יש סיבה לא לקנות samsung sync master 930bf?
אני חושב לקנות את המסך הבא....
יש תגובות? כמו כן כנראה שאני יכול להביא אותו בפחות מ2000 ש"ח. (סביבות 1850 ש"ח)
יש לו חסרונות?
הנה הנתונים:
SPECIFICATIONS:
Panel type: a-si TFT/TN
Viewable Area: 19"
Pixel Pitch: 0.294 mm
Brightness: 270 cd/m²
Contrast Ratio: 700:1
Viewing Angle (H/V): 160÷/ 160÷ (CR > 5)
Response Time: 4 ms (Grey to Grey)
Interface: Analog / Digital
Frequency
- Horizontal: 30~81 kHz
- Vertical: 56~75 Hz
- Banwidth: 140 MHz
Maximum Resolution: 1280x1024
Colour Supported: 16.2 Mil.
Signal Inout:
- Input Video Signal: Analog RGB, DVI Digital link
- Video Level: Analog : 0.7VP-P, Digital : TMDSTM
- Sync. Type: Separate H/V, Composite H/V, SOG
- Input Connectors: 15pin D-Sub, DVI-D
- Signal Cables: VGA Cable, DVI Cable(option)
Plug & Play: DDC 2B
Power: On Mode - 38 Watts (Max.) / DPMS Mode - <1 Watt / Energy Star/NUTEK - O
OSD Digital Display Director: Yes
Cabinet Colour: Black with Silver Trim
Wall-Mount: VESA 75mm
Emmissions Standard: TCO'99
Mac Compatibility: Yes
Dimensions (WxHxD mm):
- Set with Stand: 422.7x427.7x200 mm
- Set w/out Stand: 422.7x353.8x59.6 mm
- Packaging: 500x492x152 mm
Weight: net - 5.1 kg / gross - 7 kg
Special Features: Built-in Power, MagicTune, Safe Mode(Down Scaling up to UXGA),
MagicBright2, MagicColor, MagicZone
Warranty: 3y/3y/20,000h
Stand: Simple
אחלה מסך
החסרון היחיד שאין לו כיוון גובה
ב-2000 שקל ממש כדאי
זה מחול?
בארץ אין אותו
זה מהולנד....
מה הכוונה בכיוון גובה?
תראה את הסטיקי
הסתכלתי - אני בדרך כלל עושה חיפוש לפני שאני שואל.
הקטע שרשום שם:
"כיוון גובה: דיי ברור בסך הכל, אך חשוב לציין שזהו פרמטר חשוב לרבים מהצרכנים. למרות שבמסכי ה-CRT לא היה קיים ולא הפריע לאף אחד."
אז מסתבר שזה לא כזה ברור... אני קיוויתי שמישהו יוכל להסביר לי מה זה אומר בעצם כי עד היום היה לי רק CRT.
הבנתי..... תודה רבה!!!
אני פשוט מתכנן לתלות אותו מהקיר ובכלל לא חשבתי שיש את האפשרות להגביה או להנמיך אותו מהבסיס עצמו.
האיור אכן עשה את שלו (תמונה שווה אלף מילים....)
