מסכי LCD מומלצים + סקירת מושגים. נושא מרוכז, כל השאלות/תשובות בדיון הזה בלבד.
איזה מחוק אני. התכוונתי 730B ולא 930B. ההודעה תוקנה!  :lol:
בזאפ ראיתי שהוא נמכר ב-1649 (הכי זול) ב-PC Depot.
בניר-טק מוכרים אותו כמחיר 1689 ש"ח.
בבאג מוכרים אותו במחיר 1789 ש"ח.
אני חושב שאזמין מניר-טק. יש להם מדיניות של להחליף מסכים אפילו אם יש תת-פיקסל שרוף אחד - עד שבועיים!
יש להם גם דירוג של 5 כוכבים ב-Zap, לעומת השירות הזוועתי, מנסיון, שיש ב"באג".
מישהו הזמין משם או יכול להעיד עליהם?
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1426
ב KSP 1670.
  • תגובות 1.3k
  • צפיות 156.1k
2 דברים על ה-VP171
1. אין אחריות
2. יש בגדול 3 דורות של ה-VP191, שים לב שאתה מקבל אחד בדור החדש של ה-8ms שלא תפול על איזה 16ms ומעלה
אין בעייה עם אחריות כי אני יכול כל חודשיים לשלוח את זה עם מישהו :hi:
אבל בקשר ל-VP191 איך אני יכול לוודא?
בילבתי קצת
התכוונתי לכתוב רק על ה-VP171 (שרצית) ובטעות יצא לי 191
בכל מקרה גם ב-171 וגם ב-191 יש 3 דורות עם אותו דגם בדיוק שמשתמשים בפנלים שונים
איך לדעתי שזה החדש זה כבר בעיה...
אני בתהליכי הזמנה של המסך (VP171) אך איך אני יכול לאחר קניה לדעת איזה דור המסך שלי?
לא זוכר איפה שמעתי שאפשר להקליד איזה קוד שיש על המסך לאתר של החברה וככה לדעת בדיוק איזה דגם זה..אני צודק?
נסגרתי על ה-Samsung 730B. מסך יפה ואפילו מצוין. תסתכלו על הפוטומונטאג' שעשיתי!
מישהו מכיר חנויות במרכז שמוכרות Samsung (במחיר סביר), וגם יהיו מספיק נחמדות לקבל מסך עם פיקסל שרוף תוך מספר ימים?
עיצוב הדגם האירופאי שונה במקצת מהדגם האמריקאי.
גם אני סגור על ה730B .
איך הזוויות צפייה שלו?
2 דברים על ה-VP171
1. אין אחריות
בקשר ל-1 התכוונת שאין אחריות אם הוא מביא את זה מחו"ל באופן עצמאי או שהאחריות שלהם בארץ גרועה?
מישהוא יודע מהם תנאי האחריות והחלפה לגבי פיקסלים שרופים?
אין אחריות כי הוא מביא מחול (ואין אחריות בינלאומית)
אם אני זוכר נכון היבואן מחליף אחרי 4 פיקסלים שרופים
תוכלו להרחיב בבקשה?
ה-730B נראה בארץ כך:
או כך
או אולי אחרת בכלל?
מעצבן שכל הפורומים של ה-LCD אוחדו לאחד - זה יוצר בלאגן..בכל אופן:
רציתי לדעת למה ה-VP171 מתומכר יותר מה-VX724 הרי ל-VX יש 4MS זמן תגובה....
כמו כן באיזה פאנל משתמש ה-VX?
ובקיצור איזה מסך יותר מומלץ?
הסמסונג 730B ו-930B נראים כך בארץ
לא סתם התמונה הזאת מופיעה בעמוד הראשון...
גם ה-VP171 וגם ה-VX724 הם TN
ה-171 יקר יותר כי הוא בסידרה האיכותית יותר בעוד ה-VX בסדרה הזולה
יכול להיות לזה משמעויות באיכות הפנל אבל אני לא בטוח בזה
הייתי בKSP ונגמר להם ה730B לא ידוע מתי יהיה להם, המוכר המליץ לי על POLYVIEW בהם הם משתמשים בכל עמדות המחשבים שם:
זה הדגם:
http://www.cmv.com.tw/en/product.asp?pid={5BB31B50-9CA4-4C22-A277-9851D617C152}
עולה 1420 ש"ח, נגיד יעשו לי הנחה קלה זה יוצא 1350  ;D
נתונים:
Model v372 dvi
Input Interface  D-SuB / DVI-D
Pixel Pitch  0.264 mm
Resolution  1280 x 1024 / SXGA
Display Color  16.2 M
Brightness  400 cd/m2
Contrast Ratio  450?G1  (באתר רשום 500 אז כנראה טעו באתר של ק.ס.פ)
Viewing Angle  Horizontal 160 Vertical 140
Scan Rate  Horizontal 30~82 KHz Vertical 56~76 Hz
Display Area  338 x 272 mm
Response Time  8 ms
Power Source  Stand-Alone AC Adapter 100~240VAC, 50/60Hz?£Output: 19VDC, 3.16A?¤
Weight  3.4 kg Including Stand
Tilt Angle  0 ~ 20
Speakers 2.5W x 2
Wall Mount  VESA Standard
Dimension 410 x 410 x 206 mm
Power Consumption  51 W
Power Saving State  3 W
Function  Kensington Lock
Color Silver-Black
מה אתם אומרים ?
