מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
אין לו DVI + חיפוש
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.5k
תודה Holy כבר חיפשתי ומצאתי את התשובה. נראה לי שאני אלך על 913B רק יברר מחר עם היבואן שהוא נותן אחריות ואם הוא מחזיק אותם...
הוא לא
לפי כמה אתרים שמוכרים את ה 913B מבטיחים אחריות של היבואן חיון הפצה..
אז הם משקרים
אם היית עושה חיפוש היית מגלה שהיבואן בחיים לא הביא ובחיים לא התכוון להביא את המסך הזה
קניתי את המסך 760bf לפני 3 ימים..ועכשיו ראיתי שיש עליו ביקורות לא טובות.. ככה שיש לי אולי עדיין הזמנות להחליף..
אבל אני צריך היום/מחר לקחת החלטה.. כי אחרת יהיה מאוחר מדיי..
לכן אני רושם כאן ולא בסטיקי.. פשוט אין לי הרבה זמן..
ההתלבטות שלי בין המסך 930B (להוסיף 270 שקל..) או להישאר עם 760BF.. רואים מצויין אבל בסרטים רואים מריחות..
רציתי לדעת איך חוות הדעת המקצועיות על המסך... כי באתר zap יש עליו ביקורות טובות יותר...
מבחינת מפרט 760BF:
גודל מסך: 17" DVI+PIVOT
רזולוציה מקסימלית: 1280x1024
גודל נקודה: 0.264 mm
חיבוריות: אנלוגי/דיגיטלי
בהירות BrightNess: 300cd/m
נגידות Contrast: 700:1
זמן תגובה: 4ms
זוית ראיה: 160/160
מבחינת מפרט 930B:
גודל מסך: 19"
רזולוציה: 1280x1024 dpi.
גודל נקודה: 0.294 mm
חיבור: אנלוגי + דיגיטלי
בהירות: 300 cd/m
ניגודיות: 1:700
זמן תגובה: 8ms
זווית ראיה: 160/160
למרות ש760bf כביכול 4ms אמרו כאן שבפועל הוא מגיע ליותר.. 13 ms וכ'ו.. אז מה דעתכם עדיף לעשות?
עדיף להחליף ל 930B ? איפה לדעתכם אני אראה סרטים יותר טוב? האם ב930B לא יהיו מריחות בסרטים?
בנוסף לכך כאן בביקורת של cnet
http://hardware.gamespot.com/Story-ST-21871-2539-16-22-x
לא רשום שה930B גם מסך מיודע מה.. והוא מסך אשר מיועד לצרכים בסיסיים..
תודה!
(אני יכול לקחת גם את המסכים ViewSonic VX912 או ViewSonic VG920 יש גם של LG 1950 אבל הדגמים שרשמתי כאן לא נראה לי יותר טובים מה 920B)
זה נכון שהpixel pitch 0.294 בעייתי? (בLCD 19 אינץ)
"0.294 Pixel Pitch is LAME! If you own this monitor, look at your taskbar for example from very close up... then do the same on a CRT or another LCD with a better Pixel Pitch & you will clearly see what I'm saying. Another great example is to download the King Kong demo, and play the level as Kong. After you finish off the first V-Rex and you go to open the door, stop and really look @ Kong's fur... it gives games a look like there is a "grid" over everything."
סליחה שאני מצוטט הודעה מלפני כמה ימים אבל יש פה משהו מאוד חשוב שאני מאוד אשמח אם תגיבו לגביו.
קודם כל רציתי לדעת מאיפה נלקחה הפיסקה הזו כי אני מעוניין לקרוא את כל הכתבה.
שמתי לב ( לאחר בדיקה מעמיקה מאוד ) שיש בעייה מסויימת עם הגודל נקודה במסך שלי מסוג VIEWSONIC 191 שנחשב עד לא מזמן לאחד
מהמובילים. כמו שכתוב פה בפיסקה רמת החדות כאשר מסתכלים טוב למשל על הטסקבר איפה שהאייקונים של האנטיוירוס וכו' רואים ממש רע !
