using 3200 on a 2700 board
hi guys,
is it possible to do- use 3200 on a 2700 board??
will it run at the boards' speed (2700)?
thanks,
Omer
BTW the board is asus P4S533-VM
אין שום בעיה
הזיכרון יעבוד על הלוח בתור PC2700 כלומר DDR333
thanks,
i found on the internet cheaper 3200 than 2700 so i thought why spend more on a memory that i won't be able to use in the future.
does it also work with DDRII? or are we talking about a different architecture?
thanks,
Omer
DDR ו DDR2 שונים החריצים ששמים אותם שונים פיזית אז אי אפשר להחליף בינהם
DDR333 יותר יקר מאשר DDR400 כי היום כבר לא מיצרים אותו אז הוא נדיר ובמחשבים ישנים שהיו צריכים DDR200 הוא עובד כאשר DDR400 לא עובד טוב
אז כמו שאומרים היצע וביקוש ככל שמוצר יותר נדיר הוא יותר יקר
is there anything specific that i need to look at when buying the memory?
it's not for OC only standart work and games.
what timing to look for?
and do i need ECC or non ECC?
thanks,
Omer
אם לא מדובר על אוברקלוק אז כמעט כל זיכרון בשוק בסדר
תקח TWINMOS או ADATA הם גם לא יקרים וגם לא רעים
בשביל מחשב רגיל מספיק NON ECC
נ.ב כשאתה רושם באנגלית אחרי שאתה כותב יש למעלה סימן של ישור הטקסט לשמאל
תסמן את כל מה שכתבת ותלחץ על הסימן הזה
thanks again for all the info
Omer
