איזה צ'יפ עדיף ללוחות אם אינטל 775 ?
אני מיתלבט על איזה לוח ללכת.. קודם כל מבחינת החברה, אני אישית מעדיף
ASUS \ ABIT \ MSI והלוחות של GIGABYTE בעדיפות תחתונה מלוחות אלו. אבל אם למישהו יש לוח ספציפי עם ביקורות מצויינות של חברת GIGABYTE אשמח לקבל קישור..
עכשיו המחשב שאני מתכנן בנוי על P4 630 3GHz 2MB Cache 64bit
ואני מיתלבט בין הצ'יפים הבאים: Intel 915P / 945P / 925XE לבין nForce4.
עכשיו יש הבדל מחירים לא גבוהה יחסית בין הצ'יפים של אינטל, בין 100 ל 150 שקל. אבל השאלה היא, אם שווה להשקיע 150 שקל וללכת על 925XE בימקום 915P ? לא ראיתי הבדל ממש משמעותיים שמצדיקים זאות..
והלוח nForce4 שעומד בטווח המחירים של הלוחות האחרים היחידי הוא של GIGABYTE...
בבקשה המליצו לי איזה לוח הכי כדאי, והכי משתלם ליקנות היום. אין לי צורך בתמיכה ב 1066FSB, ו SATA 2 זה עדיפות אבל גם לא כזה חשוב.
תקציב: בין 600 ל 700, אפשר לחרוג גג עד 750 אבל עדיף כמה שפחות ביגלל שאני מתכוון להשקיע בחלקים אחרים בעיקר.. אבל לא רוצה לחפף בלוח. אז אני מחפש את הלוח האולטימטיבי מבחינת תשלום = איכות \ ביצועיים.
תודה מראש לכל העוזרים.
תיקח עם צ'יפסט 945 כדי לאפשר לשים כפולי ליבה בעתיד
הזול ביותר עם הצ'יפסט הנ"ל זה ה Gigabyte GA-8I945P-G
עם המעבד שאני קונה לא ניראה לי שבזמן הקרוב אני באמת יחליף מעבד לכפול ליבה גבר..
אני מחפש תלוח שיתן לי מקסימום ביצועים כרגע, ואם אני לא טועה זה ה nForce4
עדיין ההפרש מחירים זעיר
ויש לו גם אופציות אחרות
למשל זכרונות עד מהירות של DDR2 667MHz
בקר זכרון חדש יותר שתומך ב SATA II
יש משהו במה שאתה אומר.. אבל מבחינת ביצועים, מה מהם עדיף ?
מי יכול להוציא את המקסימום ביצועיים מהמעבד והכ. מסך ?
הביצועים יהיו דומים עם מערכת זהה (חוץ מהלוח אם כמובן שהוא המשתנה פה)
אין ספק שעדיף ערכת שבבים 945
יש ניצול יותר טוב של הזכרונות DDR2 , תמיכה בכל סוגי המעבדים , תמיכה ב-SATA2 , תמיכה בסוגי RAID שונים
שבב קול (OB) משופר (תלוי בדגם)
אם אתה רוצה את האופצייה של SLI לך על nForce4
אוקיי הבנתי שערכת השבבים 945 הכי עדיפה מהשבבים של אינטל.
עכשיו השאלה היא מה עדיף שבב אינטל או NFORCE?
איך הלוח הזה של גיגהבייט: Gigabyte GA-8N-SLI Pro nVidia nForce 4 SLI Intel Edition LGA 775 ?
שני ערכות השבבים (NVIDIA ואניטל) דומות/שוות בביצועים +-
אני חוזר , אם חשוב לך SLI לך על nForce4
אם התקציב שלך בלתי מוגבל קח בחשבון את ה-955X של intel