אני הייתי בטוח שזה קשור בכרטיס מסך שלי ובהגדרות אבל תאמינו לי עברתי כבר על הכל. פשוט לא עוזר שום דבר , הגודל נקודה באופן כללי מאוד
מאכזב ובטסקבר זה רק דוגמא שאני ובפיסקה פה אומרים כדי להמחיש את זה יותר בקלות אבל רואים רע גם באינטרנט ובפונטים עצמם. רק במשחקים
זה כמעט ולא מורגש. מה שמעניין זה שבכל המסכים הפשוטים שיצא לי לראות שאמורים להיות בעלי גודל נקודה פחות איכותי רואה טוב יותר.
אם למישהו יש רעיון או שמע / קרא על תופעה כזו כמו שמוזכרת בפיסקה שצוטטתי זה ממש חשוב לי ואשמח אם הוא יתן רעיון כי אני כבר מתוסכל.
תודה.
כל העניין הוא שבמסכי 19 גודל הנקודה גדול יותר מבמסכי 17 , זה הכל. והגודל הוא זהה לכל מסכי ה19 , כמו שהגודל של ה17 זהה לכל מסכי ה17. מסכי 17 ו19 חולקים בדיוק את אותו מספר נקודות (פיקסלים) והרזולוציה שלהם זהה 1280 על 1024 נקודות , מסך 19 אינטש גדול יותר פשוט כי הנקודות גדולות יותר ומספר זהה של נקודות צריך לתפוס יותר שטח.
שלום לכולם אני צריך המלצה למסך LCD 17 אינץ עד 2000 שקל. עדיף פחות אבל אני לא רוצה משהו זבל.. אבל אני לא יכול ביותר מ2000! זה גם קצת יותר מדי..
הכי חשוב במסך שיהיה עם צבעים יפים ואמיתיים וזה הרבה יותר משנה לי מMS.. לא הולכים ממש לשחק על המסך הזה. סרטים פה ושם אז אני לא רוצה שיהיו מריחות רציניות אבל דברים בקטנה זה לא נורא.. איזה מסך אתם ממליצים? מה אתם אומרים על הסמסונג 760BF? שמתי לב שהוא 4MS.. שזה לא ממש פונקציה שאני צריך אבל אם יש אז למה לא? איך הצבעים שלו ואיך הוא בכלליות? ואני כבר לא ממש בעניינים.. מה המדיניות של סמסונג לגבי פיקסלים שרופים? פעם אחרונה שבדקתי זה היה איזה 20.. אז תודה רבה לכל מי שעוזר :)
אפשר בבקשה לקבל איזשהו אתר שמסקר את המסך Samsung 930B
תודה!
תודה.. אך את זה כבר מצאתי מקודם בגוגל.. חיפשתי כתבות יותר מעמיקות..
תודה.
זו אחת התגובות של האנשים בNewegg שקנו VX922. הרוב דווקא אהבו את המסך.
ice2, נראה לי שיש דווקא כאלה שיש להם גודל נקודה קטן יותר (19 אינץ).
זכור לי שנתקלתי בכמה.
אה, ויש לי שאלה גם ^^
מישהו יודע מתי יוצאים מסכים חדשים של viewsonic ?
למה אני לא מרוצה מהמבחר עכשיו.
שלום :smile1:
אני רוצה לקנות מסך 17 אינצ עד 1600 ש"ח ומהשמות הבולטים שהצלחתי לראות כאן היו
LG ,SAMSUNG, VIEWSONIC
מבדיקה קצרה שלי אני חושב שאני ילך על האחד מהSAMSUNG
השאלה שלי מה ההבדל בין שני הדגמים האלו:
Samsung 17 LCD SyncMaster 721S Pivot
SAMSUNG SyncMaster 730B
תודה רבה
קנה LG 1750HQ. ::)
