מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
link=topic=141533.msg1363054#msg1363054 date=1136768617]
ל LG L1750SQ יש 8 BIT ו16.7 מיליון צבעים ?
?? אפשר תשובה?
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 155.5k
קי אס פי מיבאים מוצרים בעצמם ואין להם מבחר מיותר (שים לב לכמה דגמים של מסכים יש להם)
קניתי מהם את המחשב לפני חצי שנה ואני מאוד מרוצה ממנו.
איך המסך ה17 אני מתכוון?
הביקורות ברשת לא נופלות ממנו אבל בשביל מחיר כזה viewsonic 4ms נראה לי השקעה טובה
היום ראיתי בבאג מחשבים את המסך הזה של אסוס
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2767&scat=220&tcat=24
זה המסך הכי טוב שראיתי בחיים שלי וגם הכי יפה.
רואים בו חד בצורה מדהימה ועם צבעים מטורפיםםם
הוא השאיר אבק ל-730B שעמד לידו מכל הבחינות.
הבעיה היא מחיר גבוה 2350 שקל ואפשר למצוא אותו רק בבאג לפי מה שאני יודע...
מחר אני הולך לראות את זה -VX724 ב-KSP ואז אני אחליט..
אתה בטוח שהוא והסמסונג היו על אותם הגדרות? אולי הסמסונג היה על מצב אחר...
כן את שניהם כיוותי
יש לאסוס ציפוי מיוחד על המסך אין לי מושג איזה
שכנראה הופך את התמונה ליותר טובה,ממש רואים חד וצבעים מעולים.
חוץ מזה הוא נראה ממש טוב :)
נ.ב מישהו מכיר NEC 70GX2
גם 2300שקל עם נתונים מעולים
17 אינץ,400 בהירות,1:700 קונטרסט,4MS .
שמעתי שהוא אחד המסכים הטובים שיש היום.
הכי טובים בטח לא (מהירים אולי כן אבל גם זה לא מה שרשום) , הוא מבוסס על פאנל TN ומשתמש באוברדרייב - זה כבר אומר שאיכות הוידאו שלו (סרטים) נפגעת ואיכות התמונה לא משהו.
כרגע אחד הטובים זה ה930 של ויוסוניק (או ה191 הישן) , לא חושב שמשהו בעל פאנל TN בכלל מתקרב אליו (גם במשחקים הוא לא רע - אבל לא מהבולטים).
ה-730B למשל לא משתמש באוברדרייב??? ראיתי בזומביט שהנק נחשב לאחד הטובים למשחקים למשל.
אבל אם איכות התמונה לא משהו אזד אני לא יקח אותו כי זה יותר חשוב לי ממשחקים.
את ה-nec אני יכול להשיג בסביבות 1600-1900 שקל
לפי דעתי עדיף משאר הסאמסונגים למיניהם..
אם אני לא לוקח את ה-NEC אני לוקח EIZO M1700
הבנתי מחנותמקצועית שהוא מדהים,8MS 1:700 ובהירות 1:300
יש לו PIVOT ו-VESA והוא בכלל לא פאנל TN ,אני חושב שהוא PVA או משהו דומה לזה.
מסך מדהים ועולה 2150.
ה730B לא משתמש באוברדרייב , הBF כן.
איכות התמונה מספקת את רוב האנשים והיא הרבה יותר נעימה ממסכי CRT זולים, אבל יש לה נטייה להיות לא טבעית יחסית למסכי CRT, קצת מלאכותית , ועם בעייה ברוויה של הגוונים , זה מה שמאפייין מסכי TN.
זה לא משנה איזה קומבינה תמצא סביב ה2000 ש"ח - מסך עם פאנל איכותי זה לא יהיה.
אם חנות מקצועית אמרה לך שהמסך הכי זול של EIZO זה מסך מדהים, אז אני לא מבין למה צריך "חנות מקצועית" בשביל לוותר על 2000 ש"ח. חשבת שבאמת ימליצו לך על מסך שאין להם ועונה לתקציב שלך ?
כמובן שמדובר בפאנל TN (מה חשבת באמת שתשיג במחיר הזה ?) , אי אפשר לקנות פרארי במחיר של סובארו.
שתבין - בפחות מ3000 יהיה קשה למצוא מסך עם פאנל איכותי שעוד איך שהוא אפשר לשחק בו. עדיף שתחפש מסך עם פאנל TN שהכי מתאים לך ואתה הכי אוהב את התמונה שלו במקום לחשוב כל פעם שמצאת משהו טוב בזול. מסכי S-PVA נפוצים מגיעים עם ניגודיות של 1:1000 - ככה תזהה אותם.
מסכי TN הם לא דבר רע , והם רק מזכירים עד כמה שוק הLCD עדיין יקר.
מה המסך הכי טוב שאני יכול לקנות עד 2500 ש"ח? תכננתי על ה-viewsonic vx724 או ה-vx924 (ב-k.s.p שניהם מתחת ל-2500 ש"ח) כדי?
אם אתה לא משחק ואתה רוצה צבעים טובים ותמונה שנראית כמו CRT טוב אז יש לEIZO מסך PVA ב2500 ש"ח ,אם אני לא טועה הדגם זה L568.
אם אתה משחק והמשחקים הכי חשובים לך (זמן תגובה טוב ומינימום מריחות) ה724 או ה924 זו בחירה לא רעה , למרות שסביב ה8 ומטה קשה מאוד לשים לב כשמשחקים , הויוסוניק הוכיח את עצמו בביקורות.
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs: אשרך :)
אם אפשר טיפה תשומת לב לשאלה שלי בבקשה
כל מה שנכתב על המסך הויוסוניק שלי הוא
אחד המהירים והיקרים בשוק.
יש למישהו את המסך הזה ואם כן איך הוא במשחקים!
איזה מסך עדיף למשחקים וסרטים VX924 או סמסונג 930B?
אפשר לדעת למה מכפישים את שמם של מסכי LCD לא ברזולוציה טבעית?
עבדתי עם סאמסונג 721s, מסך של NU הגרסה של ה 8ms (שכחתי דגם, שם ארוך), שאגב, הוא מסך מצוין ולא נופל מהיקרים יותר, וגם LG1780sq
כולם על רזולוציה של 1024X768 במשחקים, והכל נראה מעולה.
אפשר לדעת מה הסיפור של הרזולוציה הטבעית?
נכון שיש הבדל, אבל זה לא נראה "זוועה", "דוחה", ועוד כמה כינויי חיבה שאנשים נהגו לזרוק כאן
במשחקים וסרטים עבודה ברזולוציה לא טבעית לא ממש מורגשת כי המסך מלא צבעים
בעבודה עם טקסט עבודה ברזולוציה לא טבעית פשוט על הפנים - כל הטקסט מרוח ומטושטש ומאד לא נעים לעבוד ככה.
נסה לעבוד בוינדוס על 1024X768 ותגיד לנו כמה טוב זה נראה
