רגע לפני שאני נוסע לקיסריה להשאיר את המחשב לתיקון
שלום לכם,
אתמול שיחקתי לי ב-GTA3 ובעודי עונה לטלפון שמזמין אותי למירוץ מכוניות בתוך העיר,
כבה לו המחשב. הפעלתו מחדש גורמת לפעולת המאוורר ולתקתוקים מהכוננים, לאחר כמה שניות
נשמעים שלושה צפצופים מהרמקול הפנימי שחוזרים על עצמם כל מספר שניות. אין שום תצוגה על המסך.
מהנסיון המועט שיש לי, אני יודע שהוא צריך להגיע לטכנאי ASAP אבל האם מישהו יכול לתת דיאגנוזה ראשונית?
האם זה ההארד דיסק? (אני אצא מדעתי) לוח האם? (יש אחריות)
תודה לעונים. ???
אוקי אני יכול להגיד לך מה זה יכול להיות !!
זכרונות , כרטיס מסך , הארדיסק , מעבד , לוח וכ"ו
בשביל לבדוק בדיוק מה נהרס צריך להחליף את החלקים בחלקים תקינים ולראות מתי המחשב כן עובד ! .. ( יוווו זה החלק הכי מעצבן בתיקון ) :-\
ככה מזהים איזה חלק נפגם ! ואז מחליפים אוו מתקנים .
כמה צפצופים הוא עושה?
תבדוק טוב טוב את כל החיבורים של כל החומרה! אם יש לך מחק תקח אותו ותשפשף אל החיבורים הזהובים של הכרטיס אשר מתחברים אל הלוח אם זה אמור לעזור
שלושה צפצופים....הפסקה של כ-5 שניות.....שלושה צפצופים...וכן הלאה.
הייתי מחליף כל חלק בנפרד אם היו לי את החלקים, אבל אין לי. ביום ראשון אקח לי חופש מהעבודה
ואסע לחבר'ה שמכרו לי את המחשב (לפני פחות משנה) שישברו את הראש. אני רק מקווה שאם זה באמת
הדיסק הקשיח, יהיה אפשר לשחזר את מה שיש עליו, אם לא, אני חותך מהאוניברסיטה. :'(
גם לי זה קרה פעם איזה צירוף מיקרים אצלי הייתה בעיה בלוח באהרד דיסק ובזיכרון לא צריך ממש טכנאי בישביל לברר דברים כאלה
אני לא הולך לטכנאי כדי שיגיד לי מה זה, אני הולך אליו כדי שיחליף את מה שהלך.
כל הרכיבים עדיין תחת אחריות.
נו...אם הרכיבים שלך באחריות אז מה בעיה???
מצידך שילך לך כל המחשב !
יביאו לך חדש
חשבתי שמישהו יוכל לעזור לי ובכך לחסוך ממני נסיעה לקיסריה (אני גר בתל אביב).
קיוויתי ששום רכיב לא הלך פייפן ושניתן לעשות משהו על מנת להחזיר את המחשב לקדמותו.
בינינו, ציפיתי לשמוע שלא מדובר בדיסק הקשיח ולהוריד לי סלע מהלב.
מסתבר (כצפוי) שאני אשאר במתח עוד כמה ימים.
בכל אופן, תודה על תשומת הלב.
ובכן, רוב הסיכויים הם שלא מדובר בדיסק הקשיח אלא במעבד או בזכרון, שניהם רכיבים הניתנים להחלפה בקלות.
כדי לבדוק האם מדובר ב-HD או לא אפשר לעשות בדיקה פשוטה מאוד:
נתק את הכבלים של ה-HD ונסה להדליק את המחשב. POST צריך להיות גם בלי שום כונן מחובר. אם אין POST אז זה לא ה-HD (אלא אם כן הוא נהרס והרס איתו עוד רכיבים.... תמות נפשי עם פלישתים.... אבל זה לא סביר). אם יש POST אז כנראה קרה משהו ל-HD, מצד שני אף פעם לא שמעתי על משהו שקרה ל-HD שהצליח למנוע מהמחשב לעשות POST.
בכל אופן, כדאי לך לבדוק ב-MANUAL של הלוח שלך. יש שם בד"כ הסברים לגבי הצפצופים.
בהצלחה.
אם המחשב שלך לא עובד אז איך אתה מדבר איתנו ? ::) ???
בכל אופן תעשה מה שאמרתי לך תוציא את הזכרון תנקה לו את החיבורים הזהובים שלו אז תעשה את אותו הדבר לכרטיס מסך אחרי זה תבקוד אם ההרד דיסק מחובר טוב
ראשית, לא יכולת לחשוב על כותר יותר נורמאלית לנושא הזה?
שנית, כונן קשיח תקול לא יכול לגרום לחוסר POST של המחשב, כי אין לו כל קשר לטעניה הבסיסית של הBIOS, אלא אם כן יש תקלה במעגל שלו שמקצרת את הספק, אבל זה לא המקרה כי הלוח מצפצף.
שלישית, באיזה צפוצפים מדובר? אם זה שלושה ארוכים, אז מדובר בזכרון. אם זה כמה קצרים זה כרטיס מסך. זה שהוא מצפצף זה סימן טוב כי זה אמר שאחד הרכיבים תקול.
עכשיו לשלב השאלות:
האם הזזת את המחשב או שינית בו משהו לאחרונה?
יכול להיות שהמחשב היה חשוף לזעזוע כל שהוא?
כשיש בעיית זיכרון המחשב עושה ציפצוף אחד ארוך כל כמה שניות... עד שסוגרים את המחשב (עד כמה שאני זוכר)
בלוח ASUS שלושה ציפצופים רצופים זה מתריע על חום יתר
