע על משהו אחר אבל כמובן שהכל תלוי בתקציב שלך.
