איזה כרטיס AGPX2 הכי טוב שעדיין קיים?
לאחר שאני קונה מחשב, מחשב זה יעבור לאחותי.. אז שלפחות יעבור עם משו יותר טוב מהוודו3 שיש פה..
אז אני צריך את עזרתכם, ואם אפשר אז גם לינק לכרטיס, תודה
גם 6800AGP מגיע עם חיבור גם לAGP8\4 וגם ל2X..., וגם יש כמה 9800פרו ו9700פרו..
כמובן שהוא לא ינצל אותם בגרוש(גם ג'יפורס 2 הוא לא מנצל ממש) אז תקנה איזה FX5200 מעפן..
איפה בדיוק ראית 6800AGPX2 :|
אני עדיין לא ראיתי שום חנות שמוכרת AGPX2
אני אשמח אם תראה לי חנות כלשהי, תודה.
נ.ב.
שכחתי להזכיר שאני מסתפק גם בR9700 וכו.. משו ישן ותיק וזול מאוד! תודה :-*
ג'יפה 4 זה לא AGPX4?
עריכה:
הנה חיפשתי ומצאתי את זה
205 ש"חי מהדובים
http://leadtek.com/3d_graphic/winfast_a180_bt_1.html
עכשיו שאני קורא לא מצאתי זכר למילה agp למרות זאת ראיתי למטה מצויין include x2, x4 עכשיו הבעיה
היא שאני לא הבנתי מה כלול, אתם יכולים לעזור לי בבקשה לפענח?
הנה הקטע:
ccuView Antialiasing Engine.
The GeForce4 MX GPU's AccuView Antialiasing(AA) technology delivers the best visual quality and performance, without dreaded "jaggies" By integrating a variety of hardware-implemented, high-resolution antialiasing multisampling techniques, include 2x, 4x, and NVIDIA's own Quincunx mode, the
אם זה לא agpx2 איזה עוד קיימים? שיותר טובים מהוודו הזה =\
תודה רבה לכל מי שעוזר!
נראה לי שהלידטק הזה 64BIT, הג'יפורס הקודם 128BIT לפי מה שכתוב לכן הוא עדיף.
דבר ראשון אני משלם במשלוח גוביינא..
דבר שני, לא אכפת לי כמה ביטים יש לו כי בטוח זה יותר טוב משלי ...
אני פשוט מחפש כרטיס מסך חדש שתומך בAGPX2
וכמובן שיהיה כמה שיותר זול
אפילו אני יכול להסתפק בג'יפה 2
אם ככה, האופציה הכי טובה היא לקנות ג'יפורס 2 משומש ב50 שקל.
חפש בטריידזון או בוואלה-ביי.
אבל אני צריך משלוח גוביינא!
לא אכפת לי לקנות משומש\מחנות כרטיס חדש
העיקר כמה שיותר זול והכי הכי חשוב זה משלוח גוביינא!
חוץ מזה אני לא מכיר ת'אתר טריידזון\וואלה אין שם מכירות של חלקים משומשים
אתה יכול אולי להביא לי לינק?
המהירות לא משנה;
כרטיס X8 יכול לעבוד במהירות X2 וגם X1 עקרונית.
הבעייה נוצרת בהזנת המתח.
רוב הסלוטים שתומכים (ויותר נכון - תמכו) ב-X2 דורשים, ומקבלים, מתח של 3.3V. כרטיסים מודרניים יותר עובדים ב-1.5V או אפילו 0.8V.
לכן, אם תתקין אותם בלוח אם שתומך עד X2 - הם עלולים להישרף.
מה שאתה צריך זה לבדוק שכרטיס המסך שתתקין יכול ל"קבל" הזנת מתח של 3.3V.
היה דור ביניים שתמך ב-X2/X4 ו/או הייתה אפשרות להזנת מתחים של 1.5V וגם 3.3V ע"י הזזת ג'מפר מתאים. למיטב זיכרוני רובם היו בדור של ה-GeForce2. אולי גם היו כרטיסים מבוססי ATI Radeon שיכולים להתאים לך. תבדוק את העניין.
אז אתה אומר שג'יפה 2 יעבוד? זה שבלינק שהבאתי יעבוד?
לא רשום שם כלום בנוגע למתחים. תשאל את היצרן או נציגו בארץ.
עוד מידע בנושא, שאולי יעזור לך להבין לפי המבנה הפיזי של הכרטיס : כאן
לכרטיס יש שני חריצים :
משמע לפי הכתבה שהוא תומך גם ב3.3V וגם 1.5
לפחות זה מה שאני מבין,
מישהו יכול לאמת את דבריי? אם זה נכון אז זה יתאים ל-agpX2 של בלוח שלי?
System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT82C692BX
Mainboard
Manufacturer : Lucky Star
MP Support : No
Model : 693A-686
System BIOS : 07/10/2000-693A-686-6A6LGL1QC-00
Chipset : VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.9°C / 78.6°F
CPU Temperature : 39.5°C / 103.1°F
Power / Aux Temperature : 47.5°C / 117.5°F
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 128MB
אז הנה קצת פרטים מסנדרה 2005..
כמו כן רציתי לשאול על הטמפ', האם היא בסדר?
UP
מישהו?
אפילו MU אני לא יכול לשחק עם המחשב הזה =\ או יותר נכון עם הכרטיס מסך
