amd 1600+ with ECC memory
האם מישהו מכיר לוח אם עם socket A שתומך בזיכרון DDR266 ECC?
קודם כל, תודה על עזרתך!
אני לא הסברתי את עצמי נכון. אני מחפש לוח למעבד אחד, שלא יתמוך ב ECC, אלא לוח שיעבוד עם זיכרון ECC. במלים אחרות - לוח שלא משתמש בערוץ ECC, הוא פשוט מתעלם ממנו (כמו שאתה יכול להגדיר DISABLED על הארוץ זה בלוחות שתומכים ב-ECC).
omrij- ומה אתה אומר על כך?
כל לוח יעבוד עם זכרון ECC
פשוט אם אין תמיכה בECC בבקר אז הוא יעבוד כזכרון רגיל
אתה יכול לקחת לוח NFORCE2 או לוח עם צ'יפסט של VIA (כמו ה KT400/333/266 )
ולהבא, תשתדל לא להקפיץ
יש לי לוח asus a7v-266 והמחשב בכלל לא נדלק עם זכרון ACC, וכן, בדקתי את הזיכרון - תקין.
אין בזה הגיון
בעיקר מכיוון שלKT266/266A יש תמיכה מלאה ב ECC
The controller supports PC66, PC100 and PC133 SDRAM, VCM SDRAM, as well as PC1600 and PC2100 DDR SDRAM. For the unbuffered SDR/DDR modules 6 memory banks with possibility to install up to 3 GBytes are supported (3 double-side memory modules with 16 512Mbit chips allow to reach such a volume), and for the Registered SDR/DDR modules 8 banks with up to 4 GBytes are supported. The ECC support allows to correct single-bit and to reveal multi-bit errors, what is important for highly reliable systems. When SDRAM is used usual modules easily get on with VCM, moreover, the controller allows to set timings for each bank separately
http://www.digit-life.com/articles/viakt266/
יש בזה הגיון. בלוח שלי מותקן kt266A. ונכון, kt266 תומך ב ECC, אבל kt266A לא! :(
בכל מקרה תודה!
גם KT266A תומך ב ECC
לי יש A7V266-E והוא תומך ECC
