שאלה בקשר למסך שלי ואם כדאי לקנות מסך אחר
שלום, יש לי תמסך LG Flatron 795FT Plus ואני לא יודע אם כדאי להחליף למסך CRT אחר? :ם מה אתם אומרים? אני גיימר.
תלוי כמה שנים יש לך את המסך הזה.
אם הוא בן יותר מ-3 שנים, אפשר לשקול החלפה.
מה הבעיה במסך הקיים?
אחלה מסך יש לי אותו כבר הרבה זמן (עוד מעידן הפנטיום 3 800MHZ שלי)
הוא טוובב+וסוחב+ כמו גדול
תבזבז תכסף שלך על משהו אחר (אולי שידרוג המחשב במשהו קירור וכוכ)
:smile1::screwy::smile1:
אממ יש לי אותו יש לי אותו שנתיים... מכיתה ז' עד כיתה י שאני עכשיו... זה 2-3 שנים נראה לי..
אני גם קונה מחשב חדש 7800GTX 4000SD/4400x2 2gb memory המסך הזה יגביל אותי? :\
המסך לא יגביל אותך.
אם עדיין רואים בו ברור, אז אין סיבה להחליפו.
יש בעיה אחת... המסך מצויין הוא מגיע ל-1600x1200 72hz אבל יש בעיה אם ה-hz יותר נמוך מ-80 אז המסך רועד לא משנה איזה רזולוציה... זה משהו עם הרענון אני יכול לעשות 1024 768 עם 72 hz יש לי רעידות ונגיד 1280 1024 זה מגיע ל-85hz אין לי רעידות מזה ? מישהו יכול להסביר לי למה זה קורה?
וגם ב-75 hz יש כבר פחות רעידיות מאשר 72...מזה ? :(
Cowerd, תקרא בבקשה את חוקי הפורום ותמנע מדאבל פוסט.
תודה.
אוקיי אבל מישהו מוכן לעזור לי?
זה קצב הריענון של המסך (מספר הפעמים בשניה שהקרן מציירת תמונה שלמה).
רוב האנשים מבחינים בריצוד אם זה פחות מ-75.
אם זה מפריע לך, תחפש מסך עם ריענון של 85 ומעלה ברזולוציה שאתה רוצה.
הוא ממש ממש רועד במסך אחר 775FT של אחותי זה לא זז... הוא פשוט רועד.. לא קשור מכביד על העיניים הוא פשוט רועד.. זה בעיה עם המסך? כי עם של אחותי אין בעיה כזאת..
