מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
זה פשוט 730B עם רגלית אחרת, שמאפשרת יותר תזוזה, זה הכל
תודה. וגם יש לזה פאנל כפתורים שונה...
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.5k
ברור שבמחיר כזה זה שווה אין ויכוח בכלל.
שלום לכולם
אני יודע שכבר הנושא הזה עלה בפורום אבל כעת אני צריך לקבל החלטה
הזמנתי את ה 930B שידוע כמסך טוב שיכול להריץ משחקים וסרטים קיימת ברשותי האפשרות להחליף אותו ל960BF שלפי מה שמסתמן מכל התגובות כאן הוא מסך שיש לו בעיות מריחה קשות בסרטים שמתבררות כסוג של פגם לפי אתרים מסיוימים
אני פונה לכל מי שהתנסה בשימוש במסכים אלו שימליץ מה עדיף לעשות
ה960BF בנתונים יבשים אמור להיות טוב יותר ואני נמשך יותר להחליף אליו (עדיין לא קיבלתי את ה930B אבל אני צריך להחזיר לחנות תשובה)
מה דעתכם בנושא???
שלום לכולם
מה דעתכם בנושא???
הייתי שבוע עם ה- 760BF שזה אותו מסך רק 17 אינטש
אין לו כפתורי פיקוד על המסך
הפיקוד מתאפשר רק דרך תוכנה
התוכנה לא עולה ב- XP 64 , אז אין לך בעצם שליטה על המסך
בסרטים רואים מריחה קשה וגרעיניות גסה ביותר
ייתכן שאפשר היה לסדר את בעיית המריחה אילו תוכנת הכיול היתה עולה
אבל כשאתה מסתמך על תוכנה בלבד וידוע שתוכנות הן תמיד מלאות בבאגים ולא בהכרח ירוצו כמו שצריך אצל כל משתמש אתה קובר את המוצר
בכל אופן גם לא הצלחתי להתרגל לתצוגת ה- LCD כיוון שבישיבה ממושכת אתה נוהג להחליף מדי פעם תנוחת הישיבה ואז הזווית שלך מול המסך משתנה ואז הפינה המרוחקת יותר של המסך ב- LCD נהית יותר כהה ומתחילה לאבד פרטים
כשחזרתי ל- CRT אמרתי לעצמי , זה עולם אחר, חוץ מזה של-LCD יש יתרן של נפח קטן וצריכת חשמל נמוכה, כמסך באיכות תצוגה אין מתחרים ל- CRT
מי שכבר התכונן נפשית להוציא 2000 ש"ח על מסך LCD היתי ממליץ לו לקנות מסך CRT בפחות מ- 1000 ש"ח ולהשקיע את ההפרש או בשידרוג כ.מסך או עזרים אחרים
LCD היו ונשארו יקרים , זה מה שאף אחד לא מבין. 2000 שקל עם כל הכבוד לתמורה זה עדיין לצאת בזול. ובקשר לציטוט - זה הזמן להכיר מסכים (טובים) עם פאנל מסוג VA , כל מילה נוספת מיותרת. מסכים טובים של איזו לדוגמה שיש להם גם את ARCSWING (סטנד) בעצם יתעלו על כל CRT מהבחינה הזו כי אתה מכוון תוך כדי תזוזה איך שבא לך בעזרת אצבע אחת - הסטנד יושב על בסיס מסתובב (מה שבטח לא קשה לקנות בניפרד). ככה שעם פאנל VA טוב צפייה מהצד לא ממש תפריע - ועם יכולת לסובב אותו בקלות ממש מולך - זה בעצם יותר נוח מכל דבר אחר.
בכל מקרה זה ההבדל בין להוציא 2000 ש"ח ללהוציא 3500 ש"ח.
הי,
צריך לרכוש LCD 19 אינטש בזמן הקרוב מאוד. הסתכלתי על הרשימה בתחילת הסטיקי - אני מבין שכל מסך ברישמה הוא יחסית מומלץ - אבל האם אפשר לעזור לי להבין - מה סדר העדיפות. כתוב שם למשל שVP930 של VS הוא הטוב ביותר - האם זה עדיין נכון? מבין המסכים האחרים - האם יש עדיפות למסך מסויים?
מבחינת תקציב אני מוכן להגיע עד 3500 - 3700 אבל מעדיף להשאר מתחת ל 3000 אם אפשר. אשמח לשמוע על דגמים אחרים שהגיעו לשוק אחרי פרסום הרשימה בתחילת הסטיקי.
שימושים: אני פרילאנסר - בעיקר אנימצייה 3D - אז הכי חשוב לי דיוק בצבעים ושחור שיהיה שחור (כמה שאפשר) מעבר לזה כמובן שעדיף קצב רענון ברמה טובה.
המון תודה!
דבר נוסף: אני חייב לציין שהסטיקי הזה צריך לעבור חיטוי.
NEC 92VM ב 1800 ש"ח.
האם זה משתלם ואיך המסך הזה בכלל ??
מה הבעיה למחוק הודעות של מפרסמים בפורום
:jump: אפשר לקבל המלצה על מסך lcd 17 אינץ' 4ms ובקיצור שיריץ משחקים כבדים באיכות טובה ואיכותית ביחס ל lcd והתקציב הוא 2000 ש"ח אם אפשרות מועטה של חריגה תודה מראש אההה ורציתי גם לדעת מה לא טוב בסדרת ה bf 'של סמסונג??
אחי, א. אני עושה לך טובה כי אם היית נפגש איתי היית רואה שאני מרוויח פה 0 כסף.
אני עושה את זה בשביל הכיף, זה לגמרי לא רווחי לי.
ומצטער שלא קראתי את חוקי הפורום.. אני פשוט גולש באתר הזה מחיתוליו לפני שנים רבות,
ורציתי לתרום לקהילה עם מחירים טובים שהצלחתי להשיג.
אם באמת מפריע אז תמחקו את הודעתי האחרונה.
זה במכרז של ידיעות אחרונות לשבוע הקרוב, אז רציתי לדעת איך המסך הזה "19 של NEC ?? אם מישהו יודע כמובן.
אפשר תשובה????
תקרא את החמישה עמודים האחרונים של הת'ראד
ענו על השאלה הזו בדיוק 5 פעמים לפחות
שלום,
אני מעוניין בLCD 19 בטווח מחירים של 1700-2100
חשבתי ללכת על ה מסך ''19NEC דגם 92VM מה אתם אומרים?
אני קונה LCD 17, חייב שיהיה לו DVI ואני צריך גם PIVOT, יש מסך יותר חדש מה710T שיש לו את זה?
בעיקרון אני צריך את הPIVOT בשביל להזיז את המסך 90 מעלות ימינה\שמאלה שיהיה "כמו" דף A4 , אז אם יש מסך בלי PIVOT אבל שאפשר איכשהו לסובב אותו ככה, מספיק טוב בשבילי. תודה לעוזרים. ד"א תקציב עד 2500 רצוי פחות.
