כרטיס קול למחשב, איך בוחרים?
שלום לכם
למה חשוב הכרטיס קול? לפי מה בוחרים?
איזה כרטיס היתם מביאים לרמקולים האלה:
HARMAN KARDON SOUNDSTICKS II
(מיועדים לשמיעת מוזיקה)
ויש לכם אתרים שאני יוכל ללמוד קצת על הנושא?
הולכים לחנות, אומרים למוכר תביא לי אודיג'י2 ויוצאים עם חיוך מרוח על הפנים :smile1:
עכשיו השאלה איזה אודיג'י יתאים לך, אני מאמין שהVALUE שעולה 290 בקייאספי יתאים לך אם אתה מעוניין בשמיעת מוזיקה באיכות מעולה...
לי יש אותו ואני נהנה מכל דקה :hat:
העצה הכי מטומטמת ששמעתי אי פעם.
מה התקציב? לאיזה שימוש (משחקים, מוזיקה, סרטים)?
תקציב - עד 700
שימוש - מוזיקה
כדי להשתמש בכרטיס קול של מאה ש"ח ורמקולים כמו bose companion3??
או רמקולים כמו סאונד סטיק וכרטיס של 700 ש"ח?
לא הבנתי מה מטומטם במה שהצעתי לו :screwy:...הוא אמר שהמטרה היא מוזיקה ואני לא חושב שהוא צריך להשקיע יותר מAUDIGY2 VALUE כרטיס מצויין במחיר טוב מאוד.
במיוחד שהבנאדם ביקש את זה למוזיקה
ודרך אגב אני חושב שכדאי לך לשקול איזה אימו 0404 משומש או אודיופיל2496(עדיף אם אתה מתכנן גם לשחק על המחשב שלך)
במידה וזה מיועד למוזיקה, בתקציב שלך הייתי מוסיף עוד קצת ולוקח את ה-Juliat של ESI. השאלה היחידה היא האם הרמקולים שלך שווים את ההשקעה הזו. אני בספק אם הם יוכלו לנצל כרטיס שכזה. ולכן, אני הייתי הולך עם אודיופיל 2496 חדש מחו"ל, או משומש בארץ. הצליל שלו טבעי יותר משל ה-EMU 0404, למרות שהצליל של ה-0404 יפה יותר ויש בו דינאמיות טובה יותר.
Anatoli.
תודה רבה לכם רק שאלה אחרונה:
כרטיס קול אני יכול לחבר לכל מחשב? או שצריך לבדוק משהו לפני הקניה?
Anatoli.
התכנון הוא לקנות את הרמקולים האלה:
הם יוכלו לנצל כרטיס כזה (Juliat ESI)?
לטעמי הם לא יממשו את הפוטנציאל שיש לכרטיס הזה, וכרטיס זול יותר (בארץ יקר יותר, אבל זמין יותר במשומשים) כמו האודיופיל 2496 יתאים יותר.
Anatoli.
אם אתה מנסה להתחיל אז תתחיל עם אוזניות -ככה אני עשיתי(ועדיין עושה)
עזוב אוזניות, אני שומע בממוצע כ-5 שעות מוזיקה כל יום יהיה לי קשה להסתובב עם אוזניות כל הזמן..
ושוב תודה, עזרתם לי מאוד
שמחנו לעזור, אתה מוזמן לשאול במידה וישנן שאלות נוספות.
כמו כן, אני אישית לא מסכים עם הדעה שיש להתחיל עם אוזניות. יש לפעול לפי הצרכים האישיים. אני התחלתי עם רמקולים וממשיך בעיקר עם רמקולים (לא רק, אבל בעיקר) ואני לא מתחרט על כך לרגע. חווית ההאזנה של רמקולים ושל אוזניות שונות לגמרי, ולכל אחד העדפות משלו בנושא. אני אישית מעדיף להאזין לרמקולים.
Anatoli.
אנ דווקא חושב שצריך לפתח את הסגנון באוזניות ואז לעבור לרמקולים ואל תשכח אנטולי שאין לכולם תזרים שוטף
תתפלא, אבל במחיר של קצת יותר מהמחיר של סט אוזניות טוב, אפשר לקנות מערכת סטריאו מצוינת. בסכום של 1400 שקלים ואפילו פחות אפשר לרכוש רמקולים משומשים טובים (מדפיים), ומגבר משומש ברמה טובה+.
כמו כן, כפי שכבר רשמתי זה עניין סובייקטיבי לגמרי. אין פה עניין של לפתח את הטעם עם אוזניות או לפתח את הטעם עם רמקולים. אף אחד לא קונה ציוד בשביל לפתח את הטעם שלו. קונים ציוד בשביל להינוות מהמוזיקה. מי שנהנה מרמקולים יותר ייקנה רמקולים, מי שנהנה מאוזניות יותר יקנה אוזניות.
Anatoli.
בעניין הזה אם אני לא טועה יש עכשיו מאמר של מרטין בהום תיאטור על מערכת היי אנד ב1500 ש"ח
ועוד סיבה למהלקנות אוזניות זה שאתה יכול לשמוע כל הזמן וברוב המקרים אתה לא יכול לשמוע בשעה כמו זאת ברמקולים
