עזרה בGTA
אני משתגע כבר..
בעיר השלישית אני מקבל משימה לקחת מטוס מהאנגר ולטוב לכיוון הים שם אני מחכה קצת ואז מגיע מטוס שאני אמור לעקוב אחרי לתוך העיגול האדום..
בחיים עדיין לא יצא לי באמת למצוא את העיגול האדום הזה
השמים כולם עננים ואין לי מושג איזה גובה לטוס בכלל
זה מטריף אותי
העיגול הוא נורא נורא גבוה בעננים, תיעזר במפה , תגיע למצב שאתה עם החרטום לכיוון ההמשולש הצהוב ותמשיך לעלות לכיוונו בסופו של דבר תראה אותו בתוך העננים תכנס אליו תלחץ אנטר ותצנח , זה נורא קל רק צריך כל הזמן לעלות עוד ועוד כשתראה במפה שהמשולש הצהוב הופך לריבוע צהוב תדע שזה הגובה
אוופס חשבתי בכלל על משימה אחרת ... המשימה שאתה מדבר עלייה זאת המשימה שאתה צריך לטוס נורא נמוך כדי שלא יגלו אותך בראדאר? אם כן אז פשוט תלך לפי המפה העיגול אם אני זוכר נכון הוא מעל עיירה קטנה תיעזר בסימן במפה כדי להית בגובה הנכון (לי לא הייתה בעייה למצוא לי הייתה בעייה לחזור בשלום :-\)
זה בעייתי כי גם המטוס המעצבן הזה מתקשה נורא בלהרים גובה מהר והוא נוטה ליפול למטה ישר
וכוס אמא של העננים האלה
שום ראדר ושום נמוך
את המשימה הזאת אני מקבל בקאזינו שמופיע במפה כמו קוביה
היא נקראת
FREEFALL
אהה אוקיי בכל מקרה אני מאמין שלהיעזר במפה ובשינויי הגובה במטרה יעזור לך
הנה תקציר של המשימה מהWALKTHROUGH
Head for the airport and grab the plane (note the body armor in the
back of the hanger). Fly north to meet the incoming jet. Once you see it, bank
around and get behind it. There is a corona that you have to catch in order to
get to the next part.
CJ makes a jump for it (that's one way to transfer fights!) and makes it to the
jet. Now, hold the left or right arrow key to duck behind the bulkhead. Take
out the four goons, and then the pilot. No problem, right?
Now it's just a matter of bringing the plane down in the Las Venturas airport.
The jet handles pretty well, so hopefully by this point you won't have any
problems landing the bird. Don't forget to put down the landing gear. You don't
have to stop in the marker, anywhere in the airport will do.
נשבר הזיין גם אי אפשר לעלות למעלה כי המטוס צונח ישר למטה
פשוט משימה מדכאת בטירוף
תעלה את השמירה שלך אני יעבור לך אם אתה רוצה..
אני מעדיף לעבור את זה לבד..
ואני עדיין לא מצליח להבין איך אני לא מגיע לעיגול האדום הזה..
זה אמור להיות כולכך קשה??
תראה, אני הצלחתי את זה בפעם השלישית שלי אז זה לא כזה קשה, פשוט צריך לתזמן... אתה רואה שהמטוס מתקרב, אז ישר אתה מסתובב ומתחיל לטוס אחריו, זה לא ממש קשה, דווקא לי היה כיף...
redead - נוספה לך אזהרה אחת מתוך-3.
אני מציע לך לשמור על שפה נאותה בפורומים.
